cboubou
    148
Tout ce qui a été posté par cboubou
  1. D'accord, merci pour ces informations. Je pense appeler la scène directement depuis le GEA.
  2. Merci, c'est gentil. J'avais bien trouvé cette API mais pas moyen de la mettre en oeuvre. Pour mettre ce code dans un bouton de VD, y a t il quelque chose à modifier ?
  3. Bonjour tout le monde, Pourriez vous me dire quelles sont les nouvelles API à utiliser et comment les utiliser ? Je souhaite faire un reboot de ma HC2 et là, avec toutes les infos que j'ai pu trouver sur le le forum je suis un peu perdu. Merci d'avance pour votre aide.
  4. Bonsoir tout le monde, J'ai ma box qui est bloquée sur l'étape de création du backup et ce, depuis pas mal de minutes. Quelqu'un a t il déjà rencontré ce problème ? Merci d'avance pour votre aide.
  5. cboubou
    Problème Détecteur De Fumée
    Bonjour tout le monde, Ca fait un bail que je n'ai pas posté sur le forum mais ce thread m'a "attiré". J'ai également était dérangé à plusieurs reprises par le Smoke Sensor v1 et dans un comparatif que j'avais lu, il indiquait ce problème de bip intempestif. >> Il suffit de passer le paramètre 80 à 0. (Test de portée Z-Wave). Depuis, je ne l'entends plus "couiner" pour rien. Autre chose, j'ai déjà eu dernièrement 2 alertes en pleine nuit : dans la blackbox, il était tracé un état "shade2". Je me suis souvenu que ce module disposait d'un capteur optique pour détecter la fumée : étant donné la période des alertes (en été) et la présence de bêtes d'orage au plafond, je me suis dit que ces petites bestioles étaient tout simplement passées devant le capteur, provoquant une ombre devant ce dernier (ombre = shade en anglais). >> Il est possible que mon analyse soit erronée mais depuis que j'ai dépoussiéré le Smoke Sensor, je n'ai plus de problème.
  6. Bonjour chrispec, De rien pour le partage. Qu'appeles tu MD ? Concernant ta VMC, malheureusement, je ne la connais pas. Qu'attends tu de la "domotisation" de ta VMC ? Elle est Double Flux donc, théoriquement, pas d'intérêt de la couper. Si tu as un gestion de vitesse sur cette dernière, peut être prévoir un passage à la vitesse basse si ton air intérieur est sain. Pour mon cas perso, je n'ai eu le choix car elle ne dispose que d'une seule vitesse. Par conséquent, je la coupe. Ma maison n'étant pas "étanche" (BBC), l'air extérieur entre quand même dans la maison par les ouà¯es de ventilation de mes pièces dites "sèches" mais n'est pas sur-ventilée avec la VMC.
  7. cboubou
    Meteoalerte
    Au temps pour moi. Je pensais que le MV aller me retourner la nature de la vigilance "Orages" mais en effet, si cela n'est pas indiqué dans le XML, le MV ne va pas le deviner.
  8. cboubou
    Meteoalerte
    Hello Steven, Est ce que ton MV doit retourner la nature des alertes ? Je suis en alerte 2 (Orages) dans mon département (80) mais je n'ai rien dans le MV au niveau de la Crue et du Risque. Est ce normal? Merci d'avance pour ton aide.
  9. Ecoute Stef, ça me va, nickel : un grand merci !
  10. Super boulot! Stef, tu aurais dans la série des sèche-serviettes un icône avec un programmateur (une idée pour utiliser le GEA Alarme) ?
  11. Merci Stef pour les icônes "Jardin" : je les intégrerai dans ma HC2 àmon retour de vacances.
  12. @Stef : Un grand merci pour l'icône "Jardin", c'est sympa d'y avoir pensé.
  13. Moi pareil, mais j'apprends avec la domotique : pas toujours évident mais intéressant.
  14. Surtout un grand merci à toi pour ton talent (... que l'on exploite gentiment ).
  15. @Stef : y a possibilité d'avoir un icône représentant l'extérieur (jardin) en te basant sur les "2 feuilles vertes" que tu utilises pour indiquer qu'un module est destiné pour l'extérieur ? C'est la galère de trouver un icône représentant cette partie de la maison : Fibaro aurait pu y penser.
  16. En effet, j'habite àproximité d'Amiens : àune petite dizaine de kilomètres.
  17. Vas-y, je prends! Etant donné ma région, ça me servir : ça drache, ça drache et ... ça drache!
  18. Là , ça me plait! ... mais bon, je ne l'ai pas le pluviomètre...
  19. Un nuage àtendance orageuse au dessus du module ?
  20. Hello Stef! Pour le coup, cet icône "empiète" un peu sur le module du type "hygromètre". Un icône avec le pluviomètre sous la pluie (avec la flaque) serait plus représentatif de sa réelle fonction. J'allais oublier, merci pour tout ton travail effectué : c'est vraiment très gentil!
  21. Même constat pour le Netatmo : déconnexion du compte sur la HC2 puis plantage une journée plus tard... .
  22. Hello, dans ce contexte : http://www.domotique-fibaro.fr/index.php/topic/3692-module-virtuel-smartvmc/
  23. C'est une "tuerie" ces icônes!
  24. Version v1.1 de disponible. (cf. changelog dans poste n°1)
  25. Hello Stef! Tu devrais laisser le couple de modules Netatmo (avec le même espacement), à l'image de ce que tu avais fait pour ceux avec le code couleur. Pour le HP, peut être plus petit.
