fgallnii
17 -
Sexe :
Ville :
Rennes
Box
708 visualisations du profil
fgallnii's Achievements
fgallnii a répondu à un(e) sujet de Krikroff dans Plugins Developpeur
Hello, Je viens de découvrir ce plugin/module, qui est excellent !!! Question : comment faites-vous pour l'installer / le tester ? Merci par avance.- 932 réponses
- Plugin
- Virtual Sensor
Hello, Je recherche un digicode (compatible RFID ou non) me permettant d'activer / désactiver l'alarme de ma maison qui est gérée par une box Fibaro Home Center. Connaissez-vous un ou des digicodes compatibles avec une HC ? En vous remerciant par avance pour vos lumières ++
Ah super, il n'y a donc pas de raison que ca ne fonctionne pas de mon coté > je vais tenter une suppression et réinstall du module virtuel, merci pour ce feedback.
Ah non, je parlais du module virtuel Samsung (http://maison-et-domotique.com/33944-fibaro-hc2-piloter-tv-samsung-connectee/) qui lui reste "en théorie" contrôllable depuis Lua (sauf que moi, ce plugin ne marche plus la 4.0.31).
Hello, Le virtual device Samsung ne fonctionne plus chez moi... Il fonctionne toujours de votre coté ? Merci.
Que ce soit au mode bloc ou avec scene magic, le plugin n'est pas listé donc pas possible de l'intégrer
Hello, De mon côté, le plugin TV Samsung fonctionne bien en manuel depuis l'interface. En revanche impossible de contrôler quoique ce soit depuis LUA : en le considérant comme un module virtuel, la méthode "pushButton" + numéro du boutton, ne fonctionne pas (pas d'erreur dans la console de debug mais rien...) et puisque les plugins mettent à dispo des méthodes, j'ai beau essayé les méthodes "turnOff()" ou "setVolume()" ou encore "setMute()", rien ne fonctionne non plus (pas d'erreur non plus dans la console de debug) Je suis le seul ?? Merci par avance.
Compatible V3-V4-Lite Vision Security - Détecteur De Position (Porte De Garage) Zg8101
fgallnii a répondu à un(e) sujet de Moicphil dans Vision Security
Super les gars ca fonctionne merci- 46 réponses
- Détecteur
- Position
Bonjour, Je viens d'acquérir ce capteur. J'arrive à l'inclure sur ma Fibaro Home Center (version 4.0.31) en revanche j'ai les problèmes suivants : Le capteur est reconnu comme un détecteur de mouvement Le modèle des paramètres n'est pas reconnus, du coup je n'ai aucun paramètre et le beau message suivant qui me le dit clairement "The device does not have a template by what might have limited functionality, please contact technical support in order to add the template for this device.". Quelqu'un peut m'aider ? Merci par avance.- 46 réponses
- Détecteur
- Position
Merci pour ce retour, il faut en revanche que j'équipe mes fenêtes de detecteurs d'ouverture/fermeture. En plus, parfois souvent j'ai des fenêtres que je laisse entre-ouvertes et je souhaite tout de même que mes volets descendent donc dans mon cas cela ne colle pas. Existe-t-il des bipeurs dont le niveau de decibels est ajustable ? si oui je pourrais peut-être simplement les commander avec un module on/off.
Bonjour, J'ai automatisé mes volets roulants pour qu'ils se ferment et s'ouvrent progressivement par palier selon des horaires spécifiques. Le fait d'être progressif me permet de ne pas me retrouver "enfermer à l'extérieur" mais il me reste une contrainte que je souhaite résoudre. Je souhaiterais qu'avant fermeture par palier (genre 2 ou 3 secondes avant), que la HC2 soit en mesure de controler un composant permettant de faire un petit bip (au mieux une petite mélodie ou autre son agréable mais audible). L'idée est que les personnes dans la maison succeptibles d'aller à l'extérieur ne se retrouvent pas sous les volets lorsqu'ils se mettent à descendre - autrement dit, que le bip les avertisse que les volets vont descendre d'un palier. Qui a des suggestions de solution ? (j'ai un ampli Yamaha avec xBmc je pensais lancer une musique, mais d'une "il faut que l'ampli soit allumer" et deux "si mes enfants regardes un dessin animé par exemple, ils auront une coupure... pas top donc. Merci par avance à tous ++
Salut, Je suis dans le même cas : volets Bubendorf modèle MG, 4 fils à phase permanente. Arrives-tu à avoir le retour d'état sur tes volets (ca a marché, et depuis 2 jours, ca ne fontionne plus) ? Merci par avance. ++
Bonjour, Je viens d'avoir des news de mon constructeur, mes volets sont des Bubendorff, modèle M. Donc contrairement à ce que je pensais, ils sont à butée electronique et au vu de tous les problèmes que j'ai pu lire sur cette marque, et bien... c'est pas gagné ! Aujourd'hui voici ce qui fonctionne : Monter et descente en manuel intégrale que ce soit depuis la box ou l'interrupteur (positionnement du paramètre 18 à 0 et paramètre 22 à 25s - le temps du cycle de mes volets) Retour d'état (ouvert ou fermé) sur la box Les limitations qui vont avec en revanche : Impossible de monter/descendre sur la base d'un pourcentage (à l'aide du slider de l'interface de la box). Je devrais m'en sortir à l'aide de scripts / scenes mais ca ne sera pas aussi propre que je le souhaitais Le fait d'alimenter le moteur 25 secondes (paramètre 22 pour assurer une montée ou descente complète plutôt que 20 centimètres par 20 centimètres) fait que si le volet est à la moitié, on lui demande de monter puis quasi arrivé on se rend compte qu'on s'est trompé et qu'on lui demande de rescendre il s'arrêtera avant la fin). Je vais me pencher sur les différents posts parallèles sur ce forum qui traitent des problèmes Bubendorff, et peut-être qu'une solution sera finalement trouvée. ++
Oui j'ai un voyrant rouge, tout du moins une LED rouge qui clignotte. Pour la calibration, j'ai essayé avec le volet en bas > au début il essaye de descendre, se bloque puis remonte intégralement et ensuite rien :s Concernant les butées, je ne suis pas assez calé, comment je peux vérifier cela ? Concernant les volets je suis en attente du modèle exact de la part de mon constructeur car les sous faces sont remises avec joint silicone, j'aimerais éviter de tout démonter au risque de ne pas avoir la même finition une fois remonté. Au sujet de l'ampéremètre, il faudrait que je m'en procure un. Par contre il faut que le mette entre le capteur et le moteur sur la phase ? ou sur les fils de montée et/ou descente ? Merci en tout cas pour vos pistes
Bonjour, Je viens de me lancer dans la domotisation de mes volets roulants électrique à butée mécanique (selon mon constructeur) avec l’aide des modules FGRM-222 de Fibaro. Tout est branché mon interrupteur mural bi-stable avec bouton stop est fonctionnel et le contrôle depuis ma HC lite se fait bien. En revanche tout ne se fait pas comme il se devrait L Lorsque je commande depuis l’interrupteur ou depuis la box, le volet descend ou monte seulement de quelques centimètres. Pour le monter/descendre integralement je suis obligé de faire X impulsions pour qu’au bout de 2 minutes il soit entièrement ouvert ou fermé > pas top du tout donc. De plus, lorsque je lance une calibration (volet ouvert initialement), il descend de 40 cms environ (ce qui doit faire 8 impulsions grosso modo) et remonte puis c’est tout. A noter qu’un voyant rouge reste allumé sur le module et là que j’essaye de le descendre ou de le monter, il ne veut rien savoir. Je suis obligé de faire stop depuis l’interrupteur ou la box pour être en mesure de nouveau de le descendre ou de le monter (mais toujours centimètre par centimètre). J’ai suivi les différents tutoriaux ci-dessous pour tenter de m’en sortir mais rien y fait : Celui-ci pour l’installation > http://tutoriels.domotique-store.fr/content/9/105/fr/installer-un-micro_module-fibaro-fgr_221-ou-fgrm_221-_-fgrm_222.html Celui-ci pour le calibrer comme l’ancien modèle > http://tutoriels.domotique-store.fr/content/9/106/fr/etalonner-un-micro_module-fibaro-fgr_221.html J’ai tenté de l’exclure puis de le resetter puis de l’inclure de nouveau, mais rien y fait, j’ai toujours le même comportement. Je suis tombé également sur ce retour d’expérience (http://www.touteladomotique.com/index.php?option=com_content&view=article&id=1200:calibrage-des-volets-roulants-avec-le-module-fgrm-222&catid=5:domotique&Itemid=89#.U_XhbmNvDjl) mais je n’ai pas exactement le même comportement, donc je ne m’y suis pas aventuré. Quelqu’un serait-il m’apporter de l’aide ? Merci par avance.
