pingui77170
    34
    Brie Comte Robert
903 visualisations du profil
pingui77170's Achievements
6
  1. @Krikroff comment vas tu ? Petite question pour toi as tu le module gsm sur ton integra ? J ai un doute mais quand je simule une effraction la centrale m appel mais ne me dit rien, je pense que c est parce que je n ai pas le module voice. Tu peux me confirmer ? J ai pas encore reussis a paramétrer la partie sms. Merci bonne soirée
  2. Il faut bien différencier ton code user et le code service. As tu essayer de rentrer le code par défaut 12XXX ? Car je te confirme qu en mode service le réglage de l heure est possible. Bizarre que le factory reset ne fonctionne pas, la procédure est la suivante au cas ou : tu débranche le secteur et ensuite la batterie, une fois tout éteint, tu positionne le cavalier. Tu branche la batterie et tu remets le secteur. Au bout de 3s le voyant de l integra s éteint. Si tu as laisser brancher ton ordi avec dloadx allumer, quand tu enlève le cavalier, la centrale doit etre reconnue. j ai pas reussis du premier coup donc hésite pas à réessayé.
  3. Hello Tony, Le probleme de de l heure c est normal c est la premiere chose qu il faut faire. Tu peux accéder au paramétrage de deux méthodes, soit via le clavier en mode service soit via dloadx. Tu connais la procédure de reset. Il faut que tu connect le câble rs232 sur ton ordi avec dloadx de démarré, ensuite tu lance la procedure de reset et dloadx va reconnaitre la centrale. Assure toi que tu sélectionne le bon port rs232 pour la connexion. Bon courage
  4. Par contre, y a un truc que je ne pige pas dans cette Alarme. Sur mon écran (INT-TSG-WSW), quand j'arme en total elle me demande quand même quelle partition armer, soit sélectif soit tout, pas waf. Je ne vois pas ou on peut dire armement total toutes les partitions et armement partiel toutes les partitions sauf celle avec PIR (exemple) Et encore c'est pour l'écran mais pour la télécommande pas encore tout capté...
  5. Super merci Razowski, je vais tester cela. C est vrai que c est étrange comme intégration. Par contre, vraiment top d utiliser les capteurs depuis la hc2. Dommage que les capteurs soient tous vu comme des sensormotion et qu on puisse pas dire qu au porte ce sont des Windowscensor Pour le côté waf, j ai choisi la solution armement par télécommande pour ma femme, appui sur une touche armement total, un autre désarmement etc... En plus le kiff de pouvoir ouvrir porte de garage et portail de garage avec la télécommande, la porté est impressionnante. Du coup le matin quand je pars c est part un appui sur la télécommande lance une scène, fermeture des portes de garages, extinction des lumieres allumées, ouverture des volets et armement de l alarme et changement profil camera pour recevoir notifications en temps reel
  6. merci t'es au top, j'avais vu il y a longtemps des tutos mais impossible de mettre la main dessus. Quand tu dis derriere par l'api c'est en utilisant l'appli de debug Fibaro ? Je vais continuer a regarder cela en attendant. Je suis le seul a trouver que les détecteurs de portes sont énormes ! bon en plus comme j'ai pris le detecteur avec vibration du coup je dois mettre la grosse partie sur l'ouvrant et pas le dormant. J'utilise en plus une solution de vidéosurveillance qui qui s’intègre a merveille avec tout ça, possibilité de planifier les alertes push,mms et autre, en plus de mes hikvision, si vous etes interessé je pourrais faire un tuto sur le soft. J'ai un message d'erreur sur la partie modem, erreur initiation modem sur l'integra. J'ai mis une carte sim Free par encore testé si ça marche (j'ai déjà configurer la partie sim) Beaucoup de boulot, mais une fois que tout sera en plus au vu de ce que vous remonter ça sera super stable et fiable ensuite
  7. Merci Razowski pour tes explications. J ai fait mumuse ce soir jusque tard avec l alarme. Bon j ai galéré car je comprenai pas pourquoi le tamper de mon ethm se mettait à gueuler jusqu a voir que j utilisais pas le bon port lol. Sinon moi j ai pas fait de partition et tout remonte bien dans la hc2, bon quand je dis tout c est surtout un capteur que de porte magnétique avec detecteur de vibration pour le moment. Par contre j ai une notif dans la hc2 qui me dit que mon intégration n est pas complète car il manque la partition fibaro On peu pas changer les icônes ? car les capteurs de porte sont vue comme des détecteurs de mouvement. J aimerais utiliser mes télécommandes ABAX pour exécuter des scènes hc2, si j ai bien compris il faut créer un sortie virtuel qu on utilise ensuite dans la hc2 pour appeler une scène ? En tout cas très content de cette Alarme pour l instant malgré mon litige. En plus j avais peur en ABAX d avoir des décalages, j ai trouver l option pour activer en permanence le capteur et ca marche super bien. Jojo je vais leur demander pour voir ca mange pas de pain car j avais payé par Paypal. Bonne nuit
  8. Hello Alors voila, j'ai reçu ma nouvelle carte, et cette fois ça marche bien. Il y avait bien un probleme de BUS sur l'ancienne carte, bon commande chez PLUSCOM c'est économique mais ça m'a couter 55€ de frais de retour sans geste commerciale. Krikrof, tu peux m'éclairer sur certaines choses : - Les zones s’arrêtent à 8 (normal 8 sorties sur la 128WRL) mais j'ai vue que l'on pouvait en créer plus qui ne sont pas affecté aux sorties comment ça marche ? - Je pense faire une programmation de la sorte : -- Partition -> RDC -> RDC MVT -> ETAGE -> ETAGE MVT -> SSOL -> SSOL MVT -- Zones --> RDC -- > CUISINE --> RDC -- > SALON --> RDC MVT --> SALON (est ce possible d'avoir deux fois la zone salon ? sinon comment différencier capteur périmétrique et capteur volumétrique ?) Si j'ai bien compris on arme une partition qui arme les zones et qui déclenches des sorties ? Désolé beaucoup de questions mais les alarmes pro c'est loin d etre user friendly lol Merci
  9. On peut toujours creer un plugin avec iftt il me semble. Mais je ne sais pas s il est possible d avoir un retour d état (batterie - sur sa base)
  10. Oki donc ils vont travailler dessus, affaire à suivre donc, j'utiliserais pour l'instant l'app dédié IRobot. Merci pour l'info
  11. Je ne suis pas très bon en dev, mais cela doit pas etre compliqué de faire un plugin basé sur l'API Irobot, étrange que personne ne l'ai encore fait car j'ai rien trouvé.
  12. Oui le robot est équipé d'origine d'une carte wifi. Il se connecte au wifi de la maison via l'application Irobot Mais le plugin Fibaro ne fonctionne qu'avec le roowifi (pour les appareils qui ne sont pas équipé d'origine d'une carte wifi) Google Home connait l'API de Irobot car j'ai pu l'intégré, d'ailleurs c'est drole de dire "OK Google - Passe l'aspirateur" et le robot se met tout seul en route.
  13. Hello, Oui du câble 3 paires non torsadé acheté dans un magasin d'électronique spécial alarme. Le clavier démarre et pas de communication via le bus à priori. Je renvoi le matériel chez Pluscom, ça commence bien l'aventure Satel pour moi, en plus les frais de retour son à ma charge. Affaire à suivre donc... Merci
  14. Oui j'avais vu cela, et j'ai essayé en faisant nouveau->fournisseur->INTEGRA128 WRL mais meme résultat Je me demande si le matériel envoyé par PLUSCOM n'est pas sur des vieux firmware, auquel cas il faudrait que j'utilise un Windows 7 avec une plus vieille version de DLOADX
  15. Bonjour la communauté, Je viens vers vous avec espoir de trouver une solution, j'ai commencé l'installation de ma nouvelle alarme INTEGRA 128 WRL reçu fraîchement. Bon ça commence mal, mon clavier INT-TSG qui bip sans arret et qui met le message NO CONECTION CLK/DATA, j'ai vérifier le câble il est bien branché, j'ai essayé de le remplacer même résultat. Mais voila sans clavier impossible de faire quoi que se soit sur la centrale car il faut pouvoir la mettre en mode service, alors j'ai essayé le reset avec le switch mais pareil. J'ai tout essayé jusqu'à 3h du mat. Je n'arrive même pas à me connecter à la centrale en RS232 via l'adapteur USB SATEL, pourtant la port com3 est bien en vert. Si une âme charitable pouvais m'aider. Merci par avance. 20190211_022042.mp4
