couillerot
    1 505
    69
Tout ce qui a été posté par couillerot
  1. couillerot
    questions de newbie !
    ok, merci Lazer pour cette précision au moins je sais vers quoi je dois me diriger ou plutôt vers quoi je ne dois pas m'orienter : une impasse ! Stef
  2. couillerot
    Autre question de newbie peut-on créer des "variables énumérées" (ou pseudo-énumérées via une extraction de chaine) avec le tableau des variables locales ? merci Stef
  3. oui j'ai bien sélectionné "Obtenir l'heure su serveur NTP"... ??? étrange cette histoire... je vais changer de serveur, je vais voir si j'ai le même soucis... Stef
  4. je ne sais pas si le problème a été évoqué mais la box perd chaque jour l'heure (et de plusieurs dizaines de minutes quelque fois) et je dois effectuer un reboot pour régler le bug ! je suis sur le serveur fr.pool.ntp.org Stef
  5. voici ce que je retiens de cette version : - effectivement les QA mettent un peu de temps à s'afficher (c'est plus rapide sur ios d'ailleurs) alors que les VD c'étaient de l'instantanée. - la partie supérieur est devenue quasi illisible (en version dark) : fond trop clair pour que les icons se détachent réellement ! - pas de catégories "Températures", "Caméras"... bref quand même des choses importantes qui pourraient augmenter le WAF de cette application car autant vous dire que ma moitié n'est pas du tout accros de cette version... (et je la comprends "un peu") - sur une tablette Huawei T5, c'est hyper lent : près de 8s pour afficher un QA !!!! vivement une réelle maj... Stef
  6. Mise à jour da QA qui est désormais autonome, donc sans utilisation de scènes annexes Stef
  7. couillerot
    Door/sensor 2
    un reset factory peut-être ? Stef
  8. couillerot
    marche pas mais c'est ok, j'ai pu contourner le probleme ! merci encore Lazer pour ta patience Stef
  9. couillerot
    merci Lazer ! dans ce style là ? tonumber(fibaro.getGlobalVariable("Consigne_HC", 10) - 1)
  10. salut à tous, je bute sur ce morceau de code et je n'en comprends pas la cause... if (fibaro.getGlobalVariable("Etat_Consigne_HC") == "ACTIVE") and ( (tonumber(fibaro.getValue(idTemp, "value")) >= tonumber(fibaro.getGlobalVariable("Consigne_HC") - 1) and tonumber(fibaro.getValue(idTemp, "value")) <= tonumber(fibaro.getGlobalVariable("Consigne_HC")) ) ) [19.04.2021] [17:38:00] [ERROR] [QUICKAPP690]: main.lua:77: bad argument #2 to 'tonumber' (base out of range) et ça m'énerve de ne pas pouvoir me débrouiller seul car ça doit être un truc tout c.n !!! Stef
  11. de même que certaines conditions de temps peuvent se transformer en trigger (heure définie...), tandis que d'autres non... (intervalle de temps...) ???? Stef
  12. c'est ce qui me semblait... étrange quand même cette gestion de zone de conditions/trigger limitée (?) Stef
  13. à ce sujet, je bute sur un point à savoir une condition/trigger pour le déclenchement d'une scène, du genre : if valeur module id > valeur VG - 1 and valeur module id > valeur VG then... est-ce que je dois mettre cette partie de code dans la zone "actions" ? Stef
  14. tu peux mettre ça dans une scène : fibaro.callUI(id_du_QA, "onReleased", "nom_du_bouton_off") Stef
  15. ajout des icons des smoke / CO2 sensor (MAJ en page 1 de ce thread) Stef
  16. ajout des icons flood sensor Stef
  17. merci jojo Stef
  18. décidément, moi je n'accroche toujours pas... la page d'accueil est toujours aussi brouillonne. (et je ne dois pas être aussi un adepte des scrollings) Stef
  19. Voici donc la version 1.11 qui inclue dorénavant la version murale... Nouveautés : Changes and fixes in FIBARO Home Center 1.11: Adjust the visibility and order of favourite sections: cameras, heating - zones and thermostats, alarm zones, lights and roller blinds. Set the amount of lines and section visibility. Summary of the favourite rooms and home Group control the devices for the whole house or chosen rooms. check the state of sensors in the room summary or go to the detailed device list. Wall mode Zoom in by turning on the wall mode on the wall mounted device. Stef
  20. merci Barelle ! une fois de plus très bonne soirée Ste
  21. Pour l'éclairage, à défaut de tirer des neutres tu peux utiliser des fibaro FGD par exemple qui n'en ont pas besoin pour fonctionner (par contre led = fibaro bypass) Stef
  22. bon le QA semble ronronner pour le moment et madame est aux anges petit aparté : je souhaite avancer dans mes connaissances perso et utiliser une méthode simple pour extraire les données de l'Eco Devices. j'ai fait ceci mais ça coince quelque part... [30.03.2021] [16:38:27] [ERROR] [QUICKAPP445]: main.lua:3: attempt to index a nil value (global 'http') local address = "http://192.168.0.40" response = http:request(address, {"/api/xdevices.json?cmd=10"}, { checkCertificate = false, method = 'GET' } ) response = json.decode.data(response) fibaro.setGlobalVariable("eau", response.INDEX_C1) eau = getGlobalVariable("eau")
  23. oui complètement ! (???) Stef
  24. oui Barelle, il est en 1.05.25 Stef
  25. à priori, les infos remontent après moultes installation/désinstallation. du QA, en supprimant la variable "globalVarName" et en la recréant... etc... Je ne sais pas trop ce qui pu "libérer" la remontée des infos ??? Stef
