1 505 -
69
Tout ce qui a été posté par couillerot
Besoin daide Domotisation Moteur Portail Coulissant Bft Deimos
couillerot a répondu à un(e) sujet de couillerot dans Support
en tout cas, on ne peut pas dire que Fibaro se soit foulé en 2014/2015 : pas de grosses nouveautés en modules, une v4 pour la hc2 qui peine àêtre stable, je ne parle pas de la v4 pour la hcl (une arlésienne...), une lenteur pour la prise en charge des modules autre que Fibaro... mouais, beaucoup de blabla marketing et au bout du compte il n'y a pas grand chose de concret! j'espère que d'autres acteurs (Aeotec par exemple) vont apporter cette notion de concurrence qui poussera Fibaro àaccélérer le pas -
Projet Complet Pour Maison
couillerot a répondu à un(e) sujet de maxredphenix dans Mon installation domotique
Max, 1) pour la gestion des lumières, attention ! - utilisation des modules Fibaro FGS 211, 212, 221 et 222 ok mais neutre obligatoire pour être fonctionels! - sinon modules Fibaro FGD 211,212 (avec fonction dimmer que l'on peut désactiver d'ailleurs) pour les inters sans neutre. 2) pour le multiroom, je te conseille Sonos (très simple à mettre en place et fiable) 3) Pour le nas, j'ai un syno DS2115J et 2 cam ip et pour l'instant, je ne paie aucune licence... à voir quand je vais installer prochainement la troisième 4) Pour la température dans chaque pièce, soit utilisé les capteurs des modules multifonctions (du type Aeotec, Everspring...) ou alors passer par le biais d'un Fibaro FGBS + sonde DS18B20 http://www.domotique-fibaro.fr/index.php/topic/797-int%C3%A9gration-des-sondes-de-temp%C3%A9rature-ds18b20-avec-d%C3%A9tecteur-universel-z-wave-fgbs-001-fibaro/ Stef -
ouais donc c'est juste une remise au normes ! en gros, c'est juste le fgd 212 qui a subit une évolution dans le lot -
Votre avis ? Sondage Sur Le Firmware De Votre Hc2
couillerot a répondu à un(e) sujet de mprinfo dans HC2
c'est juste pour voir le résultat du sondage, par curiosité -
et ils ne l'ont pas finalement ??? -
ah ok! le wifi est prévu pour l'intercom, mais bon avec Fibaro, vaut mieux se méfier de leurs annonces, tu as raison ! -
pas de soucis avec le Wifi et le z-wave, les deux passent sans soucis -
c'est pour me repiquer sur l'alimentation du portail (donc de l'intercom (peut-être) au moteur du portail) -
je vais partir sur un 7 * 1mm² pour être "tranquille" car qui peut le plus, peut le moins Stef -
un autre conseil Did, je compte prendre un interphone du style "intercom" de Fibaro (si celui-ci est de bonne qualité bien-sà»r!), que me conseilles-tu comme câble ? http://www.domotique-fibaro.fr/index.php/topic/2020-fibaro-intercom/ - 7 * 1mm² ? - 5 * 1mm² ? - 5 * 1,5mm² ? - .... -
En effet, rien de mieux que de tester oui, j'ai lu la mésaventure de Manu avec son fgbs !!! -
voilà ce que donne les borniers 31-34 NB: les 12-13 ça m'a l'air du 24v VAC donc alimentation en 12v DC à prévoir pour le fgbs, non ? Stef -
non, ce n'est pas vrai tu me fais marcher !!!!!!!!!! c'est pas possible !!!!!!!! merci beaucoup Did pour ton aide ! Stef -
voilàj'ai édité le pcb -
je viens de m'apercevoir que la doc de la carte en PJ n'est pas la bonne version... je tâcherai de faire un scan que de la changer ! -
voici ce qu'il est dit sur la doc : 1-2 > connexion moteur 3-4 > secondaire transfo 24v 5-6 > fin de course fermeture SWC 5-7 > fin de course fermeture SWO 8-9 > clignotant 24v 10-11 > antenne 12-13 > alimentation des accessoires 14-15 > contact libre (NO) 16-17 > sortie alim dispositifs de secu (émetteur photo et émetteur linteau) 18 > entrée verif de sécu ERREUR - PHOT 19-20 > touche commande piétonne (NO) 21-22 > touche de commande START CLOSE (NO) 21-23 > entrée STOP (NF) 21-24 > entrée Photocellule (NF) 21-25 > entrée linteausensible BAR (NF) 21-26 > Touche de commande OPEN (NO) 27 > entrée vérif dispositif de sécu ERREUR-BAR 31-32 > primaire transfo 230v 33-34 > alim monophasée 230v un vrai tableau de bord d'avion !!!!! -
merci Did ! pour l'ouverture partielle ce ne serait pas le 20 (PED) ? -
Compatible V3-V4-Lite Aeon Labs - Dsb05 -Multisensor 4 En 1
couillerot a répondu à un(e) sujet de pgondot dans Aeon Labs / Aeotec
@Chris, j'ai ouvert un ticket sur le bug tracker- 39 réponses
- Aeotec
- Multisensor
couillerot a posté un sujet dans Support
salut à tous, D'ici quelques jours/semaines, j'aurais fini l'installation de mon portail coulissant Il s'agit d'un modèle Cadiou équipé d'un moteur 24v BFT Deimos. http://www.bft-automation.com/fr_FR/products/detail-famille/world/home-access-automation/family/deimos/ j'aurais besoin d'un petit coup de main pour domotiser cette petite chose (carte électro ci-dessous) afin d'éviter une combustion spontanée à savoir qu'il y aura une paire de cellules et que je ne peux pas tirer de câbles du moteur au tableau de la maison (pas glop). J'ai bien compris qu'il fallait un fgs-221 (222?) pour l'ouverture/fermeture totale + piéton ainsi qu'un fgbs pour le retour d'état : c'est à partir de là que tout se complique !!! quid des branchements ? merci par avance pour votre aide Stef -
Balerion, il faut que tu colles ton identifiant et mot de passe, du type "identifiant:mot de passe" (bien garder les ":" entre les deux) sur le lien ci-dessous : > https://www.base64encode.org/ > ensuite, tu cliques sur "encode" > et tu obtiens donc une chaine sous la forme UTF-8 stef
pour ma part je trouve raisonnable l'intercom à279€... s'il tiens ses promesses !
couillerot a répondu à un(e) sujet de Moicphil dans Aeon Labs / Aeotec
ça y est ! module reçu et très, très rapidement "testé" pour ce mini CR, je vais simple et rapide : Tout d'abord, ce module est livré sans les 2 piles CR123A mais un câble usb/mini usb est bel et bien présent dans la boite donc aucun soucis pour effectuer quelques tests. Le module est livré avec les accessoires suivant : - câble usb/mini usb - support rotatif pour fixer le module au mur par exemple (+ quincaillerie ad'hoc) - un adhésif attention : le support, pour une intégration "in wall", n'est pas présent (alors qu'il est signalé dans la présentation produit ...) l'inclusion du module se fait assez lentement via le fameux triple appuie sur une tirette à l'intérieur du module (elle me semble d'ailleurs assez fragile). L'inclusion faite, je me retrouve avec un template par défaut, c'est-à -dire les relevés des capteurs défilent les uns après les autres sans réellement savoir ce à quoi ils correspondent. Bon, c'est normal dans le sens que le template de ce module n'a pas été encore créé par Fibaro donc wait & see. Reste donc plus qu'à attendre que Fibaro l'intègre dans nos boxs ! en tout cas, c'est un module qui fleur bon la qualité de la part d'Aeotec ! Stef NB : j'ai ouvert un ticket sur le bug tracker donc je compte sur vous pour appuyer la demande -
... et par déduction le "swipe" serait dans les 70€ !
dispo sur Domadoo Pepite
