couillerot
    1 505
    69
Tout ce qui a été posté par couillerot
  1. +1 Twist sont un peu mous en ce moment chez Fibaro...même si ça swing sur le forum officiel pour le passage à la v4 des hcl 3.601 !!!
  2. ah zut Did, j'avais zappé... ! en fait j'ai branché comme sur le schéma : Q1 sur le 26 et Q2 sur le 20 j'ai donc un inter qui ouvre et l'autre qui ferme le portail... ???
  3. autre petite question... voilà , mon fgs me permet de contrôler l'ouverture et la fermeture (donc le Q1 et Q2) mais pas pour la position piéton, faudrait-il alors que je rajoute un autre fgs pour l'obtenir ? merci Stef
  4. merci did pour ces explications
  5. donc le L et le N sont dissociés des O1/O2/I ? je ne vais pas me retrouver avec du 220v sur le "I" / O1 et O2 ? pas de risque que je grille le moteur ? merci Stef
  6. je reviens vers vous pour un conseil je sais qu'un fgs peut être alimenté par du 220v AC ou du 24v DC mais le moteur du portail sort du 24v AC ! comment donc alimenter le fgs ? merci Stef
  7. je vais tâcher de trouver un peu de temps Stef
  8. pour ma maj, je n'ai réussi que par le biais qu'un z-stick... ou alors il y a une autre manip que je n'ai pas trouvé ? Stef
  9. une maj est déjà disponible ! https://aeotec.freshdesk.com/support/solutions/articles/6000036562-how-do-i-upgrade-the-firmware-for-multisensor-6-
  10. couillerot
    Update Error:10
    ça y est, il a basculé du côté obscur de la force !
  11. j'ai déjà soumis une requête via le bugtracker et à priori, il semblerait que les nouveaux produits Aeotec soient pris en compte dans une/la prochaine maj... je crois toujours au petit papa noà«l... Stef
  12. bah ce n'est pas grave Did Stef
  13. pas possible Did de descendre un neutre... bon et bien tant pis, ce n'est pas grave merci Stef
  14. c'était l'inverse en fait ils s'éteignaient lorsque la lampe étaient allumée
  15. salut à tous pour répondre à une demande très forte de Mme qui déplore la perte des voyants témoins sur tous les inter de la maison (en Celiane), existe t-il enfin une solution ? a savoir que derrière chaque inter, il y a forcément un fgd (car pas de neutre) changer les mécanismes Céliane et opter pour les nouveaux modèles ? quoi prendre alors comme voyant témoin ? (il en existe tellement maintenant !!!) merci Stef
  16. vais faire un tour au bistrot moi...
  17. mais ce ne sera plus le même après ça !
  18. couillerot
    Android Tablet V 1.3.3
    +1 va falloir que je choisisse le mien également... le Fibaro ou... Stef
  19. je ne sais pas si vous avez remarqué mais il n'y a plus le bouton "forcer la MAJ"...
  20. aucuns soucis de mon côté... les anciennes sauvegardes sont intactes Stef
  21. àpriori il semblerait que oui (z-wave+) mais c'est une donnée en champ libre donc fatalement àtempérer pour un usage dit "normal"
  22. et tu as bien fait Stef
  23. +1 le fond d'écran est bien plus clair ! ça c'est de la maj
  24. AEOTEC ZW096 Smart Switch 6 FONCTIONS : Commander une lampe ou un appareil à distance Module prise s'intégrant directement entre une prise électrique et la charge à commander Fonction ON / OFF pour piloter des lampes ou des appareils (pas de variation) Mesure de la consommation instantanée et cumulée Contrôle de la charge en local via le bouton intégré Port USB pour recharge d'un smartphone ou tablette LED de statut intégrée sur le bouton Indique en temps réel la consommation grâce à son anneau lumineux Taille réduite pour passer presque inaperçu Protection contre les surcharges Fait partie de la gamme Gen5 de Aeon Labs Sécurité de la communication radio via le chiffrement AES-128 Intègre la puce Z-Wave série 500 Communication 250% plus rapide comparé à des périphériques Z-Wave standard Supporte les trames d'exploration Z-Wave Supporte Beaming Mises à jour du firmware Over The Air (OTA) Répéteur de messages Z-Wave Optimisation de l'antenne, portée 150 mètres Facilité d'utilisation et d'installation CARACTERISTIQUES TECHNIQUES : Type de module : Récepteur Z-Wave Alimentation : 240VAC, 50/60Hz Consommation en veille : 0,5W Charge maxi : 3000W / 13A Sortie USB : DC 5V±5%, 1000mA Fréquence : 868,42 Mhz Distance de transmission : 100m en champ libre Mesure d'énergie :Min. Lecture: 0.001w Résolution: 0.001w Précision: <500W @ +/- 5W +/- 1% Précision: Linéaire Dimensions : 60 x 60 mm Température de fonctionnement : -20°C à 50°C Humidité de fonctionnement : 80% Certifications: FCC, UL, CE, ROHS Smart Switch 6 Manual.pdf
  25. AEOTEC ZW098 Ampoule LED Z-Wave Plus FONCTIONS : Ampoule LED RGBW commandable à distance Des milliers de couleurs disponibles LED de couleur blanche intégrée Couleur blanc chaud et blanc froid de très bonne qualité Luminosité réglable Remplace une ampoule à incandescence de 70W S'adapte sur un connecteur standard E27 Faible consommation d'énergie Fait partie de la gamme Gen5 de Aeon Labs Sécurité de la communication radio via le chiffrement AES-128 Intègre la puce Z-Wave série 500 Communication 250% plus rapide comparé à des périphériques Z-Wave standard Supporte les trames d'exploration Z-Wave Supporte Beaming Mises à jour du firmware Over The Air (OTA) Répéteur de messages Z-Wave CARACTERISTIQUES TECHNIQUES : Type de module : Récepteur Z-Wave Alimentation : 230VAC, 50/60Hz Consommation en veille : 0,7W Consommation : 9W (équivalent à une ampoule incandescence de 70W) Flux initial de la LED : 850 Lumen Angle d'éclairage : 180° Température de couleur moyenne : 4700K Durée de vie : 50.000 heures Fréquence : 868,42 Mhz Distance de transmission : 150m en champ libre Température de fonctionnement : 0°C à 40°C Humidité de fonctionnement : 80% Certifications: FCC, UL, CE, ROHS Aeotec LED Bulb Manual.pdf
