Loizeauc
50 -
Sexe :
Ville :
Eischen
Box
1 111 visualisations du profil
Loizeauc's Achievements
Il devait y avoir une coquille dans les sql en php, j'ai remplacé les pages modifiées pour accueillir la partie gaz par celles d'origine et c'est bon maintenant ... merci
- 1 285 réponses
- tuto multimã©dia
- graphiques
Bonjour à tous, Superbe poste, merci aux contributeurs ! J'ai installé avec succès l'ensemble des composants, j'ai même pu jouer avec les premieres données importées dans la db mais ... plantage soudain pendant chargement de la page après avoir vidé et rempli de nouveau les tables des types et device... idem redémarré le mac et le nas ... rien de change Si un de vous a une idée je suis preneur
- 1 285 réponses
- tuto multimã©dia
- graphiques
bonjour, est que la solution testée reprend des caméras branchées sur le switch interne du nvr et accessible par url depuis un objet fibaro caméra ? merci
- 1 631 réponses
- topic unique
- surveillance
je confirme :-) pas moyen de supprimer plus que cela ! après je ne sais pas d'où vient les erreur 503 car je n'en ai jamais eu personnellement bien que testé sur plusieurs versions.
Moi je n'ai jamais eu aucun problème de ce type. J avais conseillé de supprimer le panneau d'arrosage et de le recréer en ajoutant de nouveau les arroseurs. Ce qui avait marché dans le cas précèdent.
Bonjour, j'ai refait des tests avec mes panneaux et le code partagé précédemment et aucun soucis chez moi. Avez-vous essayé de supprimer totalement les panneaux et d'en créer de nouveaux ? Autre piste qui pourrait avoir une relation de cause à effet, vérifiez si ipaddress/api/mobile/interface/data donne bien un xml complet, si pas couper le courant de la box et la laisser redémarrer.
voilà un morceau de code à mettre dans un VD et qui permet de modifier tous les devices compris dans un panneau en étendant le temps d'arrosage suivant les constantes choisies. (base à développer mais le moteur marche parfaitement, je viens de le tester en 4.120 function SecondsToClock(seconds) local seconds = tonumber(seconds) if seconds <= 0 then return "00:00:00"; else hours = string.format("%02.f", math.floor(seconds/3600)); mins = string.format("%02.f", math.floor(seconds/60 - (hours*60))); secs = string.format("%02.f", math.floor(seconds - hours*3600 - mins *60)); return hours..":"..mins..":"..secs end end local localhost = '127.0.0.1'; local port = 11111; HC2 = Net.FHttp(localhost, port) response ,status, errorCode = HC2:GET("/api/panels/drenchers") jsonTable = json.decode(response) -- données entêtre du panneau rd = jsonTable.rainDelay aw = jsonTable.adjustWater dr = jsonTable.drenchers -- valeur en provenance du VD pa = 1 -- pause entre les cycles en minute (max 60) dun = 1 -- durée d'arrosage (max15) si da = 0 hh = 20 -- heure début du cycle 1 mm = 10 -- minute début du cycle 1 ds = 1 -- 1 : enchaine les arroseurs 0 : tous en même temps da = 0 -- 1 : garde la durée d'arrosage définie dans le module hhn = hh mmn = mm for i = 1, #dr do fibaro:debug("Device : " .. i) id = jsonTable.drenchers.id nd = jsonTable.drenchers.nextDrenching md = jsonTable.drenchers.mode fibaro:call(id, "setDrenchingMode", "auto") cy = jsonTable.drenchers.cycles -- si pas d'enchainage entre les arroseurs alors remise du temps de départ if ds == 0 then hhn = hh -- début du cycle 1 mmn = mm end -- modification de chaque ligne de cycle for c = 1, #cy do jsonTable.drenchers.cycles[c].hour = hhn jsonTable.drenchers.cycles[c].minute = mmn if da == 0 or jsonTable.drenchers.cycles[c].duration == 0 then jsonTable.drenchers.cycles[c].duration = dun end du = jsonTable.drenchers.cycles[c].duration if aw > 0 then awn = math.floor(du * (aw/100) + .5) else awn = 0 end fibaro:debug("Cycle : " .. c .. " H " .. hhn .. ":" .. mmn .. " dur " .. du .. " pause " .. pa .. " tps add " .. awn) mmn = mmn + du + pa + awn if (mmn > 59) then mmn = mmn - 60 hhn = hhn + 1 end if hhn > 23 then hhn = 0 end end end -- Enregistrement des modifications -- Ajouter le raindelay auto en fonction de la pluie -- Ajouter le message comme dans le bouton off response = json.encode(jsonTable) response2 ,status2, errorCode2 = HC2:PUT("/api/panels/drenchers", response) if errorCode2 == 0 then fibaro:debug(status2.." success on PUT") else fibaro:debug("error" .. errorCode2) end
Nico je ne comprends pas la question de la TV ?
Ben c'est ma question depuis le début :-). Comment mettre à jour le SN ?
Oui juste elle ne répond pas mais quand je la mets dans le mac avec lsusb il me montre une entrée avec l'en-tête de cette clé mais elle ne monte pas dans le Finder et je ne pas lire son contenu juste le Sn apparemment. Je repete que j'ai besoin de faire un backup de ma box et pas de récupérer de vieux backup sur la clé USB. Donc une clé d'une autre box avec le bon Sn qui me permet de faire un backup c'est bon pour moi
J'ai cloné la clé fibaro de la nouvelle box sur une autre du marché. J'ai donc une copie qui fonctionne sur une clé NON fibaro mais qui n'a pas le bon SN. J'en suis là depuis tout à l'heure. Cette clé marche dans la nouvelle box mais les backup finissent en error mais c'est sûrement le Sn ! Non ?
