132 -
Tout ce qui a été posté par pilou87
Bonjour, on trouve des RFID et digicode ( j'en ai 4) sur ebay à 20 euros en provenance d'hong kong. avec cartes et portes clés. Préférez par exemple le AD-2000M qui lui, fait digicode et RFID. Le SMQ 303-B marche trés bien aussi, mais ne fait pas digicode. On les reçoie en quelques jours. J'ai mis à l'intérieur un module universel FIBARO et un capteur de température, et me suis servi du connecteur sonnette pour allumer des spots extérieurs .
Bonjour SHAD Je connais bien OVH, puisque j'héberge une cinquantaine de site et ai déployé également beaucoup de téléphonie sur IP. Ton explication est trés bonne, mais il y a plus simple. OVH fourni une IP fixe et DYNDNS ne sert à rien. Juste repérer l'IP publique, créer un sous domaine, comme tu l'indiques. au niveau de la box, ouvrir des ports pour connecter telle ou telle IP. Exemple : mon HC2 est en 192.168.1.2 mon domaine et sous domaine est intranet.mondomaine.com, j'ai ouvert le port 8099 pour router mon HC2. Cela donnera intranet.mondomaine.com:8099 par exemple pour atteindre mon HC2. De cette manière on peu atteindre en direct tous les éléments du réseau privé et indépendament. Petite précision, utiliser le principe de SHAD si vous n'avez pas un IP fixe sur votre box internet .
@mprinfo Bon cela je le fais déjà, mais je pensais que pour l'écran, on pouvait inverser le visuel Merci encore
@mprinfo Merci, pour l'info. En fait cela fausse un peu le visuel et surtout sur les appli mobile car cela ne veut plus rien dire... Pour info, je lance une scéne qui empêche le soir des allumages automatiques sur détection de présence, allume automatiquement (lan) le vidéo projecteur, descends l'écran, allume l'ampli, me sert une petite boisson.. non cela c'est dans trentes ans Cela dit ce que tu me dis m'intêresse. Concraitement, tu fais comment.
Bonjour Tout est relatif... Pour le fun chez moi, c'est tout l'inverse Pas de volet roulant, mais un écran vidéo à descendre. 0 % ouvert - 100 % fermé Bizarre ...
Si tu n'es pas développeur, alors tu as d'autant plus de mérite de 'pondre' un code comme cela
@rhani c'est bien, mais pour les néophytes... Juste une remarque, mais pas méchante. Tu testes la connexion pour voir si tout s'est bien passé ( Je l'ai vu un peu partout). A quoi cela sert-il ? Ca fonctionne àtous les coups ! et de toute façon si ca gaze pas, on a plus qu'àjeter la box. Pour un appel distant, OK...
@mprinfo me semble bien que j'ai piqué quelques morceaux chez toi, merci encore
Fais un test avec une scène, tu verras c'est vraiment génial de voir tout ce que cela retourne. et trés pratique pour identifier les modules. J'ai trouvé un exemple similaire que j'ai un peu adapté. (Je ne sais plus qui je dois remercier) Je l'ai publié ici car cela peut servir un peu partout. J'ai utilisé cela pour faire un bouton virtuel qui test si on a toujours du courant (super), en combinant les informations échangées avec Krikroff ( super technicien et développeur), pour ne pas trop dégradé l'ensemble des pools Fibaro sur la HC2.
Je te montre une autre façon de trouvé les modules à armer et désarmer que j'ai trouvé et mélangé en grattant sur le forum ( plus ma sauce) En mode scène, génial pour un tas de choses. local TousLesModules = api.get("/devices") for i = 1, #TousLesModules do local theType = TousLesModules[i].type local Var_Name = TousLesModules[i].name local Ident = TousLesModules[i].id fibaro:debug('ID ' ..Ident..' = '..Var_Name..' - Type = '..theType); end fibaro:debug("--------------------"); En mode module virtuel qui fonctionne chez moi Cette méthode évite de mettre un valeur limite pour la boucle de structation des modules. Dans l'exemple que tu as donné, les détecteur de porte fonctionnait mais motion_sensor me remontait des modules qui n'avait rien à voir avec l'alarme. Exemple: RFID de mise sous alarme avec un module universel fibaro qui considère les entrées comme motion_sensor et arme cela si on ne fait pas attention... --Arrêt des portes et des fenêtres HC2 = Net.FHttp("127.0.0.1",11111); fibaro:debug('--------------------------------'); local result, status, errorCode = HC2:GET("/api/devices"); local TousLesModules = json.decode(result); local nbInactif = 0; for i = 1, #TousLesModules do local theType = TousLesModules[i].type local Var_Name = TousLesModules[i].name local Ident = TousLesModules[i].id if (theType == 'com.fibaro.doorSensor' or theType == 'com.fibaro.FGMS001') then fibaro:call( Ident, "setArmed", "0") end end Trés interressant en mode scène pour repérer les Id des téléphones et tablettes
Oui bien sur au Buena Vista Social Club . lol
@chatbleu Power IP, j'ai vu cela quelque part, je comprends mais dans le détail c'est quoi. J'ai un souci un peu similaire, je voudrais savoir comment tester une perte de courant, mais si je fais local Etat = fibaro:getValue( nnn, "dead"); cela me retourne 'nil'. Pourquoi ? Est-ce que quelqu'un a un lien dans le forum ou on peut trouver une exemple qui fonctionne. PS = la MAJ fonctionne trés bien, j'attends le retour du prudent @Jojo Tu vas pouvoir mettre dans le profil Version : 0.49
@Nico pour @Jojo C'est ce que j'avais rencontré en V4 mais je n'ai pas était assez clair pour Jojo. Désolé. Cela dit au rythme ou il font les mises àjour et àce qu'elles corrigent, àmon avis tu peux upgradais sans problème.
@Jojo Pour être sincère c'est surtout sur les détecteurs de portes en V3 et V4 que j'ai eu pas mal de problème. Sur le reste, en V4 j'ai eu une fois une perte d'information sur un module mouvement/température/lux. il avait perdu ses 'petits'. J'ai encore rajouté des modules hier et tout fonctionne parfaitement. ( Il existe une fonction intéressante z-wave, qui consiste à faire réapprendre les 'Neighbour': voisins sur l'ensemble du réseau z-wave, c'est long, mais je pense que c'est à passer de temps en temps).
@jojo J'ai modifié le post précédent en te montrant ce que j'ai sur un device température Je vois sur ton profil que tu es en 0.42. Pour ma part tout est ok sur cette version. J'ai pas mal de modules et à chaque fois je tremble un peu. Mais tout fonctionne correctement. Alors...
Bonjour @jojo oui, et ton raisonnement semble logique. Sur la température : { id: 91, name: "Temp. salon", roomID: 7, type: "com.fibaro.temperatureSensor", baseType: "com.fibaro.multilevelSensor", enabled: true, visible: true, isPlugin: false, parentId: 195, remoteGatewayId: 0, viewXml: false, configXml: false, interfaces: ["zwave"], properties: { zwaveCompany: "Fibar Group", zwaveInfo: "3,3,67", zwaveVersion: "", wakeUpTime: 1800, pollingTimeSec: 0, batteryLevel: 37, configured: "true", dead: "false", deviceControlType: "0", deviceIcon: "30", emailNotificationID: "0", emailNotificationType: "0", endPointId: "0", liliOffCommand: "", liliOnCommand: "", log: "", logTemp: "TxtGreen", manufacturer: "", markAsDead: "true", model: "", nodeId: "40", offset: "0.00", parametersTemplate: "270", productInfo: "", pushNotificationID: "0", pushNotificationType: "0", remoteGatewayId: "0", saveLogs: "true", showFireAlarm: "true", showFreezeAlarm: "false", smsNotificationID: "0", smsNotificationType: "0", unit: "C", useTemplate: "true", userDescription: "", value: "21.70" }, actions: { reconfigure: 0 }, created: 1434019862, modified: 1434019862, sortOrder: 6 },
A chaque fois tu as un peu peur pépite. Mais bon tu n'as pas complètement tort. En 0.45 je m'en suis voulu. Mais bon àprésent, ils se contentent de hotFix léger. Tout fonctionne àmerveille. En 0.48 il remontait la valeur des Lux en 'nil' A présent cela fonctionne trés bien sur les FGBS
Je me lance
Besoin daide Question Module Interrupteur
pilou87 a répondu à un(e) sujet de odegioanni dans Support
Bonjour, si ce sont des interrupteurs poussoirs reliés à un télé-rupteur, il faut trouver ce télé-rupteur et lui associer par exemple un relay switch 1x 3kw fibaro. Il y a sur la doc fournie, un exemple de câblage pour mettre cela en oeuvre. Par voie de conséquence, un seul module suffit pour piloter l'ensemble. -
Bonjour J'ai fait cela chez moi. Pensez à mettre les tiges flotteur/capteur dans un tube en PVC de 5 Cm pour éviter les perturbations liés à l'apport d'eau dans la citerne ou le pompage avec une pompe immergée, ce qui est mon cas.
http://forum.fibaro.com/index.php?/topic/18530-update-hc2-4045/page-4 Je me suis traduit tout un pavé de quelqu'un mécontent. Pas content du tout. Un peu dur car ce sont tous de même des bétas
Je viens de poster un message sur fibaro international. avec des bugs... surement, mais pas celui des tempo... j'espère... Ils vont pas tarder, vu ce qu'ils reçoivent. Bien vu darklite44
Bonjour Frédéric, N'hésites surtout pas à passer en V4, mais attends un peu la 4.0.42 était super fiable, mais la 4.0.45 est surtout à éviter. Il faut attendre le prochain hot-fix, car sur le forum internationale il se font allumer... A suivre Je vais y mettre un commentaire comme PITP2
@PIPT2, il faudrait que je fasse la m^me chose, mais c'est pas évident car on ne peut pas tester tous les cas de figure vu que l'on ne peut utiliser les mêmes modules.
hihi
