pilou87
    132
Tout ce qui a été posté par pilou87
  1. sur 3 ordi et une tablette on était loin de problème de cache cela dit, je suis toujours sur l'uload qui n'avance pas. et le je pense qu'il s'agit d'un souci chez FIBARO
  2. Incroyable mais vrai, sur un accés distant home.fibaro.com j'ai mon interface complète, je suis passé en configuration et mise àjour 4.063, miracle ma HC2 vient de passer en mode upload normal, puis mise àjour du patch ( c'est en cours); alors qu'en tapant pour mon cas 192.168.1.2 en direct, j'étais bloqué sur un panneau inerte.
  3. @pipt2 Non elle est pas si vieille 1 ans et demi. L'interface sur un ordi reste statique sur le download avec un Zéro affiché. Coup de bol avec iphone et android fonctionne et tout est ok. Il se peut que les serveurs FIBARO soient en défaut.
  4. @pipt2 je pense que la solution est attendre, attendre encore..., mais c'est bien la première fois que cela m'arrive
  5. Bonjour, Bonjour, durant la derniere MAJ j'ai eu un problème, j'essaye d'atteindre le mode recovery mais toutes les diodes restent au bleu, est-ce-que quelqu'un a une solution.Merci
  6. Mise à jour effectuée avec succés. Pour une fois je ne suis pas descendu au bureau pour couper et rallumer physiquement la HC2. On est passé de 8 secondes à 4 secondes pour rafraichier les pages LOL. Avant c'était quasi instantané. (4.056,57) Visiblement les réponses Z-wave sont plus rapides, quand j'ouvre une porte, je 'parle' à un autre système avec la HC2 ( Indigo sur mac) via http, qui m'envoie un SMS; maintenant c'est direct. Visiblement aucun souci. Voila pour mon retour, mais prudence...
  7. Bonjour elacombe, j'ai exactement la même configuration pac, tempo, fioul etc. Cela ne pose aucun problème. Je pilote sur les 22 jours, un arrêt de la pac, une electrovanne qui renvoie l'eau chaude fioul, et la mise en route d'un accélérateur. Je ne voie pas ou réside ton problème, si tu envoies la commande ON, le relais reste fermé et vice-versa. j'ai dailleurs fait pour TEMPO, une module virtuel disponible dans le forum qui te fournira l'info de demain plutôt dans la journée.
  8. Bonjour Il existe une solution simple ( lorsque l'on a pas de NAS Syno par exemple). Développer un programme passerelle en php sur un hébergement WEB. Passer à la page php l'adresse IP à atteindre pour le retour (login et mot de passe), et des paramètres concernant ce que l'on doit faire vers myFox, tester le retour pour voir si tout s'est bien passé avec un petit JSON (dans le module virtuel qui a déclenché l'action) et le tour est joué. Bon d'accord, il faut que l'accès WEB soit toujours disponible. Cette solution fonctionne assurément, c'est un peu lourd mais cela fonctionne. Je pense qu'il existe des exemples pour utiliser myFox à travers du php. PS : Je viens de taper dans google MyFox et php et il y a tout ce qu'il faut
  9. pilou87
    Ajouter Un Jeedom Comme Slave
    Bizarre pas de réponse @nico. Normal !
  10. @trankill666 ????????? C'était juste un exemple, mais tu peux faire les 2 , de toute façon c'est toi qui décides dans tous les cas de mettre l'alarme en route ou non. Si tu veux faire autre chose avec, tu testes dans une scène par exemple si l'alarme et ON et si tu redémarres la box volontairement ou aprés une coupure de courant, la scéne testera d'abord l'état de l'alarme en cours et tout cela peux fonctionner en mode bloc ! J'ai juste donner une solution. PS : si quelqu'un peut me donner la variable globale ( ou autres) pour tester l'armement via le mode mise en route de l'alarme de FIBARO ALARM, je suis preneur. Evidemment que je peux tester un détecteur de mouvement ou autres choses, mais je suis plutôt intéresser par ce que fait FIBARO de manière globale. Merci
  11. @q-philippe C'est pas le sujet de ce topic, mais je te donne un virtual device qui va t'intéresser. Trés simple d'usage. Charge à toi de mettre des variables globales dedans. Enleves le press_button qui sert à activer des VD qui me notifie sur une plateforme Apple Indigo Pour les icônes sert toi de de l'avertisseur gris / semi-vert / et rouge de fibaro. Je l'ai pris brut, tel que je m'en sert, mais il faut l'appurer. En utilisant un VD et pas une scene cela 'limite la casse' sur les redémarrage de la box et le basculement éventuel de ta variable OFF. Reste à adapter ce que j'ai fait (trés simple) et qui fonctionne à merveille. PS : Est ce que quelqu'un peut me renseigner sur une variable système qui changerait lorsque l'on active ou désactive l'alarme à l'aide de la fonction native de FIBARO ON-OFF_ALARME.vfib
  12. pilou87
    Service Tempo Edf
    Merci pour toutes ces précisions qui seront utiles àbeaucoup !
  13. pilou87
    Service Tempo Edf
    Did, bien sur je l'ai vu, mais le code est inexploitable... ( j'avais gratté comme je l'ai expliqué) Par contre tu as raison, les infos tempo sont normalement disponibles vers 17 heures, hors je me suis aperçu que j'arrive à avoir les télé-infos plus tôt (fin de matinée), J'ai du tapé pile poil au bon endroit hihi . C'est écrit en PHP et je ne parse aucune page. lol
  14. pilou87
    Service Tempo Edf
    Merci pour l'explication EJP et tes précisions. Juste une info pour TEMPO en fait ce service et toujours opérationnel mais les hôtesses ont pour mission de ne plus le commercialiser. Au regard des forums, si tu pousses un coup de gueule il te l'active... Il n'y a visiblement pas de notion de régions pour TEMPO. Par contre une question, quel est le plus avantageux TEMPO ou EJP ? Amicalement
  15. pilou87
    Service Tempo Edf
    J'ai bien compris bien sur et c'est bien expliquer sur le site EDF EJP 4 régions, c'est EJP ou non (rouge ou non) Merci pour le lien sur le site En ce qui concerne TEMPO et non EJP (j'ai TEMPO) voici le lien https://particulier.edf.fr/fr/accueil/facture-et-contrat/contrat/consulter-les-jours-ejp-et-tempo/option-tempo.html et tu peux t'apercevoir qu'il n'y a pas de notion de région et que HC c'est de 22 heures à 6 heures quel que soit la couleur Tempo de 0 à 8 heures hc je pige pas. Mais bon, y a peux être un truc. J'ai TEMPO et tu as les heures pleines et les heures creuses ROUGE HC/P, BLEU HC/HP, BLANC HC/HP
  16. pilou87
    Service Tempo Edf
    @ctve @Berale24 J'ai moi aussi galéré sur son nouveau site pour m'apercevoir qu'en fait la partie tempo n'avait pas été retravaillé malheureusement. Par contre je saisis pas trop les nuances Tempo HP/HC - EJP /HC/HP . Et c'est pour cela que je l'ai appelé tempo car pour moi EJP est différent (EC/HP c'est tout). Je suis en tempo avec bleu/blanc/rouge et les HC fonctionnent de 22 heures à 6 heures et ceci partout en France et quelque soit la couleur. Pour EJP le système HC fonctionne à des heures différentes selon les régions, je ne sais pas si cette partie fonctionne sur l'ancien site ( en tout cas tempo ne fonctionnait plus) Si tu es en Tempo HC heure pleine, tu es comme moi Berale24 Merci pour ces icônes également. Pour info le tempo me sert sur mon système de chauffage, PAC MITSUBISHI. Lorsque le couleur devient rouge, je me sert du chauffage fuel en automatique du restaurant ( www.les-chaumieres.com, un peu de pub ) et je mets en sommeil la PAC de mon habitation ( MITSUBISHI). J'ai bien dit en sommeil et non avec ce que ferait un thermostat d'ambiance. Ensuite, comme l'eau arrive brulante, je régule l'accélérateur couplé à une vanne ( tout cela domotisé bien sur), et j'agis avec une scéne compléte. pour moyennisé les températures dans ma maison et agir dessus ( en plus des têtes DANFOSS). et pour corser le tout, comme il y a un institut de beauté en dessous, je tiens compte de la présence de l'hestéticienne ou non (ces dames ont besoin elles de chaleur en pleine journée ), et pas moi. Et pour le FUN final, la HC2 informe le mac mini qui gére avec Indigo 6.0 toute la partie restauration, des changements de couleurs TEMPO, pour leurs dire en clair avec des haut-parleurs, que actuellement c'est rouge et qu'il va falloir se calmer , tout en envoyant des SMS au un et aux autres. Sacré cuisine, mais tout fonctionne à merveille et c'est trés fiable. Amitiés
  17. pilou87
    Service Tempo Edf
    Bonjour, c'est bien le bon mot à utiliser : semblent. A moins que depuis quelques jours des modifs aient été faites sur les remontées des infos bleu/blanc/rouge, cela ne fonctionnait pas jusqu'à aujourd'hui. Pour les autres fonctions sur l'API, tout fonctionne. Une raison, c'est que EDF ne remonte plus en clair les infos dans la page, mais se sert de ID. Donc impossible de parser la page html. Pour la petite histoire, pour palier le problème, je m'étais amuser à parser la page du site eol34.com Cela fonctionnait, à condition qu'il ne touche rien à sa page. Aprés plusieurs échanges avec lui fort intêressant d'ailleurs, et pour la petite histoire, aujourd'hui il récupère les infos JSON directement sur ce que j'ai fait. Comment j'ai fait ... je suis allé cherché directement à la source les données. Et c'est parceque beaucoup de personnes utilisent ces infos que j'ai publié ce post. Bien cordialement.
  18. C'est excellent vu comme cela et c'est beaucoup plus simple. Et en plus cela génère une circulation continu sur le circuit secondaire, c'est mieux car cela ne fatigue pas l'accélérateur sur le circuit secondaire si il est de fabrication ancienne.
  19. Il y a une solution trés simple pour améliorer tout cela ( comme le fait une chaudière) - Installer un Fibaro FGBS001 Universal Sensor - Adaptateur Universel Zwave Entrées / 1Wire (DS18B20) et 2 sondes de températures, une sur le circuit aller, une autre sur le circuit retour du secondaire ( 2 coliers plastiques, si possible des sondes étanche) pour remonter les températures d'eau. installer un Fibaro FGS-221 Switch 2x1,5kW - Micro-module Interrupteur double On / Off 1 sortie commandée pour stopper l'accélérateur, l'autre pour mettre en veille la PAC ou Chaudiére ( sur mitsubishi c'est ce que je fait), j'ai bien dit mise en veille et pas le contact sec d'une sonde d'ambiance. On peut aussi n'agir que sur un des deux. Tout cela pour contrebalancé les effets dont tu parles. On peu aussi 'moyenniser' le retour des thermostats divers et variés et agir en conséquence. ( ce que je fais) De toute façon si on demande 21° sur des danfoss (j'en ai 27 !, il y a 2 entités) ou autres et que la consigne loi d'eau ne peu distribuée ( car trop juste ) que 19° les thermostats seront grand ouvert et de toute façon une chaudière ou une PAC arrêtera automatiquement (à moins de faire tout fonctionné fenêtres ouvertes ) car la régulation des ces types de chauffage analyse le départ au chaude et le retour sur le circuit primaire. J'espère avoir été assez clair, cela me passionne depuis fort longtemps et pour ne rien vous cacher, je mettrais le chauffage en tête des fonctionnalités domotiques.
  20. pilou87
    Caméra Homelive
    Et pour compléter on peut, si les caméras ont un mot de passe le stipuler ainsi sur les flux vidéo /video/mjpg.cgi?user=[admin]&password=[password] admin et password sont a changer selon les cas Moi je met le slash.
  21. pilou87
    Service Tempo Edf
    Merci Did, c'est vraiment sympathique Et pour le fun, je ne me rapellais plus comment changer d'icônes dans les device et sur quoi je tombe, un post de Did Pour ceux qui ont oubliés. fibaro:call(fibaro:getSelfId(),"setProperty","currentIcon",1021); Pour le numéro de l'icône, il faut faire comme si on choisissait une icône, bouton de droite puis enregistrer sous et on a le numéro, aprés Userxxxx. L'icône(s) est superbe dans l'interface.
  22. pilou87
    Service Tempo Edf
    Je n'ai pas utilisé une API déjà existente, mais développé directement en php des accés aux sites donnant ces informations. Beaucoup de temps passé pour avoir un code json rapide et facile à utiliser.
  23. pilou87
    Service Tempo Edf
    Pour ceux qui veulent utiliser un device virtuel dans la HC2, le voila en version 1.0 EDF_TEMPO.vfib Vous pouvez créer 2 variables globales EdfTempoJour et EdfTempoDemain qui prendront les valeurs 0 = Non déterminée 1 = Bleu 2 = Blanc 3 = Rouge C'est plus facile à utiliser. Vous pouvez également mettre vos actions à exécuter à l'intèrieur du code. Je crois que certain ont une âme de designer, je suis preneur d'icônes pour simuler le bleu/blanc/rouge.
  24. Bonjour, depuis plusieurs semaines les API ( excellentes) développées par DomoGeek ne fonctionnent plus. Lire ses explications https://blog.guiguiabloc.fr/index.php/2015/08/01/lapi-domogeek-clap-de-fin/ et beaucoup d'entres vous qui utilisaient ces infos pour des actions programmées ne savent plus comment faire. Aprés avoir longuement 'gratté', je suis allé cherché à la source toutes les infos qui manquaient, et ai compilé tout cela sur mon espace WEB perso ( allez-y tout doux sur les requests). Je vous met à disposition mon lien, si quelqu'un veut le virtual device complet pour la HC2 qu'il m'écrive. (juste le décodage JSON, vers mon site). http://irisnet.fr/api/edf-tempo.php?Mode=TEMPO&Key=fibaro Bons tests
  25. Bonjour, Lazer a raison, perds pas trop de temps avec un parser XML, JSON est visiblement devenu incontournable. Appli IPHONE, FRAMEWORK WATCH (Apple) et PEEBLE, HC2, SENCHA, API diverses contructeurs, tous passe par du JSON. Sous chrome, tu as un plugin parser de JSON qui est bien pratique !
