134 -
Tout ce qui a été posté par pilou87
La dernière m’avait été imposé d’office, donc je viens de faire celle-ci. Pas de souci pour l’instant
Moi aussi, souci identique, j’ai pas eu le choix…
Bonjour, pour avoir écrit ce QA, je ne pense pas avoir remarqué ce bug. Toutefois, en fonction de la température et des plages de fonctionnement définies, on peut avoir un chevauchement des plages d’arrêt et de fonctionnement , ne serait-ce pas une piste. Amitiés à tous
Les données des panneaux solaire dans HC3
pilou87 a répondu à un(e) sujet de Franco268 dans Chauffage et Energie
@Lazer ça gonfle cette logique, merci pour cette info, cela m’évitera de chercher une autre solution. Mes onduleurs centraux affichent en temps réel ces infos et les envoient vers les ‘chinois’, mais le temps réel est propre aux afficheurs électroniques de façade. Dommage. En tout cas tout à fait d’accord avec toi: dans 20 ou 30 ans qu’en sera t-il ! 64 ans + 30 = 94 ans. Pas trop grave :-) -
Tout à fait d’accord avec ce que dit @Lazer sur les chinois et le stockage dans 20 ans et le cadencement à 5 minutes. La majorité des systèmes fonctionnent avec cette logique. Pour bien faire il faudrait directement utilisé le port USB/RS485/RS232/CAN pour passer directement les données toutes les 10 secondes par exemple. Actuellement je le réalise sur 6 batteries PYLONTEK US5000 pour mesurer les cycles et autres. Sur les 3 onduleurs GROWATT SPF5000 ES je stocke les données ‘chinoises’ toutes les 5 minutes dans mes bases de données et pilote les onduleurs en fonction de la production et de mes consommateurs. Pour l’analyse ampermétrique, @lazer m’avait fait la même réponse. J’ai opté pour du Shelly, c’est pas mal, mais surtout on peut les interroger avec un QA et c’est trés pratique. -
C’est exactement ce qui se passera. Avec @manu31 nous avions essayé de trouver une méthode pour ajuster cela, mais cela n’a pas un grand intérêt. L’été par exemple cela donne 1 degré de plus à l’arrêt, car il fait chaud dans le local technique, mais une fois le système lancé tout se réajuste.
@fredoki Bonjour, merci pour tes appréciations.
Il faut juste changer les valeurs en 2,3 ou 4 cycles. Inutile de chercher a faire 100% sur la totalité, Moi j’ai calé cela sur 60% des préconisations et cela fonctionne parfaitement. Amicalement
Bonjour, C’est exactement la question que j’allais posé. 20% à 11H00 et 30% à 14H00 c’est ce que j’ai actuellement et ce depuis 1 an suite à ce développement que nous avons réalisé avec manu31. Bise à lui au passge.
Amusant, j’ai fait pareil que Nico
- 107 réponses
- domotiser piscine
- hc3
Bonjour SHAKKO manu31 a publié exactement ce qu’il faut faire, cela fonctionne trés bien chez lui et également chez moi. C’est simplement un branchement en parallèle de ce qui existe déjà.Pour ce qui est de l’éclairage c’est le meme principe car il suffit de se mettre en amont de la bobine 12V et de l’alimenter avec la même logique. Tu as également un QA de régulation que nous avons développé conjointement. Il y a plus d’un an. Manu récupère la température avec ce qu’il a présenté. Pour ma part je récupére les infos de température en interrogeant les canadadiens à travers mon système de chloration DAVAY. Si tu as une question particulière n’hésite pas. Bonne journée. PS : merci pour l’info Aeotec Heavy Duty 40A.Utile si on veut asservir le déclenchement de la pompe à chaleur.
- 107 réponses
- domotiser piscine
- hc3
Parfait, bonne information.
Bonjour sweet38000. Il y a bien longtemps que j'avais fait ce VD. Aujourd'hui je suis chez total energies mais TEMPO, selon les usages électriques que l'on fait peux être plus intéressant. Bref, je vais essayé de donner une piste. Toutes les URL secrètes d'EDF, ne fonctionnent plus à ce jour. Il y a toutefois une solution pour refaire ce que j'avais fait. Sur un serveur PHP (ovh ou autre) il faut faire une requête de type <?php // URL de la page que vous souhaitez récupérer $url = https://particulier.edf.fr/fr/accueil/gestion-contrat/options/tempo.html#/'; // Récupérer le contenu de la page $contenu = file_get_contents($url); // Afficher le contenu echo $contenu; ?> Rechercher dans $contenu par exemple la date de demain, ici le 15 déc. 2023 ( dans ce format) puis récupérer à droite 'Jour ' et lire jusqu'au "> C'est un peu empirique, mais cela fonctionne trés bien. <p _ngcontent-vwp-c127="" aria-label="15 déc. 2023 : Jour blanc"><strong _ngcontent-vwp-c127="">15</strong> déc. <span _ngcontent-vwp-c127="">Jour blanc</span></p> Attention, sur le papier cela fonctionne, mais à mon avis cela doit être un peu plus complexe côté EDF pour passer à travers . A tester. Cdt
#Lazer Merci pour cette explication très claire et très utile.
Bonjour #Lazer trés bonnes explications sur les variables des QA, mais pourrais-tu avoir la gentillesse de me dire ce qu'il en est pour toucher à distance une variable globale défini dans la HC3. D'avance merci
Merci Craps pour cette appréciation. Je vais renvoyer à Manu31 une version pour test et il la re-publiera ensuite. Il me semble que je n'ai pas ce petit problème. A vérifier.
Bonjour , pour répondre à btz64200, la récupération de la température faite avec la solution de manu31 est simple et parfaite. il nous a fait un super descriptif de son montage. Le fait de percer un tuyau sur le circuit d’eau ne présente aucun souci particulier. les piscinistes utilisent cette technique et il n’y a jamais de fuites. Pour ma part j’utilise l’interrogation à distance de mon système DAVEY. Il existe peut-être une autre solution mais je ne la connais pas. ( par exemple une solution à pile, qui flotterait et qui nous renverrait en z-wave l’information).
- 107 réponses
- domotiser piscine
- hc3
http://electrosun.fr/solaire/principe-photovoltaïque-norme-UTE-C157-12-1.pdf
Lazer, Les onduleurs FRONIUS, GROWATT, EVO (kitsolaire-discount.com, WKS2 (watt-u-need.com) ne renvoient jamais de courant vers ENEDIS. Je pensais sincèrement que tu le savais. Les seuls onduleurs qui renvoient du courant ver ENEDIS ce sont les micro-onduleurs. Snif, je pensais que tu maitrisez parfaitement le sujet, je suis déçu. CF: "Donc ils injectent sur le réseau. Point barre." faux et archi-faux. Sur ton réseau mais pas sur ENEDIS. Pour les règles je poste le dossier normalisé et qui concerne surtout les micro-onduleurs avec réinjection vers ENEDIS 3KVA il n'y a que trés peu de formalité (Devis TOTAL ENERGIE ET EDF de 12000 Euros à 14500 euros). Devis pour moi 25000 Euros en 9 KVA avec 21 panneaux et sans batteries et 1870 Euros de prime, tu veux le devis, je l'ai. Toutes ces propositions sont faites avec des micro-onduleurs et pas des onduleurs hybrides. Quand tu dépasses 3KVA avec leurs solutions il y a passage du consuel. Avec 24 panneaux SHINGLED de 410w, 3 onduleurs hybrides et 2 batteries de dernière génération PYLONTECH de 4,800 KW cela ma couté 12570 Euros Au moment ou je te parle ma conso est 0 W côté ENEDIS mais pas de mon côté bien-sûr et ce depuis 2 heures et à 3 heures du matin on recharge. Ou est donc l'injection dont tu parles, tu peux m'expliquer ca m'intéresse ! Normes photo-voltaiques : Ce n'ai pas digne d'un modérateur comme toi de dire que je te saoule. J'ai toujours eu beaucoup de respect pour toi pour ce que tu as fait. Mais là il est temps de prendre un retraite méritée. "Désolé mais pour l'instant tu nous as démontré le contraire.Les règles de l'art, c'est pas juste serer des vis et poser des goulottes" : là c'est une attaque directe et on sentirait presque de la jalousie. "Si tu as des convictions que tu ne souhaites pas voir remises en cause" : pour qui tu te prends, je n'ai jamais imposé mes idées et j'ai passé ma vie à toujours resté humble. Pourquoi ai-je supprimer le retour JSON (que j'ai également côté FRONIUS), parce que les développements via leur API datent de 2016 et il arrêtent de fournir des infos ( authentification et "requetage"), sur un échange avec les 2 développeurs PHP, les chinois n'aiment pas trop que l'on pioche dans les datas. Mon fils et moi voulions faire une publication Github mais suite à tes remarques nous arrêtons tout. Je suis vraiment encore trés étonné de tes réactions. Mais bon... Peux-être as tu passé une mauvaise journée.
Bonjour Nico ( un 'vieux de la veille') ca fait plaisir d'avoir commenté ce sujet, Lazer m'a mis un peu la peur au ventre
Hello Lazer. Je suis preneur d'un texte qui stipule cela. A part voir ce que je viens d'écrire quel contrôle ont-ils sur des onduleurs OFF GRID Zéro injection sur le réseau . C'est vrai que c'est ridicule, tu as complètement raison.
Je rajoute une petite note sur la filtration dite ACTIVE l'hiver. Le module tourne depuis plus d'un mois et je constate une économie flagrante sur la consommation électrique. Certes nous sommes en hiver et la filtration reste limitée (explication données par manu31) voire inactive entre 1° et 10° Une pompe de piscine consomme environ de 700W à 1KW, alors imaginez la piscine à 28° soit 14 heures de filtration en continue et cela chaque jour. Pour info, vous n'êtes pas obliger de faire totaliser 100% de la filtration préconisée et ce en temps réel (notamment l'été) Une information supplémentaire importante, le QA réactualise les valeurs toutes les minutes et suit constamment le changement des températures de l'eau. Vivement le printemps. PS : Manu31 récupère la température de l'eau à partir d'une sonde, en ce qui me concerne j'ai une installation DAVEY (super système) et j'ai développé un QA que je tiens à disposition de ceux qui serait intéressé pour récupérer la température.
Salut @Manu31 Oui bien-sur avec plaisir. Pour ne pas gêner le bon fonctionnement des posts sur le forum. Y-a-t-il une façon pour te donner mon tél & mail en mode privé. Ce sera plus simple. Et une fois le produit abouti, on le publiera sur le forum. au passage, si tu a l'icône pompe en OFF et ON cela m'intéresse. A te lire.
- 107 réponses
- domotiser piscine
- hc3
