Alphateam
21 -
Tout ce qui a été posté par Alphateam
Oui désolé, c'est un peu ma faute àla base le hs (patapay). Pour l'instant sur le PI3 ça tourne au poil, le syno ca sera juste pour essayer je viens de le changer et j'ai pris un DS916. Mais pour le moment j'avoue que je suis surpris (dans le bon sens).
Pour le moment je touche du bois, je n'ai pas eu ày toucher depuis presque une semaine, et ça tourne au poil (RPI3) il faut que je teste aussi sur mon syno avec docker
Bon, m'a tellement gonflé cette version (freeze, pb affichage et autres), que du coup j'avais un rpi sur lequel j'ai rajouté un razberry, je suis en train de tester jeedom, et depuis quelques jours pour l'instant aucun soucis.... Je sais pas comment ils font Fibaro pour pas faire un truc stable...
Je pense aussi que c'est le mieux merci des conseils
C'est bien ce qu'il me semblait... Merci
Merci de ta réponse Nico, et ce reset exclura les modules également?
J'a bien vidé le cache. Rien n'y fait. Je n'ai pas non plus 3 tonnes de modules, donc je me dit à y être, autant repartir au propre, plutôt que de chercher à quel id appartient quel module, et à quelle pièce il appartient ensuite. D'ou ma question de savoir si on peut exclure tout les modules d'un coup, parce que si je dois me les farcir un par un, je n'aurai peut être pas la même réflexion
Bon, tout les modules ont perdus leurs noms, et sont marqués comme non assignés... Je me demande si je vais pas refaire de 0 Il y a une méthode pour exclure tous les modules d'un coup?
Bon, je me lance aussi pour passer de 3.601 àcette version... En espérant que maintenant le panneau de chauffage fonctionne sur une V4
Merci de l'info, étant donné que pour moi c'est un truc primordial, je reste alors en 3,601
C'est peu de le dire, surtout quand tu te reveille a 4h du mat car tu te gêle...
Je vais repasser également àla version 3, toutes les nuits, le panneau de chauffage ne joue plus son rôle. Donc avec les températures en ce moment, je vous laisse imaginer comme c'est sympa de ne pas avoir le chauffage qui s'enclenche la nuit. Surtout que bizarrement c'est que pendant la nuit que ça se passe. La box n'est pas bloquée, mais obligé de la redémarrer malgres tout pour que le panneau de chauffage remarche...
Salut à tous, Alors petit retour pour ma part. Premiers jours obligé de débrancher rebrancher la hcl car plus d'accès toutes les 24h environ. Depuis ça ne semble plus trop le faire. Par contre un truc qui me fatigue et je ne sais pas si c'est le cas de certains. Dès que je lance "configurer de nouveau tous les périphériques", j'en ai au moins la moitié qui perdent leurs noms, leur emplacement, et leurs attributs, du coup je suis obligé de tout refaire pour ainsi dire. Problème que je n'avais pas avant.
Merci Jojo, je vais tester ca dès que j'ai un petit moment, et je ferai un retour la dessus. Merci encore d'avoir pris le temps de me répondre
Bonjour à tous, Bon je découvre petit à petit, mais j'ai un problème à mon avis sans doute simpliste pour beaucoup. J'ai des chauffages branchés sur des wallplug fibaro, gérés par le panneau de chauffage, jusque là tout fonctionne comme je veux, la gestion des températures est très bien. J'ai également des capteurs d'ouverture FGK, sur lesquels j'ai fait une scène que voici : En gros, je souhaite que lorsque la fenêtre est ouverte, le chauffage s'arrête. Alors, effectivement, ça marche, dès que j'ouvre la fenêtre ça coupe l'alim du chauffage, mais.... .... Le problème c'est que 10 secondes après, je pense que le panneau de chauffe reprend le relais, et me rallume les chauffages. Donc je fais appel à votre aide, pour savoir comment faire pour que quand j'ouvre ma fenêtre, le chauffage reste éteint, et également quand je ferme celle-ci, ça se relance si la température n'est pas la bonne. Si possible en gardant le panneau de chauffage, car je trouve ça très souple d'utilisation. Merci d'avance à vous
Alphateam a répondu à un(e) sujet de Yohan dans Modules Fibaro
Je dis peut etre une betise, mais pourquoi le fait qu'il n'ait que deux fils celà ne marcherai pas? J'ai deux trois modules du type ou sont branché des chauffages et aucun pb depuis plusieurs mois. Dans son cas, j'aurai mis le rouge de sa prise en O sur le module fibaro, et le bleu de sa prise a la meme position que le noir sur son module fibaro et non pas en S1. EDIT : Je viens de voir qu'il s'agit dans son cas d'un interupteur et non pas d'une prise, -
Personne n'utilise le panneau chauffage? Pour ma part c'est ce que j'ai fait et ça marche plutot bien pour l'instant. Juste àchoisir la sonde temperature et le module déclencheur et il adapte automatiquement
Merci de ton retour Lazer, Forcément après avoir écrit ces lignes, il a fonctionné parfaitement toute la nuit mais ce matin, impossible de le réveiller, il apparaît mort -
Salut, Petite question à propos de ce module, j'ai l'impression que la portée est vraiment médiocre. Pour l'inclure, j'ai du déplacer la box (hcl) car trop loin apparement, vu que c'est pour l'inclusion, c'est limite normal je pense. Par contre dans la même pièce ou j'ai positionné ce module, j'ai un wallplug qui fonctionne impec, ainsi qu'un motion sensor fibaro, qui lui fonctionne tres bien egalement. Par contre pour l'activation du switch, c'est un peu la roulette russe, et dans 90% des cas, il me met noeud mort. Ce qui m'etonne d'autant plus, car si je ne dit pas de betises, il me semble que le wallplug fait office de relai également, et qu'il se trouve à 2-3m du switch. Avez vous des problèmes de distance également avec celui-ci? -
Salut à tous Informaticien de métier (orienté réseau), je viens de faire l'acquisition d'une hcl dans un premier temps avec quelques modules, pour simplifier quelque peu certaines actions à la maison. Le forum à l'air d'être une mine d'information, même si beaucoup orienté hc2 avec son lua, d'ou ma présence ici. A bientot
