landsat
    8
Tout ce qui a été posté par landsat
  1. Bonjour, Retour sur mon montge qui fonctionne parfaitement. Je n'ai pas soudé directement sur les switchs mais sur le CI : Fil noir : la masse Fil rouge : up Fil vert : down
  2. Pareil pour moi
  3. Je n'ai pas trouvé comment diminuer la sensibilité, juste un réglage de temps d'activité
  4. Bonjour, Je possède un détecteur mais voila il détecte toujours quelque chose. J'ai bien testé dans un pièce calmement il fonctionne mais une fois à l’extérieur fixé à environ 3m de haut et dirigé vers le bas il reste toujours comme détectant une présence. Il est configuré sur jeedom, si vous avez une idée Merci .
  5. Oui je vais tester rapidement.
  6. Merci, il n'existe pas de relais autre que le fibaro si les masses ne sont pas commune ?
  7. Bonjour, Je vous explique ma problématique, je possède 4 volets roulants solaires qui sont pilotés chacun par une télécommande par la suite je vais rajouter une télécommande de "groupe" pour piloter les 4 volets en même temps. Mon idée, pouvoir piloter la télécommande de groupe en Z-wave en utilisant un FGS-222 relié sur les contacts secs de la télécommande. Donc il faut que je démonte la télécommande, souder des fils sur les contacts, les relier sur le FGS qui lui sera alimenté directement en 220V. Ensuite je range le tout proprement dans une boite. Que pensez-vous de l'idée ? Là ou je suis perdu c'est au niveau des branchements, je n'ai pas encore la télécommande de groupe, mais j'ai pu trouver ici => http://wintzx.fr/blog/2015/05/pilotage-de-volets-bubendorff-avec-un-raspberry/ une idée équivalente. Sous réserve de tester, je suppose que les switch S1 et S2 ont une masse commune par exemple le point B et D ce qui pour moi donne comme câblage : A => Q2 B et D => IN C => Q1 Qu'en pensez-vous ? Merci de vos retours.
  8. Bonjour, Actuellement en rénovation de ma maison, je commence à mettre en place petit à petit un réseau Z-wave piloté via jeedom. N'est que fonctionnel à ce jour : Des prises Détecteurs de fumées Détecteurs de fuites Détecteurs de présence Pour demain => pilotage des volets
