Chicruss
    40
Chicruss's Achievements
  1. Bonjour à tous, Après plusieurs mois de fonctionnement sans aucun problème, je rencontre un soucis avec mon HC2. Voici plusieurs fois que je le redémarre et qu'il ne parvient plus à se connecter au réseau local ou à internet. En gros, une seule LED allumée (la plus à droite) après un très long démarrage où toutes clignotent tour à tour , de droite à gauche, puis restent allumées sauf la dernière qui clignote pendant des minutes et des minutes. Quelqu'un a-t-il une idée de ce qui se passe ? Merci d'avance. Chicruss
  2. Alors, si je comprends bien, je me suis bien planté en en achetant deux !
  3. Bonjour à tous, Je galère avec ce module. Je viens de le recevoir et je n'arrive pas à l'intégrer correctement. Ce qui m'inquiéte le plus, c'est la consommation : je lui ai mis des piles neuves et 2 heures plus tard, j'avais une alerte pour batterie faible. Ensuite, le détecteur de mouvement ne fonctionne pas. J'ai bien la température, l'humidité mais je rencontre des problèmes pour la luminosité (1000 Lux affichés) et aucune détection de mouvement. Merci pour votre aide !
  4. Bonjour à tous, Je suis très intéressé par le sujet de contrôle de la consommation d'eau mais j'ai un soucis : je ne suis pas chez Veolia ! Habitant à la campagne, je n'ai pas eu le choix. Je voudrais votre avis sur le choix du matériel à prendre pour effectuer la remontée de la consommation d'eau sur le HC2 (pour les mêmes raisons que Sakkhho). Plusieurs possiblités à des tarifs différents (je vais prendre ceux de domadoo) : - première solution : compteur Sensus + module Secure Zwave pour un total de 146,4 € - deuxième solution : compteur Gioanola + Fibaro FGBS321 pour un total de 115,79 € - troisième solution : compteur Gioanola + GCE Electronics Eco-Device pour un total de 164,8 € Je me doute que la dernière solution est la plus complète puisqu'elle permettrait également le suivi de la consommation électrique mais c'est aussi la plus chère. Du point de vue de la compatibilité avc le HC2, la seconde paraît la plus sà»re et c'est la moins chère. A vous de ma dire. Merci pour vos conseils.
  5. Ok mais àquoi servent ils ?
  6. Oui, je viens d'installer la dernière mise à jour (4.045). Je ne sais pas si on appelle cela des modules enfants. Voilà , ce qui apparait à l'écran.
  7. Super ! Merci beaucoup. Cela marche bien maintenant. En revanche, il y a pour un module "maître", plusieurs esclaves dont le principal est celui que j'ai programmé. A quoi servent les autres ? Comment les utiliser puisqu'il n'y a pas de connexions physiques supplémentaires ?
  8. Bonsoir à tous, A mon tour de poser ma petite question : j'ai un FGS211 que je souhaite utiliser en monostable. Dans mon esprit, je devrais voir la module toujours sur OFF avec possibilité d'appuyer sur ON pour activer mon appareil. Autrement dit, le retour sur OFF devrait se faire de manière automatique. Pour le moment, j'appuie sur ON et cela reste sur ON. Du coup, quand je veux activer de nouveau mon appareil, je dois appuyer deux fois : une première fois sur OFF puis à nouveau sur ON. Comment dois je paramétrer mon module pour obtenir le fonctionnement désiré ? Merci d'avance.
  9. Bonjour à tous, Je me penche depuis peu sur ce problème de géolocalisation. Bien qu'ayant créé un nouvel utilisateur (autre qu'admin) et avoir connecté mon smartphone (Android) avec l'aide des nouvelles données (login et mot de passe), rebooté le HC2, je ne parviens pas à voir apparaître l'onglet famille. J'ai la toute dernière version (4.042). Est-ce que quelqu'un a réussi à résoudre les différents problèmes rencontrés ? Si oui, pourrait-il nous donner la procédure à suivre ? Merci d'avance.
  10. Et en fait, c'est pour quand la version 4 ?
  11. Je suis encore en version 3.59. Je n'ose pas passé en version beta... J'ai peut-être tort !
  12. Bonjour à tous, Je voudrais savoir si certains d'entre vous rencontrent les mêmes problèmes que moi avec ce module. Sans que je sache pourquoi, il arrive qu'il se bloque avec une détection de mouvement. Comme la lumière de la pièce est asservie à la détection de mouvement, je me retrouve avec une lumière allumée sans que cela soit nécessaire. Quand cela arrive, je ne parviens pas à "réinitialiser" le détecteur via une commande LUA. J'ai bien essayé de remettre la valeur de sortie à 0 mais elle repasse aussitôt à 255. En principe, lorsque le détecteur perçoit un mouvement, cette valeur passe de 0 à 255 pour 30 secondes. À la 31e seconde, elle repasse à 0 s'il n'y a pas eu d'autre détection de mouvement. Le problème est que, quand cela bugg, la valeur reste à 255 sans raison ! Si quelqu'un a une solution, je suis intéressé.
  13. Qu'en est-il de ton problème avec le HC2 ? Tu l'as renvoyé chez Fibaro (ou du moins ton revendeur) ?
  14. oui plusieurs fois
  15. je n'ai pas de clé sur ma box
