Cybermagic
65 -
Tout ce qui a été posté par Cybermagic
C'est bien juste qu'il faut mettre le thermostat dans la zone de chauffage mais ne pas créer d'association de modules avec le FGS ? Si on ne met pas le SRT dans le panneau de chauffage, il va fonctionner de lui-même et commander directement le FGS sans utiliser le panneau
Compatible V3-V4 Secure (Hortsmann) - Thermostat Mural Hrt4-Zw Srt-321
Cybermagic a répondu à un(e) sujet de Moicphil dans Secure ( Hortsmann )
Oui j'ai aussi trouvé sur le forum mais le post date de 2015, je pensais que le probl avait été résolu avec la version 4 du firmware. tampis, j'ai installé des FGS à 1 relais. merci pour ta réponse -
Bonjour, J'ai le même problème dans l'association d'un STR sur le deuxième "canal" d'un FGS 223. Quelqu'un a pu trouver la solution ? -
Salut Lazer, Effectivement j'ai modifié au niveau de l'offset et tout est en ordre maintenant. Pour l'association du FGS au STR j'ai bien vu qu'on pouvait le faire directement sur le STR mais comme je débute j'ai eu peur de ne pas faire juste. Je vais regarder, merci pour tes conseils
Merci beaucoup Sakkhho pour le lien, j'ai réussi à l'annoncer sans problème !! Lazer, je trouve une différence de 2,5° en plus pour le thermostat SRT 321 qu'une sonde sur le module FGBS qui se trouve juste à côté, mais je suppose qu'on peut modifier la température sur le réglage hoffset du thermostats non ? Pour la suite de ma première programmation, j'ai lié le thermostat à mon FGS-223 dans le panneau de chauffage. Quand je bouge la mollette du thermostat pour augmenter la demande de chaud, le module FGS ne commute pas , j'aurai fait quoi comme erreur à votre avis ?
Bonjour à tous, En premier lieu, je vous souhaite à tous une très belle année 2017 !! Pour bien commencer l'année, je me suis offert mon premier thermostat SRT 321, mais impossible de l'annoncer à ma HC2. J'ai cherché sur le forum mais sans succès. Dans le petit manuel d'installation, il y a plusieurs modes (I, E, N, L, etc) Je me demande donc quel mode utiliser pour pouvoir l'annoncer. Pouvez-vous m'aider ?
C'est bien dommage....j'espère qu'on pourra le faire dans une prochaine mise à jour Merci pour l'info
Bonjour à tous, Je remarque que lors du choix que l'on peut faire pour définir le groupe dans lequel on veut mettre un module, il y a plein de groupes mais pas les groupes "prises", "chauffage". Je pense qui serait plus important que "machine à café" par exemple... On ne peux du coup pas faire la différence entre les modules pour l'éclairage, les modules de chauffage et les prises électriques Ma question est, n'est-il pas possible de créer des nouveaux groupes tels que chauffage, prises, etc. ?
Tuto Chauffage Panneaux De Chauffage En Fonction Mode Vacances / Mode De Chauffage
Cybermagic a répondu à un(e) sujet de jojo dans Tutoriels
Pour vérifier la valeur de 0,2 degrés j'ai comparé le thermomètre au mercure et aussi un autre système de domotique que j'utilise actuellement avec sonde ext. et int. Eaton -
Ben même pas finalement... j'ai que 0,2 degrés de différence, que ce soit sur une sonde que j'ai installée à l'extérieur ou ma première sonde dans ma salle à manger. à‡a m'a surpris car, comme j'ai écrit plus haut, rentrer la valeur juste sur le hoffset n'a pas été facile. Au fait Jojo, très impressionnante ta programmation !! C'est un travail de pro 👌 -
Pour l'étalonnage j'ai simplement comparé la valeur donnée par la sonde àcelle d'un thermomètre au mercure et inscrit la différence sur l'offset. D'ailleurs le réglage de l'offset est compliqué, il prend difficilement la valeur inscrite, il faut insister Un bon moment pour qu'il affiche la valeur inscrite. Je sais pas s'il y a une autre façon de faire ? -
C'est sur, tu as tout à fait raison, et dans mon cas comme je ne savais pas si ça allait fonctionner du fait que je débute avec le Hc2, j'ai préféré y aller au bas prix. Une fois que j'aurais plus d'expérience je passerais à du matériel un peu plus performant En tout cas merci pour ces discussions et aide -
C'est effectivement ce que j'ai pu remarquer, c'est vrais qu'elles sont made in China ... En plus ce que j'ai pu constater, c'est qu'elles sont àcâbler àl'envers !! et maintenant que j'ai compris, ça fonctionne. Quant àla justesse de la température ça reste àconfirmer. -
Oui, exact, exclusion/inclusion à côté de la box et jusqu'au bout. Et j'ai une dizaine de sondes, j'en ai essayé 3 -
Voila j'ai suivi vos conseils en incluant et désincluant plusieurs fois puis le reset et malheureusement toujours pareil. J'ai aussi remplacé les sondes par d'autres et rien n'y fait... C'est fou quand même. -
Bon ben voila, le module est annoncé et j'ai le même soucis... pas de sonde de température -
J'ai soudé comme le mode d'emploi l'indique : fil bleu (GND) sur n°1 de la sonde fil blanc (TD) sur n°2 de la sonde fil brun (TP) sur n°3 de la sonde -
Oui, j'ai effectivement tout raccordé avant d'annoncer le module au système et effectivement j'ai 2 icones de MVT. Peut-etre que la sonde est deffectueuse.... J'ai un autre module et une autre sonde, je vais recommencer -
Hello, J'ai commandé et reçu un module FGBS-001 avec les mini sondes. Après avoir soudé la sonde, connecté le transfo et annoncé le nouveau module, je le retrouve bien dans la HC2. Par contre le module annoncé ne me donne pas la possibilité de choisir le type "sonde" il propose le détecteur de mouvement, fumée, inondation, ouverture et fenêtre mais pas de température Quelqu'un aurait une idée ? -
Votre avis ? Poussoirs Type Universel Et Modules Fgs
Cybermagic a répondu à un(e) sujet de Cybermagic dans Support
Merci, c'est tout bon j'ai fait des essais et tout est ok -
Besoin daide Commander Un Module Par Un Autre
Ok super, merci pour ta réponse et ton aide. -
Super ! Oui j'ai lu une bonne partie des topics sur LUA, je m'y mettrai quand j'aurai compris les bases et les possibilités de l' Hc 2. Merci en tout cas pour les réponses. -
Merci pour vos réponses Lazer et Nico Je ne savais justement pas si je pouvais faire une association directe entre FGS ou par la prog de triggers Je pense que les triggers seront plus souples et c'est justement dans cette direction que je veux aller Mon but est tout bête, remplacer un inter simple par un inter double à l'entrée de la pièce pour commander des petites lampes branchées sur des prises électriques, alors que je nais pas de fils entre l'interrupteur et les prises. Donc si je comprends bien, je crée une scène dans laquelle je dis que si le fgs côté interrupteur est activé alors le fgs côté prise s'active ? Ce sera la première configuration que je fais, ne vous moquez pas -
Merci pour le conseil, tu aurais des modèles àconseiller ? -
Bonjour à tous, Je souhaite remplacer mon interrupteur à un bouton existant par un interrupteur à plusieurs boutons dans le but de commander plusieurs appareils répartis dans la pièce. Bien évidement il n'y a pas de liaison filaire entre l'interrupteur et tous les appareils. Ma question est : est-il possible d'utiliser un module FGS 222 placé dans l'interrupteur pour commander un autre FGS qui serait connecté côté appareil ? Merci pour vos réponses
