Cybermagic
65 -
Tout ce qui a été posté par Cybermagic
Ils pourraient au moins communiquer sur le sujet… c’est pas top
Merci bcp Nico
Bonjour Nico, j’ai fait la restauration. Même résultat mes modules restent non configurés. Je suis même revenu à la version firmware précédente et là non plus, pas de changements. Ça va devenir compliqué si je dois tout ré annoncer…
Bonjour à tous, Je viens d’upgrader mon HC2 à la version 4.630. Malheureusement, suite à cette mise à jour, 95% de mes modules ne sont plus reconnus. Le nom, les icônes et les localisations sont en ordre mais les modules indiquent « Non configurés » Le redémarrage de ma HC2, la tentative de récupération n’y change rien. Qq aurait une idée pour me sortir de ce mauvais pas ? Merci pour votre aide
Notification incendie
Cybermagic a répondu à un(e) sujet de Fanou dans Applications Smartphones et Tablettes
cela fait 3 jours que j’ai désactivé les notifs de temp dans les 2 sous-menus. Je n’ai plus que la notification de l’alarme température sur le détecteur de fumée lui-même et les notifications sont toujours envoyées par push. Il y en a moins mais toujours une toutes les 2-3 heures. Ca ne se produit que sur un seul fgsd -
J'ai fait le même constat de mon coté. Ce qui est étonnant c'est que ce problème se produit uniquement sur l'un de mes fgsd mais les 2 autres pas de problème.. Ce probl. de température se produit aussi sur 2 des 3 Secure SRT321. bizarre quand même. ils ont tous la même version de firmware -
Pour moi aussi, à 55 -
Bonsoir à tous, je suis aussi en version 4.530. J’ai aussi le même problème, mais seulement sur un de mes deux détecteurs... Je peux aussi bien recevoir un nombre important de notifications pendant une nuit que ne recevoir que 2 ou 3 par jour. Le nombre de notifications s’additionnent aussi sur l’appli IOS sans jamais pouvoir les supprimer, je ne sais pas si ça a un lien. Malgré différents tests entrepris, je n’ai trouvé aucune solution. -
Cybermagic a répondu à un(e) sujet de Moicphil dans Modules Fibaro
Non... malheureusement les 3 FGS sont en mode standard (paramètre 10), aucune tempo Je vais faire 2 scènes pour voir si ça règle mon probl. Je te donnerai des nouvelles, merci pour ton aide -
Bonsoir JOJO, J'ai créé l'association à la dernière minute hier soir pour voir si ça changeait qqch après avoir désactivé le scénario, pour essayer de comprendre pk le délai d'allumage est d'env. 15 secondes au lieu des 300 de ma scène. Mon but était de savoir si c'est le FGMS qui commande l'extinction et apparemment oui. 2 questions, - Quel serait, à ton avis, le paramètre à modifier dans le FGMS pour que ce délai soit annulé et que ce soit celui du scénario qui soit pris en compte ? - Comment faire pour que quand je suis dans la cuisine la lumière ne s'éteigne pas, même après les 300 sec. ? Mon but est simple, utiliser le FGMS à la place d'un détecteur de présence mécanique qui me crée des probl. -
Bonsoir à tous, J'espère que vous pourrez me guider dans l programmation de mon dernier FGMS-001 ZW5, je vous explique ce que je voudrais faire. Mon installation existante : - J'ai un FGS-223 derrière un interrupteur dont le 1er relai commande le plafonnier de ma cuisine - J'ai créé une association (groupe 2) avec 1 FGS-213 pour 3 spots et 1 FGS-213 pour des bandeaux LEDS (car pas de liaison filaire entre les modules) Mon souhait : - Que mon nouveau FGMS-001 commande l'allumage de toute la lustrerie tant qu'une personne est présente dans la cuisine, la lumière ne s'éteigne pas - Que dès qu'il n'y aura plus personne dans la cuisine, que la lumière s'éteigne au bout d'un certain temps (ci-dessous, 300 sec.) Ce que j'ai fait : J'ai créé la scène suivante ( je suis nul en LUA) Mes problèmes : - Les 300 secondes que je souhaite que la lumière reste allumée ne sont jamais atteintes - J'ai l'impression que mon FGMS-001 ZW5 demande l'extinction bien avant et je ne comprends pas quel paramètre gère ce temps - Comment programmer mon FGMS-001 ZW5 pour qu'il détecte en permanence les personnes dans la cuisine sans allumer et éteindre en permanence Merci beaucoup pour votre aide. -
Merci beaucoup, j'ai cherché partout sauf bien entendu.... à cet endroit. J'utilisais pourtant fr.pool.ntp.org mais il prenait de l'avance. J'ai changé par ch.pool.ntp.org. on verra dans 3 mois si ça avance aussi.
Bonjour à tous, j'ai un petit soucis sur l'heure de ma HC2 V.4.180, elle avance régulièrement sur l'heure réelle..., j'en suis à plus d'un quart d'heure, ce qui pose problème sur mes scènes de descente de stores et autres. Je n'arrive plus à trouver à quel endroit il faut aller pour le régale de l'heure QQ pourrait m'aiguiller svp ? Merci d'avance
Porte de garage & affichage de la bonne icone sur appli
Cybermagic a répondu à un(e) sujet de Cybermagic dans Support
Oui super, merci -
Bonjour, Merci pour ta réponse, je vais effectivement suivre ton conseil -
Bonjour à tous, Je suis entrain d'installer et configurer un FGS-222 sur ma porte de garage. Pour ce qui est de la programmation et installation, pas de problème particulier c'est déjà ça Llà ou je patauge c'est sur le changement de l'affichage de l'icone sur l'appli, je m'explique, J'ai programmé mon FGS-222 pour une activation temporisée à 0,5 secondes pour la commande de l'ouverture/fermeture de ma porte et utilisé les superbes icones fournies par certains d'entre vous, (1 icone garage ouvert et 1 icone garage fermé) Mon problème est que, comme le relai du FGS ne tire que pendant 0,5 s, l'icone change que pendant ce temps là.. Comment faire pour que l'icone corresponde à l'état de la porte, c.à.d, clic 1x = porte ouverte et icone ouvert et clic 1x = porte fermée et icone porte fermée ? Merci à tour pour votre précieuse aide
J'ai fait une sauvegarde avant la mise à jour vers 4.110, mais comme j'ai l'air de me logguer à la HC2 en admin simple, je vois le backup mais je peux pas le lancer. J'ai envoyé un email à Fibaro, j'espère qu'ils pourrons m'aider
J'ai rebooté ma HC2 et ça n'a pas changé grand chose. En regardant le scènes c'est pareil, je n'ai pas accès. Je pense que le système s'est mélangé les pinceaux avec un utilisateur simple sans droits Maintenant comment faire, qq aurait une idée ?
Oui j'ai bien du changer l'admin par un autre nom et donné une adresse email en suivant la procédure, j'ai eu aucun problème jusque là. Mai je vois que j'ai plus aucun droit
Non, là je suis connecté par mon adresse IP en local
EN me connectant à ma HC2. Je crois qu'en fait j'ai pas l'air d'être loggué en superadmin mais en user sans beaucoup de droits. Pourtant j'ai suivi la procédure comme vous tous et sans avoir rencontré de problèmes
Salut à tous, Avez-vous remarqué qu'il n'y a plus la possibilité de créer de nouveaux utilisateurs dans le contrôle d'accès de la HC2 ? Comment on fera pour gérer le droits des utilisateurs distants...
Merci Lazer, J'ai effectivement utilisé le 2e lien pour inclure le SRT 321
Oui excuse moi, je parlais bien de modules liés, j'ai mal écris. Il y a effectivement de très bons tutos, je ferais attention à l'avenir
Effectivement j'ai bien créé une pièce dans la zone de chauffage dans la quelle j'ai annoncé le thermostat du SRT et le SRT commande le FGS. Mais je me demandais si le fait de lier les modules SRT et FGS dans la zone de chauffage servait à qqch ou on peut s'en passer (du fait que le FGS est déclaré au SRT par la fonction "L")
