Cybermagic
    65
À propos de Cybermagic
  • Date de naissance 15/09/1970
    Suisse
    V4.630
1 902 visualisations du profil
Cybermagic's Achievements
  1. Cybermagic
    ID cloud de fibaro HS
    Ils pourraient au moins communiquer sur le sujet… c’est pas top
  2. Merci bcp Nico
  3. Bonjour Nico, j’ai fait la restauration. Même résultat mes modules restent non configurés. Je suis même revenu à la version firmware précédente et là non plus, pas de changements. Ça va devenir compliqué si je dois tout ré annoncer…
  4. Bonjour à tous, Je viens d’upgrader mon HC2 à la version 4.630. Malheureusement, suite à cette mise à jour, 95% de mes modules ne sont plus reconnus. Le nom, les icônes et les localisations sont en ordre mais les modules indiquent « Non configurés » Le redémarrage de ma HC2, la tentative de récupération n’y change rien. Qq aurait une idée pour me sortir de ce mauvais pas ? Merci pour votre aide
  5. cela fait 3 jours que j’ai désactivé les notifs de temp dans les 2 sous-menus. Je n’ai plus que la notification de l’alarme température sur le détecteur de fumée lui-même et les notifications sont toujours envoyées par push. Il y en a moins mais toujours une toutes les 2-3 heures. Ca ne se produit que sur un seul fgsd
  6. J'ai fait le même constat de mon coté. Ce qui est étonnant c'est que ce problème se produit uniquement sur l'un de mes fgsd mais les 2 autres pas de problème.. Ce probl. de température se produit aussi sur 2 des 3 Secure SRT321. bizarre quand même. ils ont tous la même version de firmware
  7. Pour moi aussi, à 55
  8. Bonsoir à tous, je suis aussi en version 4.530. J’ai aussi le même problème, mais seulement sur un de mes deux détecteurs... Je peux aussi bien recevoir un nombre important de notifications pendant une nuit que ne recevoir que 2 ou 3 par jour. Le nombre de notifications s’additionnent aussi sur l’appli IOS sans jamais pouvoir les supprimer, je ne sais pas si ça a un lien. Malgré différents tests entrepris, je n’ai trouvé aucune solution.
  9. Non... malheureusement les 3 FGS sont en mode standard (paramètre 10), aucune tempo Je vais faire 2 scènes pour voir si ça règle mon probl. Je te donnerai des nouvelles, merci pour ton aide
  10. Bonsoir JOJO, J'ai créé l'association à la dernière minute hier soir pour voir si ça changeait qqch après avoir désactivé le scénario, pour essayer de comprendre pk le délai d'allumage est d'env. 15 secondes au lieu des 300 de ma scène. Mon but était de savoir si c'est le FGMS qui commande l'extinction et apparemment oui. 2 questions, - Quel serait, à ton avis, le paramètre à modifier dans le FGMS pour que ce délai soit annulé et que ce soit celui du scénario qui soit pris en compte ? - Comment faire pour que quand je suis dans la cuisine la lumière ne s'éteigne pas, même après les 300 sec. ? Mon but est simple, utiliser le FGMS à la place d'un détecteur de présence mécanique qui me crée des probl.
  11. Bonsoir à tous, J'espère que vous pourrez me guider dans l programmation de mon dernier FGMS-001 ZW5, je vous explique ce que je voudrais faire. Mon installation existante : - J'ai un FGS-223 derrière un interrupteur dont le 1er relai commande le plafonnier de ma cuisine - J'ai créé une association (groupe 2) avec 1 FGS-213 pour 3 spots et 1 FGS-213 pour des bandeaux LEDS (car pas de liaison filaire entre les modules) Mon souhait : - Que mon nouveau FGMS-001 commande l'allumage de toute la lustrerie tant qu'une personne est présente dans la cuisine, la lumière ne s'éteigne pas - Que dès qu'il n'y aura plus personne dans la cuisine, que la lumière s'éteigne au bout d'un certain temps (ci-dessous, 300 sec.) Ce que j'ai fait : J'ai créé la scène suivante ( je suis nul en LUA) Mes problèmes : - Les 300 secondes que je souhaite que la lumière reste allumée ne sont jamais atteintes - J'ai l'impression que mon FGMS-001 ZW5 demande l'extinction bien avant et je ne comprends pas quel paramètre gère ce temps - Comment programmer mon FGMS-001 ZW5 pour qu'il détecte en permanence les personnes dans la cuisine sans allumer et éteindre en permanence Merci beaucoup pour votre aide.
  12. Cybermagic
    Mise à l'heure HC2
    Merci beaucoup, j'ai cherché partout sauf bien entendu.... à cet endroit. J'utilisais pourtant fr.pool.ntp.org mais il prenait de l'avance. J'ai changé par ch.pool.ntp.org. on verra dans 3 mois si ça avance aussi.
  13. Cybermagic
    Mise à l'heure HC2
    Bonjour à tous, j'ai un petit soucis sur l'heure de ma HC2 V.4.180, elle avance régulièrement sur l'heure réelle..., j'en suis à plus d'un quart d'heure, ce qui pose problème sur mes scènes de descente de stores et autres. Je n'arrive plus à trouver à quel endroit il faut aller pour le régale de l'heure QQ pourrait m'aiguiller svp ? Merci d'avance
  14. Oui super, merci
  15. Bonjour, Merci pour ta réponse, je vais effectivement suivre ton conseil
