100 -
5
Tout ce qui a été posté par drboss
@pepite Oui, aucun problème, maintenant fonctionne uniquement {"VirtualDevice", 45,1} , mais {"Label", 45, "ui.Message.value", "Port over depuis #duration# min."} non. Mais dans le debug tout est ok. Le seul problème est avec le commande {"Label".... 702 - détecteur de la porte
Depuis semaine GEA a arrêté traiter la commande Valeur: GEA.add(702, 1*60, "Port over depuis #duration# min., #time#", {{"Repeat"}, {"Label", 45, "ui.Message.value", "Port over depuis #duration# min."},{"VirtualDevice", 45,1}}) Le virtual device 45 est SONON Say IT GEA.add(702, 1*60, "Port over depuis #duration# min., #time#", {{"Repeat"}, {"Label", 799, "ui.Label1.value", "Port over depuis #duration# min."}}) Le virtual device 799 est test device avec seulement Label1 La commande GEA chez moi ne fonctionne pas, mais d'un autre VD par fibaro:appel (45 "setProperty", "ui.Message.value", "test") marche bien.
Pour les produits (commutateurs) Qubino je obtenu la réponse du support fibaro (officiellement par email, mais bien sûr en polonais, donc je ne cite pas) - en bref "Nous n'améliorer Qubino fonctionnant en HC"
Je vois ce répertoire, mais pas mon HC2, parce qu'ils ne indique pas la mise à jour 4.106
Fibaro arrêté la version 4.106 après une heure de disponible Ils ont enlevé le répertoire http://updatehc2.fibaro.com/4.106/ donc HC2 propose a nouveau passer à v 4.104
Oui, seulement pour HCL - http://updatehcl.fibaro.com/4.105/ pour http://updatehc2.fibaro.com/4.105/ - error 404 Mais aujourd'hui HC2 me revint la commande "push" sans upgade :-)
Je ai écrit sur forum.fibaro.com: 1. After upgrade to 4.101/4.102 the window of devices no refresh state of switch and VD - switch state, slider, icons, I need use F5 or enter to detal view. The mobile app works ok. 2. Random work messages for mobile apps. 3. The mobile app does not allow to start adding devices - message "only admin can add...". I thing they check by user name (Admin) 4. I observed problems with triggering scenes by state of Universal Binary Sensor 5. The log function for VD not work. No log text displayed in VD bottom line on the screen devices 6. No temperature on rooms view - /fibaro/pl/rooms/ - solved but format is bad for negative temperature
Si je comprends bien que tu as perdu la configuration appeler ou email Fibaro Support Ils me ont aidé le même jour, apres teste des prive plugin et err 503 et Fibaro installe la version de system que je voulais et recupere configuration enregistrée sur usb. Malheureusement, qu'ils devaient avoir accès ssl (port22) Vérifiez si la clé USB (HC2) sur une partition FAT vous voyez votre sauvegarde?
@Nico évidemment, tu devez créer manuellement après la migration Je voulais dire que les sensor doivent être enlevés pour faire de la migration a réussi, les switch eux-mêmes sont à enlever et il n'y a pas de problème. Si bien écrit en français, Je fais très rarement :-(
Je l'ai fait un test, démarrer après la mise à jour est bloquée s'il y a un sensor cree par vrtual sensor plugin. sensor doivent être enlevés et puis re-créer apres upgrade il n'y a aucun problème avec le virtual switch plugin
J'ai un problème avec rafraîchissant VD sur l'écran principal. Ne pas mettre à jour l'étiquette, icône, curseur. F5 ne doit pas toujours réussir. Ne pas envoyer de courriel de confirmation en cas de changement du nom du compte admin pour les domaines .email, .online etc.
Le premier redémarrage après la mise à jour ... erreur 503 Après le redémarrage, pour l'instant tout va bien mon observation détecteurs d'alarme ont changé d'état de toujours désarmé à la normale après un nouveau changement est bon
Si vous avez aussi des problèmes avec les lettres françaises, des changements d'hier?
Steven, Je suis d'accord avec toi. Je l'ai fait rapidement, dans quelques jours je vais faire probablement SC. Le code actuel ne modifie pas la core de GEA, parce que code je met dans la partie de l'utilisateur comme GEA.add En dessous de la première (bêta) version de la scène --[[ %% properties %% events %% globals m_popup --]] -- GEA Message popup v0.1 -- vous devez créer une variable globale m_popup -- zone utilisateur GEA pour chaque message: -- -- local paramX = json.encode({ -- temat = "Message", -- info = "Titre", -- desc = "Desc", -- typ = "Warning", -- 'Info' - blue (default), 'Success' - green, 'Warning' - yellow, 'Critical' - red -- bt1_txt = "Scene1", -- description d'un bouton 1 -- bt1_sc = 10, -- le numero de scènes pour exécuter après appuyé sur le bouton 1 -- bt2_txt = "Scene2", -- description d'un bouton 2 -- bt2_sc = 11}) -- le numero de scènes pour exécuter après appuyé sur le bouton 1 -- GEA.add(99, 1, "test", {{"Global", "m_popup", paramX}}) fibaro:debug("Démarré") local message = json.decode(fibaro:getGlobalValue("m_popup")) if tonumber(message) ~= 0 then fibaro:debug("Titre:"..message.temat) fibaro:debug("Declaration:"..message.info) fibaro:debug("Date:"..os.date("%I:%M:%S %p | %B %d, %Y")) fibaro:debug("Descrription:"..message.desc) fibaro:debug("Type message:"..message.typ) -- 'Info' - blue (default), 'Success' - green, 'Warning' - yellow, 'Critical' - red fibaro:debug("1 Bouton text:"..message.bt1_txt) fibaro:debug("1 Bouton scen a demare:"..message.bt1_sc) fibaro:debug("2 Bouton text:"..message.bt2_txt) fibaro:debug("2 Bouton scen a demare:"..message.bt2_sc) HomeCenter.PopupService.publish({title=message.temat, subtitle=os.date("%I:%M:%S %p | %B %d, %Y"), contentTitle=message.info, contentBody=message.desc, type=message.typ, buttons = { { caption=message.bt1_txt, sceneId=message.bt1_sc }, { caption=message.bt2_txt, sceneId=message.bt2_sc } } }); fibaro:setGlobal("m_popup", "0") fibaro:debug("Envoyé") else -- fibaro:setGlobalValue("m_popup", "0") end
Une fonctionnalité supplémentaire àGEA l'affichage des messages sur le smartphone méthode le popup (version HC2 4100) merci a Pepite désolé pour mon français, mais je rarement parler :-( function m_popup(temat, info, desc, typ, sc1_txt, sc1_nr , sc2_txt, sc2_nr) local imgUrl = 'http://www.fibaro.com/sites/all/themes/fibaro/images/motion-sensor/en/motion_sensor_manual.png' -- pop-up call HomeCenter.PopupService.publish({ title = temat, -- titre (required) subtitle = os.date("%I:%M:%S %p | %B %d, %Y"), -- sutitre (optional), e.g. time and date of the pop-up call contentTitle = info, -- déclaration (optional) contentBody = desc, -- description (required) -- img = imgUrl, icône, si rien est l`icône du type par défaut, notification image (assigned from the variable) type = typ, -- type of the pop-up 'Info' - blue (default), 'Success' - green, 'Warning' - yellow, 'Critical' - red -- (bouton) buttons definition 'caption/description' - text displayed on the button , 'sceneId' - scene id triggered after pushing the button / scène commuté, 0 - rien buttons = { { caption = sc1_txt, sceneId = sc1_nr }, { caption = sc2_txt, sceneId = sc2_nr } } }); end ex. GEA.add(id["M_PORT"], -1, "porte ouverte", {{"Function", function() m_popup("porte ouverte", "La porte principale ouverte", "Si vous voulez éteindre l'air conditionné", "Warning", "Arrêt", 999, "Ne rien faire", 0) end}}) pour moi plus lisible que les messages traditionnel et ils sont conservés même que l'application arrêt sur portable, Il peut être utile àquelqu'un Piotr
- 5
Salutations de polonais. Je dois Home Center 2 et je commence à écrire en LUA. Mon système est de 20 appareils, 10 sondes et appareils virtuels pour netatmo, Sonos, dreambox et l'intégration avec alarme. Piotr
