54 -
Tout ce qui a été posté par scorpiodu07
Récupérer ces appareils HC3 avec Alexa
scorpiodu07 a répondu à un(e) sujet de manuxenon dans Support
Salut tous le monde, pour ceux qui ont toujours un problème avec alexa et la hc3 il faut faire un reconfiguration douce de chaque modules ( la migration de hc2 à hc3 dois bloquer). Après une reconf douce moi j'ai tout retrouvé sur alexa -
Sonde de température et d'humidité
scorpiodu07 a répondu à un(e) sujet de Fredmas dans Périphériques et matériels autres
Bonjour a tous, possesseur d'une hc2 j'ai fais l’acquisition d'une carte esp8266 que j'ai flasher avec espeasy ( json http... )très pratique!! j'ai raccorder une sonde ds18b20 la temperature remontres tres bien sur la page web de l'esp mais je suis une burne niveau programmation JSON. Mon but serait de pouvoir récupérer les info de l'esp pour les intégrer à un module virtuel sur mon HC2. {"System":{ "Build":20100, "Git Build":"mega-20180327", "Local time":"1970-00-00 00:00:00", "Unit":0, "Name":"ESP_Easy", "Uptime":70, "Free RAM":16024 }, "WiFi":{ "Hostname":"ESP-Easy-0", "IP":"192.168.1.69", "Subnet Mask":"255.255.255.0", "Gateway IP":"192.168.1.1", "MAC address":"00:00:00:00:00:00", "DNS 1":"192.168.1.1", "DNS 2":"0.0.0.0", "SSID":"Aurore", "BSSID":"11:11:11:11:11:11", "Channel":1, "Connected msec":4227190, "Last Disconnect Reason":1, "Last Disconnect Reason str":"Unspecified", "RSSI":-48 }, "Sensors":[ { "tasknr":1, "TaskName":"test", "Type":"Environment - DS18b20", "Temperature":26.06 } ]} voila ce que me donne l'esp en JSON mais je n'ai pas la moindre idée de comment l'exploiter ;( HELP PLZ -
Bonjour à tous Je suis actuellement à la recherche d'un plugin pour les ipx800 v4 si quelqu'un à déjà commencer quelques chose dessus...
Compatible V3-V4 Secure (Hortsmann) - Thermostat Mural Hrt4-Zw Srt-321
scorpiodu07 a répondu à un(e) sujet de Moicphil dans Secure ( Hortsmann )
De mémoire tu peux le faire c’est sur. Après derrière ton srt tu a des switch qui te servent à régler aussi le réveil ou la prise d’info en fonction de ton système de chauffage. ( électrique plancher chauffant à eau , gaz) -
scorpiodu07 a répondu à un(e) sujet de Moicphil dans GCE Electronics
Ok je vais essayer. Merci Oui je pensais faire comme Steven une boucle qui active la mise à jours toute les x secondes sont VD pour V3 et vraiment sympa, Jai plus qu'à essayer de l'adapter pour la V4. ( Jai du boulot !! Ahaha) -
En effet je veux le retour d'état car pilotable depuis autre que la HC2. J'ai Les api mais je ne sais pas comment les utiliser dans un VD...sniff ni comment organiser le script -
Pour mon on/off j'ai pris le code de MAM78 ça fonctionne nickel. Après je tente dès truc mais ne comprenant pas grand chose aux requête JSON ni à son organisation je nage ! Mdr -
Oui j'ai vu et m'en suis servi pour activer les relais impeccable mais j'arrive pas ( je ne sais pas trop comment organisé la syntaxe du code) à obtenir un retour d'état. Genre si je pilote lipx depuis la page web je voudrais avoir l'info sur mon vd -
Salut à tous je suis tombé sur ton super VD @Steven ( j'y comprend rien du tout niveau prog^^). est ce tu ( ou quelqu'un d'autre ) as possibilité de faire une mise à jour par rapport a l'ipx V4?? -
Tuto Chauffage Panneaux De Chauffage En Fonction Mode Vacances / Mode De Chauffage
scorpiodu07 a répondu à un(e) sujet de jojo dans Tutoriels
ok merci c'est bien ce que j'avais fait mais le chiffre me paraissait assez important -
@jojo salut, je suis en train de travailler sur ton super VD pour les panneaux de chauffage et je me demander comment on fait pour connaitre l'ID de notre panneau?? ( désolé si ma question est un peu idiote mais je débute) merci à tous -
Demande d'aide pour la gestion du chauffage
scorpiodu07 a répondu à un(e) sujet de lolomail dans Support
salut je suis comme toi a la recherche d'un VD pour activer le mode vacances ou non sans grand succès. As tu depuis ton message avancé? (j’espère, si oui pourrais tu le partager) merci -
Tuto HC2 Module Virtuel Pour V.m.c Simple Flux
scorpiodu07 a répondu à un(e) sujet de Did dans Tutoriels
J'ai rien dis je viens de trouver par moi même! ( ouvrir les yeux ca aide) -
salut a tous je me lance aussi dans la domotisation de ma VMC. Pour ma part je me sert d'un fsg221 sur lequel le relais 1 est la PV et le relais 2 la GV. seul petit hic (pour moi du moins) mon fgs a les ID 132.0; 132.1; 132.2 je fais comment??? Ps : ne me jetez pas la pierre svp je débute ^^ -
pas de problème de wifi. Je viens de dépanner. Je ne sais pas d'où ça vient mais comme je fais des sauvegardes à chaque fois que je modifie quelques chose j'ai restauré la hc2 sur une prog antérieur et tout remarche. Bizarre. merci de t'être penché sur mon problème
J'utilisais déjà le fibaro ID tout marchait et hier j'ai redémarré ma hc2 et depuis plus rien
Bonjour à tous, j'ai travaillé hier sur mon HC2 et l'ai fais redémarré, depuis l'application fibaro sur ihpone ne fonctionne plus " erreur de connexion" et cela sur 3 iphones différents. pour info j’ai remis a zéro mon srt321 ( en forcer si je peux dire ) puis ré-inclus et rajouté un qubino fil pilote. Rien qui à mon sens pourrait bloquer la connexion sur l'appilication. (j'arrive à me connecter depuis fibaro home) merci de votre aide.
script panneau chauffage
scorpiodu07 a répondu à un(e) sujet de scorpiodu07 dans Chauffage et Energie
Ok donc en gros je n'ai pas à associer le qubino avec ma HC2, juste avec mon srt. Par contre dans ce cas là je n'ai pas vraiment de retour d'info sur l'état ( en chauffe ou à l'arrêt) il me faut donc créer un VD pour récupérer l'état de mon srt et savoir si ça chauffe ou non. C'est bien ca? -
Oui mais le qubino n'est pas gérer par le panneau de chauffage n'ont plus donc au final faut aussi passer par un script. puis 6 ordre... personnellement je trouve que 2 sont bien suffisant -
Salut à tous, comme beaucoup de monde je gère mon chauffage avec le panneau de la HC2 en coupant violemment l'alimentation des radiateurs grâce aux fgs. Seul petit "souci" c'est pas très cool pour les radiateurs. Je voulais savoir si quelqu’un avait déjà créer un script lua qui pourrait remplacer le panneau de chauffage et dans lequel on pourrait utiliser un relais pour gérer le fil pilote. (un seul relais juste pour du confort et OFF, le reste me semble inutile) De plus pensez vous que mon STR321 sera toujours fonctionnel??? Merci d'avance à tous nos brillant cerveaux qui liront ce message
Salut tout le monde, je suis actuellement en pleine réflexion pour gérer un plancher chauffant à eau avec des danfoss et un fgbs-001 sur lequel on brancherai 4 sonde 1wire. Pensez vous que cela puisse fonctionner avec le panneau de chauffage? Vu que c'est un plancher chauffant à eau (donc inertie lente) pas besoin de thermostat pour modifier la temperature souhaité le panneau de chauffage ou l'application suffiront. merci de vos retours
Besoin daide Impossible D'exclure Ou D'inclure Les Fgrm-222
scorpiodu07 a répondu à un(e) sujet de fel-x dans Support
nickel ça marche!!!! merci beaucoup -
salut fel-x tu parle de eprom reset? comment fait on? merci -
Salut à tous. concernant le probleme d'icône sur smartphone (vérifier sur iPhone) sur lequel Les icône n'avaient rien à voir avec celle sélectionner, il suffit de supprimer l'application et de la réinstaller. Et hop Les icône corresponde bien. (Il faudra bien sûr modifier vos scène avec des notifications push puisque votre id va changer)
