scorpiodu07
    54
À propos de scorpiodu07
  • Date de naissance 28/04/1989
    Valence
    4.090
1 861 visualisations du profil
scorpiodu07's Achievements
  • Week One Done Rare
  • One Month Later Rare
  • One Year In Rare
Recent Badges
3
  1. Salut tous le monde, pour ceux qui ont toujours un problème avec alexa et la hc3 il faut faire un reconfiguration douce de chaque modules ( la migration de hc2 à hc3 dois bloquer). Après une reconf douce moi j'ai tout retrouvé sur alexa
  2. Bonjour a tous, possesseur d'une hc2 j'ai fais l’acquisition d'une carte esp8266 que j'ai flasher avec espeasy ( json http... )très pratique!! j'ai raccorder une sonde ds18b20 la temperature remontres tres bien sur la page web de l'esp mais je suis une burne niveau programmation JSON. Mon but serait de pouvoir récupérer les info de l'esp pour les intégrer à un module virtuel sur mon HC2. {"System":{ "Build":20100, "Git Build":"mega-20180327", "Local time":"1970-00-00 00:00:00", "Unit":0, "Name":"ESP_Easy", "Uptime":70, "Free RAM":16024 }, "WiFi":{ "Hostname":"ESP-Easy-0", "IP":"192.168.1.69", "Subnet Mask":"255.255.255.0", "Gateway IP":"192.168.1.1", "MAC address":"00:00:00:00:00:00", "DNS 1":"192.168.1.1", "DNS 2":"0.0.0.0", "SSID":"Aurore", "BSSID":"11:11:11:11:11:11", "Channel":1, "Connected msec":4227190, "Last Disconnect Reason":1, "Last Disconnect Reason str":"Unspecified", "RSSI":-48 }, "Sensors":[ { "tasknr":1, "TaskName":"test", "Type":"Environment - DS18b20", "Temperature":26.06 } ]} voila ce que me donne l'esp en JSON mais je n'ai pas la moindre idée de comment l'exploiter ;( HELP PLZ
  3. scorpiodu07
    ipx800 v4
    Bonjour à tous Je suis actuellement à la recherche d'un plugin pour les ipx800 v4 si quelqu'un à déjà commencer quelques chose dessus...
  4. De mémoire tu peux le faire c’est sur. Après derrière ton srt tu a des switch qui te servent à régler aussi le réveil ou la prise d’info en fonction de ton système de chauffage. ( électrique plancher chauffant à eau , gaz)
  5. Ok je vais essayer. Merci Oui je pensais faire comme Steven une boucle qui active la mise à jours toute les x secondes sont VD pour V3 et vraiment sympa, Jai plus qu'à essayer de l'adapter pour la V4. ( Jai du boulot !! Ahaha)
  6. En effet je veux le retour d'état car pilotable depuis autre que la HC2. J'ai Les api mais je ne sais pas comment les utiliser dans un VD...sniff ni comment organiser le script
  7. Pour mon on/off j'ai pris le code de MAM78 ça fonctionne nickel. Après je tente dès truc mais ne comprenant pas grand chose aux requête JSON ni à son organisation je nage ! Mdr
  8. Oui j'ai vu et m'en suis servi pour activer les relais impeccable mais j'arrive pas ( je ne sais pas trop comment organisé la syntaxe du code) à obtenir un retour d'état. Genre si je pilote lipx depuis la page web je voudrais avoir l'info sur mon vd
  9. Salut à tous je suis tombé sur ton super VD @Steven ( j'y comprend rien du tout niveau prog^^). est ce tu ( ou quelqu'un d'autre ) as possibilité de faire une mise à jour par rapport a l'ipx V4??
  10. ok merci c'est bien ce que j'avais fait mais le chiffre me paraissait assez important
  11. @jojo salut, je suis en train de travailler sur ton super VD pour les panneaux de chauffage et je me demander comment on fait pour connaitre l'ID de notre panneau?? ( désolé si ma question est un peu idiote mais je débute) merci à tous
  12. salut je suis comme toi a la recherche d'un VD pour activer le mode vacances ou non sans grand succès. As tu depuis ton message avancé? (j’espère, si oui pourrais tu le partager) merci
  13. J'ai rien dis je viens de trouver par moi même! ( ouvrir les yeux ca aide)
  14. salut a tous je me lance aussi dans la domotisation de ma VMC. Pour ma part je me sert d'un fsg221 sur lequel le relais 1 est la PV et le relais 2 la GV. seul petit hic (pour moi du moins) mon fgs a les ID 132.0; 132.1; 132.2 je fais comment??? Ps : ne me jetez pas la pierre svp je débute ^^
  15. pas de problème de wifi. Je viens de dépanner. Je ne sais pas d'où ça vient mais comme je fais des sauvegardes à chaque fois que je modifie quelques chose j'ai restauré la hc2 sur une prog antérieur et tout remarche. Bizarre. merci de t'être penché sur mon problème
