clochette
    4
À propos de clochette
  • Date de naissance 11/06/1977
    Male
    Bétheny
    Autre
834 visualisations du profil
clochette's Achievements
  1. Désolé du temps de réponse je suis en horaires décalé actuellement. D'abord merci un grand merci pour l'aide, je viens avec des news fraiches : - Hier j'ai vérifié et apparemment si j'attends quelques secondes effectivement la montée et la descente fonctionne - si jamais je stoppe la montée ou la descente en cours, il m'est impossible de relancer la descente ou la remontée sans 'spammer' la commande J'en conclue pour l'instant qu'effectivement contre toute attente le matériel est fonctionnel et le transformateur bien dimensionné. Néanmoins j'ai un doute sur la configuration du module, la temporisation me parait un poil longue (je pourrais sans doute rectifier ça prochainement après l'achat du dongle et le montage de ma box en machine virtuelle). Le seule problème qui me reste à résoudre c'est pourquoi je rencontre des difficultés lorsque j’interrompe une montée ou une descente, normalement je devrais pouvoir reprendre la montée ou la descente sans difficulté. Est-ce un problème avec le positionnement du volet ou une histoire de parasitage, j'ai tout de même encore l'impression qu'un monostable à double ou triple commande pourrait palier les problèmes que je rencontre (dans ce cas l’achat du dongle me parait urgent afin de vérifier que le module ne serait pas exceptionnellement calibrer pour du monostable mais j'en doute). EDIT : petit up de ma part, après de multiple appel et prise de contact avec le support de Qubino il est possible que mon problème proviennent de la version du firmware. En effet ayant été livré fin février/début mars, ma version de module Qubino fait parti des toute première (je suis en H1S1P1, étiquette sur le module juste à côté du nom du module). Je suis en contact pour voir si effectivement il n'y aurait pas un souci de corrigé avec les versions de firmware actuelle (en version 4 d'après le support). EDIT 2: je viens enfin de recevoir les modules échangé, je suis dorénavant une version 'software' 5, et aucun mieux que ce soit avec les boutons niloé (3 positions) ni avec des double poussoir. Je désespère de trouver ce qu'il cloche surtout que j'arrête pas de tomber sur des sujets de gens qui en sont pleinement satisfait.
  2. Ouhps, j'ai eu un remplacement à faire ce week-end du coup j'ai pas eu beaucoup de temps à moi. Tout d'abord un grand merci pour le schéma c'est exactement cela. Alors pour le branchement sachant que c'est un moteur 24v j'ai évidement tester avec le 24V du transformateur. Le transformateur c'est celui-ci : http://fr.farnell.com/mean-well/dr-4524/alimentation-rail-din-24v-3-5a/dp/1254961 J'ai pris le temps ce matin de bien recherché et je me demande si le module ne doit pas être reconfigurer depuis une bobox ... le problème c'est que pour l'heure je n'ai pas de dongle pour vérifier ce qu'il y a comme configuration D'après vous le problème viendrait donc du transformateur ou module qui ne serait pas configuré pour du bistable ?
  3. Je rencontré des difficultés à mettre ne place mes premiers modules Zwave+ Qubino Zmnhod1 pour des velux (moteur 24V, donc deux fils) dans mes combles aménagés. J'ai actuellement mis en place un coffret électrique avec deux alimentations 24V dc de 1.5A chacun pour mes deux velux et je galère ... (pour ne pas dire autre chose *#-"$€) pour câbler mes commandes. Etant en cours de travaux sur la réfection de mon installation informatique, je n'ai pas encore mis en place de BOX domotique (je compte déployer du Jeedom dans une machine virtuelle). Je n'ai donc pour seule possibilité d'utiliser les petits 3 positions de chez Legrand en gamme Niloé (c'est surement de là que viens le problème à mon avis). Les commandes sont des Niloé (réf constructeur : REF. 6 647 11), ce sont donc des bistables avec une arrivée phase et deux sorties pour les commandes. Le hic c'est que je ne suis pas parvenue à comprendre ce qui cloche avec ça. Afin de tester j'ai directement chercher à remplacer l'appareillage par deux bistables (de récupération) mais sans succès. J'ai même testé en reliant la phase directement à l'un ou l'autre fil de commande mais sans succès. J'avoue ne plus trop savoir ce qui cloche et où je me gourre, si quelqu'un à une idée ou schéma afin de mieux cerner le problème. Après deux bonnes journées à retourner le problème dans tous les sens et chercher sur le net, je suis persuadé de mon raccordement (faut dire que ce n’est pas super compliqué non plus selon la notice constructeur). Y a t'il des chances que le problème que le problème soit lié à un manque de paramétrage des modules ou au commandes bistables ? Dois-je impérativement passé sur du monostable et dans ce cas un p'tit schéma de câblage ne serait pas de refus afin de gérer monter/descente/stop avec deux poussoirs. PS : J'avais déjà équipé l'étage ne prévision avec des platines double Niloé, je ne peux donc pas adapter avec du mozaique ou les commandes bistables Celiane ou partir sur du schneider sans devoir tout refaire .... PS : J'avais déjà équipé l'étage ne prévision avec des platines double Niloé, je ne peux donc pas adapter avec du mozaique ou les commandes bistables Celiane ou partir sur du schneider sans devoir tout refaire ....
  4. Salut, Comme le titre l'indique je suis passionnée d'informatique et je commence la domotique à la maison. Je travaille actuellement dans l'informatique et plus particulièrement à ce jour dans un datacenter après une reconversion il y a quelques années pour quitter le monde du bâtiment et du chauffage. J'ai commencé l'informatique il y a plus de 25 ans et me suis rapidement orienté vers les systèmes GNU/Linux et Unix. Je débute dans la domotique et je cherche un peu de soutien dans ce démarrage un peu hardu ...
