cbardet
58 -
Tout ce qui a été posté par cbardet
Oui, je sais, j'ai eu ça également. J'avais fini par faire un refresh et c'était ok.
Cool, bonne nouvelle. Oui, je pense qu c'est normal.
Besoin daide Fgk-10X Door/windows Sensor
cbardet a répondu à un(e) sujet de lolocaledo65 dans Support
Bonsoir, As-tu commencé par une exclusion avant l'inclusion ? -
Bonsoir, As-tu la possibilité de te connecter en local et non en passant par le portail home.fibaro.com ? Quand je dis en local, cela signifie depuis un PC sur le même réseau que la HCL en utilisant l'adresse IP locale. Redis-moi si ok
Ben voilà... c'est pour ça. https://www.youtube.com/watch?v=sqBLWoWT5Is
Arf, celui-ci aura du succès chez D A E S H ou en Corée du N.
cbardet a répondu à un(e) sujet de Moicphil dans Modules Fibaro
Bonjour, Comment fait-on pour réveiller un FGK sans le démonter ? Genre il est fixé par l'adhésif fourni sur une fenêtre en PVC. -
Je vis la même expérience que beaucoup avec ce bouton, fonctionnement très aléatoire. Dommage, il était sympa.
De mon côté, j'ai eu également des soucis avec un Motion Sensor FGMS-001 V3.2, flambant neuf et daté du 06.06.2016 selon l'étiquette sur l'emballage. La température n'était pas transmise. J'ai très vite constaté que la batterie était àenv. 50% après même pas 24h d'utilisation. Ce soir, je constate que la batterie est HS. Donc méfiez-vous des batteries d'origine, de mon côté une Panasonic Made in Indonesia avec une date d'expiration au 01.2025. -
OK, alors je m'en passerai ;-) Merci pour l'info
En effet, y'a bien dans l'app une section "Scenes for Androïd Wear", mais comment activer ces scènes sur la montre ? J'ai une Galaxy Gear.
ou si la méthode suggérée par jojo ne fonctionne pas, tu peux tenter de passer par le mode recovery. un lien pour t'aider http://tutoriels.domotique-store.fr/content/77/205/fr/restauration-de-votre-systeme-home-center-lite.html
Bonjour, Il semblerait que le portail Fibaro soit en partie HS ce matin, l'accès à ma HCL au travers du portail ne fonctionne que 1x sur 10 voir pire. Dès lors, je souhaiterais mapper les ports nécessaires au niveau du NAT de mon routeur. Qui pourrait m'indiquer les ports à mapper ? Merci par avance. Peut-être que d'autres rencontrent également des soucis avec le portail, ce n'est pas votre installation, mais bien le portail
Quelle Cible D'utilisateurs Vise Fibaro ?
cbardet a répondu à un(e) sujet de cbardet dans Le bistrot
Pour une seule, en effet c'est pas la peine, mais dès qu'on en a plusieurs, il est clair qu'il faut revoir les solutions d'achat. Cependant pour la Suisse, Amazon n'est pas toujours une solution idéale, mais j'y avais pensé. -
Merci Nico pour l'information, je n'avais pas lu en entier le sujet sur la batterie du FGMS. Ben suivant comment, cette batterie était la cause de mes soucis majeurs. Une CR123A de Panasonic, je vais en acheter une demain matin et verrai ce que ça donnera. -
Parce que hier, la batterie était bonne, alors qu'après une nuit dans le carton sans batterie, une fois la batterie réinsérée, il t'indique un niveau moyen. D'autre part, j'ai lu sur le forum, que le calibrage de la jauge de batterie pouvait causer des problèmes. Et pour répondre à ta question, date sur l'emballage = 06.06.2016. -
la procédure d'inclusion s'est passée au bout de 2 voir 3 fois exclusion/ puis inclusion. oui, la jauge de la batterie indique une valeur certainement fausse, pourtant le module a passé la nuit sans batterie... -
J'ai mis provisoirement toutes les 120 secondes pour vérifier qu cette fois, ils transmette bien l'info. Je l'ai déplacé dans différents endroits pour vérifier la transmission. Vu que ça semble ok, j'ai remis sur 900 secondes et 0.5 de delta. -
Bon, à toutes celles et ceux qui ont participé à cet échange, vous m'avez convaincu à persévérer. Pour que vous puissiez bien comprendre : La HCL ainsi que tous les modules ont passé la nuit dans un carton, les modules sur batterie avec batterie sortie, excepté un module (Single Switch 2) qui est resté à sa place. Un recovery à l'état d'usine de la HCL et j'attaque en premier par le Motion Sensor., qui après un retrait puis ajout, suivit d'un paramétrage pour un transfert de la température toutes les 120 secondes, semble OK, mais a batterie semble à 50% de son autonomie. Calibrage ou autre on verra bien. J'attaque la suite et vous tiendrai informé en cas de nécessité. -
Bon, juste histoire de revenir à nos moutons, j'ai fait un recovery de la HCL et viens de reconnecter le Motion Sensor et uniquement lui. Tant qu'il n'est pas opérationnel, je n'ajoute rien d'autre ;-) Si y'en a qui veulent me convaincre de persister, je suis ok pour un Skype ou autre. Je donne mon ID Skype en PM -
Bah viendez par ici, en plus y'a le Comptoir Suisse à15Km de chez moi. Après la fondue et les caves, on s'attaque àla config Fibaro de mon appart -
MDR Vous m'auriez déçus si vous n'aviez pas défendu le chocolat belge Après il y a une chose que j’affectionne encore plus qui vient de Belgique, c'est l'humour -
Bah, c'est comme les chinois, ils copient tout, mais la qualité de base ne se retrouve pas forcément. La Bière est à la Belgique ce que le chocolat est à la Suisse :-P
