cbardet
    58
    Lausanne
    Home Center Lite
    4.090
735 visualisations du profil
cbardet's Achievements
7
  1. cbardet
    Mise À Jour Et Sauvegarde
    Oui, je sais, j'ai eu ça également. J'avais fini par faire un refresh et c'était ok.
  2. cbardet
    Cool, bonne nouvelle. Oui, je pense qu c'est normal.
  3. Bonsoir, As-tu commencé par une exclusion avant l'inclusion ?
  4. cbardet
    Bonsoir, As-tu la possibilité de te connecter en local et non en passant par le portail home.fibaro.com ? Quand je dis en local, cela signifie depuis un PC sur le même réseau que la HCL en utilisant l'adresse IP locale. Redis-moi si ok
  5. Ben voilà... c'est pour ça. https://www.youtube.com/watch?v=sqBLWoWT5Is
  6. Arf, celui-ci aura du succès chez D A E S H ou en Corée du N.
  7. Bonjour, Comment fait-on pour réveiller un FGK sans le démonter ? Genre il est fixé par l'adhésif fourni sur une fenêtre en PVC.
  8. Je vis la même expérience que beaucoup avec ce bouton, fonctionnement très aléatoire. Dommage, il était sympa.
  9. De mon côté, j'ai eu également des soucis avec un Motion Sensor FGMS-001 V3.2, flambant neuf et daté du 06.06.2016 selon l'étiquette sur l'emballage. La température n'était pas transmise. J'ai très vite constaté que la batterie était àenv. 50% après même pas 24h d'utilisation. Ce soir, je constate que la batterie est HS. Donc méfiez-vous des batteries d'origine, de mon côté une Panasonic Made in Indonesia avec une date d'expiration au 01.2025.
  10. cbardet
    Fibaro Sur Android Wear
    OK, alors je m'en passerai ;-) Merci pour l'info
  11. cbardet
    En effet, y'a bien dans l'app une section "Scenes for Androïd Wear", mais comment activer ces scènes sur la montre ? J'ai une Galaxy Gear.
  12. ou si la méthode suggérée par jojo ne fonctionne pas, tu peux tenter de passer par le mode recovery. un lien pour t'aider http://tutoriels.domotique-store.fr/content/77/205/fr/restauration-de-votre-systeme-home-center-lite.html
  13. Bonjour, Il semblerait que le portail Fibaro soit en partie HS ce matin, l'accès à ma HCL au travers du portail ne fonctionne que 1x sur 10 voir pire. Dès lors, je souhaiterais mapper les ports nécessaires au niveau du NAT de mon routeur. Qui pourrait m'indiquer les ports à mapper ? Merci par avance. Peut-être que d'autres rencontrent également des soucis avec le portail, ce n'est pas votre installation, mais bien le portail
  14. Pour une seule, en effet c'est pas la peine, mais dès qu'on en a plusieurs, il est clair qu'il faut revoir les solutions d'achat. Cependant pour la Suisse, Amazon n'est pas toujours une solution idéale, mais j'y avais pensé.
  15. Merci Nico pour l'information, je n'avais pas lu en entier le sujet sur la batterie du FGMS. Ben suivant comment, cette batterie était la cause de mes soucis majeurs. Une CR123A de Panasonic, je vais en acheter une demain matin et verrai ce que ça donnera.
