Franck973
    16
À propos de Franck973
  • Date de naissance 30/03/1980
    Pelleport
Franck973's Achievements
  1. Bonjour à tous, Voila j'envisage de passer sous la HC3 pour viré plein de passerelle de partout ! J'ai actuellement la HC2 + Homme assistant sur un PI4. Voila j'ai tout mes capteurs de Porte/fenêtre en Fibaro Homekit donc en BLE (sur le PI), quelqu'un a ces capteur sur la HC3 ? le BLE sur la HC3 sert il a ce genre de chose ? J'ai beaucoup de philips hue en Zigbee sont il reconnue comme des lampes (sur la HC2 ce sont des périphériques virtuelles par la passerelle Philips) ? Voila si vous savez me répondrai ce serait super. Merci. Franck
  2. Bonjour a tous, Voila je vous présente mon projet : Je viens d'acheter ma maison et je voudrais la domotiser. Cela fait quelques années que je fais suivre mon install domotique de maison en maison mais la c'est la définitive. Donc ce que j'ai capitalisé au fur et a mesure mais qui n'est pas encore installé : - Box HC2 - Capteurs d'ouvertures Fibaro (x6) - Capteur d’inondation Fibaro (x1) - Capteur d'incendie Fibaro (x1) - Phillips HUE White & color (x6) - Philips HUE White (x2) - Pont Hue (x2) - Capteur présence Fibaro (x3) - Capteur présence HUE (x5) - télécommande HUE (x5) - Wall Plug FIBARO (x2) Ce qui étais déjà dans la maison : - 7 Store Elec (je ne connais pas la marque) piloté par du DELTA DORE TYXIA 4730 - Alarme DELTA DORE CSX40 + 2 détecteur de mouvement - Panel TYDOM 4000 - Porte de garage pilote par du NICE MC200 - Portail piloté par du NICE (je n’ai pas le ref) Tout d'abord je voulais savoir si avec une HC3 je peut piloter mes HUE (Lampe, détecteurs, télécommande) pour supprimer mon pont ? Ensuite est-ce possible depuis une HC2 ou HC3 de piloter du delta-dore ? ou je doit rajouter un pont ou une box ? Pour finir J'ai une PAC DAIKIN (je nais pas de ref il faut que je l'ouvre ou que je trouve le bon menu) avec chauffage par le sol + ECS j'ai 10 Zones au total qui se pilote manuellement depuis la clarinette j'aimerais rentrer cela dans la domotique quelqu’un a déjà fait ? Pour finir je veut remplacer le TYDOM 4000 par un écran plus grand quelqu’un a un exemple qui marche bien ? Bref je suis preuneur de tous conseil et retour d'expérience avant de passer aux achat ! Merci.
  3. Donc pur résumer si lors d'un recovery toutes les leds sont allumées "fixes" lors du redémarrage après le "chenillard" de celle-ci, il faut recommencer le redémarrage jusqu’à y arriver après c'est la procédure standard. Pour moi 12 tentatives @+ Franck
  4. Ok il faut insister et tu tombe sur les leds décrites sur l'article ici
  5. Ok Merci je teste et je te tiens au courant
  6. oui mais je n'ai pas ces leds allumées tu crois qu'il faut rallumer la box jusqu’àarriver a cet état ?
  7. J'ai toujours toutes les leds allumées ... je pense qu'il y a un problème !!!!
  8. ok alors j'attend
  9. J'ai l'impression que ça tourne en boucle quelqu'un a des infos ?
  10. Tiens après 20 mn la box a l'air de rebooter et de nouveau toutes les leds sont allumées est-ce normal ?
  11. Tout est toujours allumée ...
  12. Merci je teste immédiatement et je te dit si OK dans 10 mn
  13. Ok pendant l'attente toutes les leds restent allumées ?`
  14. Salut, Idem pour moi, je suis bloqué aussi Franck
  15. Merci
