ChuTn3Y
27 -
Tout ce qui a été posté par ChuTn3Y
Oui moins simple merci en tout cas. La HCL devait être plus simple àprogrammer que la Vera, c est pas forcément vrai !
Hallelujah ça fonctionne !!! Merci beaucoup le raisonnement de la scène eet logique finalement mais difficile de construire dans ce sens au 1er abord ! Question bonus : vois tu une solution pour faire des notifications différentes si c est un detecteur ou l autre qui est déclenché ? Sinon ça restera comme ça. À terme je pense que je m en servirai pour allumer une lampe dans ma chambre en cas de détection nocturne
Ok merci pour ta reponsé je test ça demain et je te dis ! Merci fibaro
alors je vais te mettre l'ensemble des scènes peut etre que tu découvriras ce qui cloche... en tout cas merci pour ton aide car je galère ...
Ou je peux vérifier la valeur de la variable stp ? Car j ai été dans le panneaux variables et dans variable prédéfinies j ai juste le nom de ma variable et dans valeur j'ai Jour Et Nuit pas des valeurs en chiffre
Des idées ?
Idem.. La scène devient bien active ànuit=14h40 mais j ai toujours des alertes apres alors que jour = 14h45
Merci pour la précision mais je ne fais pas avec exécuter. En fait je modifie l'heure dans la variable jour et dans la variable nuit et je déclenche un detecteur dans cet intervalle
Ok merci pour ton aide précieuse. Je décoche ça et je test ! Bizarre dans le tuto ils insistent pour cocher cette case... Je te tiens au courant
Oui a part que j'ai l'état En Alerte et un 2ème module sinon ça ressemble àça. J ai coché également les triggers en haut pour la variable et les modules àcontroller
En reprenant ma scène d'origine realiser avec le tuto http://www.domotique-info.fr/2013/05/fibaro-facile-scene-2-temporisateur-journuit/ Les alertes par mail sont permanentes sans différencier le jour et la nuit...
Merci pour ta réponse, j'ai testé en faisant 3 scènes comme cela. Mais en passant àarmer même pour 2 actionneurs sur les 3 que j ai dans la maison quand je les déclencher ca me lance la scène Alarme gen érable et donc ma sirène
Bonjour, J'ai testé des dizaines de scénarios différents mais je n'arrive toujours faire àfaire cette scène qui semble simple sur HCL ... Je souhaite faire une alarme partielle qui serait active la nuit de 1h à6h du matin. (Un detecteur de porte et un detecteur de mouvement) J'ai essayé en suivant un tuto qui définir l'heure de jour et l'heure de nuit dans des variables mais la condition d'heure ne fonctionne pas... Si Variable_Jour_Nuit == Nuit ET detecteur porte = En Alerte OU detecteur mouvement = En Alerte ALORS envoyr mail notification Pouvez vous m'indiquez comment vous voyez cette scène car làje désespère ... (Pourtant je suis utilisateur de Vera avec laquelle il faut de la patience ) Merci pour votre aide.
Merci pour ta réponse. J'ai donc passé mes états à "En Alerte" et je peux cocher le Motion Sensor dans Trigering Device. Si qqun peux nous expliquer le pourquoi du comment... "J'ai l'impression que tes conditions et/ou sont mal positionnées." Je ne comprends pas ce que tu veux dire car j'ai comparé avec ta solution et mes et/ou sont positionnés exactement au même niveau que les tiens. Je vais tester ton scénario voir si ça fonctionne un peu mieux merci
Aucune idée les spécialistes ?? je galère la alors que ça semble simple
ChuTn3Y a répondu à un(e) sujet de Moicphil dans Modules Fibaro
ok merci pour la réponse, on attends alors -
justement moi non plus je ne suis pas en v4 et je ne sais pas comment faire apparaitre la fonction sismographe dans la HCL -
Bonjour, Je n'arrive pas àtrouver quels paramètres je dois changer dans mon FGMS pour faire apparaître la fonction Sismographe dans mon interface. J'ai pu voir sur un screenshot de la V4 une option dans un menu déroulant mais étant sur une HCL je ne vois pas cette option. Pouvez vous m'aider svp ? Merci -
merci pour vos réponses ! on va voir comment ça évolue
Bonjour, Pourriez vous me dire si les plugins fibaro sont compatibles pour les différentes box? Par exemple il y a un plugin pour la station meteo Davis Vantage Pro semble fonctionnel pour la HC2 mais cela est il fonctionnel pour la HC Lite? Merci pour votre aide
C est obligatoire de mettre des borniers pour faire la liaison? Concernant la différences entre les 2 modèles : "Nouvelle version du Fibaro FGR221 avec de nombreuses améliorations dont : la compatibilité avec les volets àbutées électroniques et mécaniques, une calibration améliorée des volets-roulants pour les fonctions de positionnement et le retour d'information, la gestion des stores venitiens et des moteurs de portails*, la mesure de consommation, etc"
En effet t es un spécialiste Je n ai pas compris l histoire des borniers Wago du tuto, tu peux le détailler ça si c'est obligatoire ou pas ? Il y a un t il un type de fil spécifique pour faire la liaison évoquée avant (du module àl interrupteur) ?
Et si je trouve ce fameux neutre, comment je dois relier les 2 derniers PIN S1 et S2 ? Est ce que je dois rajouter des fils moi même entre le module et mon inter pour que mon interrupteur reste fonctionnel ?
En effet je n ai pas été jusque-là, je vais essayer de démonter ça aussi . C est possible et ça serait très agréable
Merci pour la réponse. Ça va être chaud àfaire je pens
