ChuTn3Y
    27
    Autre
ChuTn3Y's Achievements
  1. ChuTn3Y
    Alarme Partielle Nocturne
    Oui moins simple merci en tout cas. La HCL devait être plus simple àprogrammer que la Vera, c est pas forcément vrai !
  2. ChuTn3Y
    Hallelujah ça fonctionne !!! Merci beaucoup le raisonnement de la scène eet logique finalement mais difficile de construire dans ce sens au 1er abord ! Question bonus : vois tu une solution pour faire des notifications différentes si c est un detecteur ou l autre qui est déclenché ? Sinon ça restera comme ça. À terme je pense que je m en servirai pour allumer une lampe dans ma chambre en cas de détection nocturne
  3. ChuTn3Y
    Ok merci pour ta reponsé je test ça demain et je te dis ! Merci fibaro
  4. ChuTn3Y
    alors je vais te mettre l'ensemble des scènes peut etre que tu découvriras ce qui cloche... en tout cas merci pour ton aide car je galère ...
  5. ChuTn3Y
    Ou je peux vérifier la valeur de la variable stp ? Car j ai été dans le panneaux variables et dans variable prédéfinies j ai juste le nom de ma variable et dans valeur j'ai Jour Et Nuit pas des valeurs en chiffre
  6. ChuTn3Y
    Des idées ?
  7. ChuTn3Y
    Idem.. La scène devient bien active ànuit=14h40 mais j ai toujours des alertes apres alors que jour = 14h45
  8. ChuTn3Y
    Merci pour la précision mais je ne fais pas avec exécuter. En fait je modifie l'heure dans la variable jour et dans la variable nuit et je déclenche un detecteur dans cet intervalle
  9. ChuTn3Y
    Ok merci pour ton aide précieuse. Je décoche ça et je test ! Bizarre dans le tuto ils insistent pour cocher cette case... Je te tiens au courant
  10. ChuTn3Y
    Oui a part que j'ai l'état En Alerte et un 2ème module sinon ça ressemble àça. J ai coché également les triggers en haut pour la variable et les modules àcontroller
  11. ChuTn3Y
    En reprenant ma scène d'origine realiser avec le tuto http://www.domotique-info.fr/2013/05/fibaro-facile-scene-2-temporisateur-journuit/ Les alertes par mail sont permanentes sans différencier le jour et la nuit...
  12. ChuTn3Y
    Merci pour ta réponse, j'ai testé en faisant 3 scènes comme cela. Mais en passant àarmer même pour 2 actionneurs sur les 3 que j ai dans la maison quand je les déclencher ca me lance la scène Alarme gen érable et donc ma sirène
  13. Bonjour, J'ai testé des dizaines de scénarios différents mais je n'arrive toujours faire àfaire cette scène qui semble simple sur HCL ... Je souhaite faire une alarme partielle qui serait active la nuit de 1h à6h du matin. (Un detecteur de porte et un detecteur de mouvement) J'ai essayé en suivant un tuto qui définir l'heure de jour et l'heure de nuit dans des variables mais la condition d'heure ne fonctionne pas... Si Variable_Jour_Nuit == Nuit ET detecteur porte = En Alerte OU detecteur mouvement = En Alerte ALORS envoyr mail notification Pouvez vous m'indiquez comment vous voyez cette scène car làje désespère ... (Pourtant je suis utilisateur de Vera avec laquelle il faut de la patience ) Merci pour votre aide.
  14. Merci pour ta réponse. J'ai donc passé mes états à "En Alerte" et je peux cocher le Motion Sensor dans Trigering Device. Si qqun peux nous expliquer le pourquoi du comment... "J'ai l'impression que tes conditions et/ou sont mal positionnées." Je ne comprends pas ce que tu veux dire car j'ai comparé avec ta solution et mes et/ou sont positionnés exactement au même niveau que les tiens. Je vais tester ton scénario voir si ça fonctionne un peu mieux merci
  15. Aucune idée les spécialistes ?? je galère la alors que ça semble simple
