349 -
4
Tout ce qui a été posté par lamparo
J'ai un srt321 qui me gère mon poêle à granulé, ça risque de me le planter? Je suis comme Nico, pas tout compris
Bonsoir les geeks, l'intervalle de date défini comme suit ne fonctionne pas, les actions ne se lancent pas (depuis le 01/01): GEA.add({{"Dates", "12/12", "07/01"}, {"Time", "07:00", "07:01"}},30,"", {"TurnOn", id["Lumiere_Noel"]}) GEA.add({{"Dates", "12/12", "07/01"}, {"Time", "08:30", "08:31"}},30,"", {"TurnOff", id["Lumiere_Noel"]}) Je dois décomposer sur les deux mois comme ceci: GEA.add({{"Dates", "12/12", "31/12"}, {"Time", "07:00", "07:01"}},30,"", {"TurnOn", id["Lumiere_Noel"]}) GEA.add({{"Dates", "12/12", "31/12"}, {"Time", "08:30", "08:31"}},30,"", {"TurnOff", id["Lumiere_Noel"]}) GEA.add({{"Dates", "01/01", "07/01"}, {"Time", "07:00", "07:01"}},30,"", {"TurnOn", id["Lumiere_Noel"]}) GEA.add({{"Dates", "01/01", "07/01"}, {"Time", "08:30", "08:31"}},30,"", {"TurnOff", id["Lumiere_Noel"]}) C'est normal? JP
Meilleurs vœux à vous tous. Que 2021 apporte à vous (beaucoup de "geekeries") et vos familles, bonheur joie et surtout santé. JP
lamparo a répondu à un(e) sujet de Moicphil dans Modules Fibaro
Bonjour, j'ai eu un problème similaire, malgré la présence du bypass mes leds étaient instables. J'ai résolu le problème à l'aide du paramètre N°2, j'ai tombé l'intensité lumineuse à 40% et plus de problème. Le fait d'être à 40% n'a en aucun cas diminué l'éclat des LED. M'anipulation à faire après le calibrage. JP -
[HC2] Piloter sa climatisation Mitsubishi via MelCloud
lamparo a répondu à un(e) sujet de Dragoniacs dans Tutoriels
Mais non, t'es pas une boulette, ça marche au poil j'avais oublié une put...n d'accolade!!!!!! Merci pour ce superbe VD @Dragoniacs et ta patience -
Salut @Dragoniacs, si tu peux me débloquer? Quelle info doit remonter aux VD? Tu peux importer les deux Split en même temps? JP -
Je supprime au fur à mesure et de plus il n'y a pas le login et mp -
Voila, c'est fait. -
Merci les gars, y a plus qu'à
Merci @971jmd , j'ai encore un peu de taf avant de maitriser les bases. Dis moi, je peux utiliser la syntaxe de la V6_11 sur la V6_13? JP
Bonjour à vous, j'ai enfin un peu de temps pour me lancer dans GEA. schwinny ma donner un coup de main pour ma première fonction (gestion des guirlandes de Noël du jardin). J'ai des plages horaires de définies, mais je voudrais aussi ajouter une tranche temporelle pour lancer la fonction automatiquement tous les ans. J'ai donc modifié: GEA.add("Time", "06:30", "06:31"},30,"", {"TurnOn", id["Prise_MON_BEAU_SAPIN_ROI_DES_FORETS"]}) qui fonctionne Par: GEA.add({"Dates", "12/12", "07/01"}, 30,"Time", "06:30", "06:31"},30,"", {"TurnOn", id["Prise_MON_BEAU_SAPIN_ROI_DES_FORETS"]})........qui ne fonctionne pas . Je me suis appuyé sur le fichier Syntaxe GEA V6_11, mais j'ai installé le V6_13, c'est compatible au niveau des codes? Merci pour votre aide. JP
Bonjour @Dragoniacs, même combat, erreur direct en supprimant les variables . J'ai même essayé en vidant le nom des splits et VDs_Splits. Idem. Si tu as une petite idée. Merci à toi et bonne journée -
Oui, j'ai importé la scène, entré mon login et mp MelCloud, puis lancé la scène en manuel. Je récupère comme l'image ci-dessous: En fait, comme il y a deja des datas de renseignés dans les champs, cela me les restitue. Faut il supprimer tous les champs dans la scène? -
Bonsoir à tous C'est bon, ma clim est en place depuis cet après-midi . J'ai créé mon compte MelCloud, configuré mes pièces et Split, tout roule. Je suis entrain d'installer le VD de @Dragoniacs, mais ça bloque..... J'ai indiqué mon login et mp, je lance ma scène en manuel et récupère ceci: Ou est la clé que je dois récupérer? -
Merci @schwinny ;-), plus d'erreur!!! Une dernière question, puis j'arrête car je suis totalement hors sujet. Je continuerai si besoin sur le support GEA. Je peux modifier comme suit pour n'enclencher cette action qu'entre le 12 décembre et le 7 Janvier? GEA.add({"Dates", "12/12", "07/01"}, 30,"Time", "06:30", "06:31"},30,"", {"TurnOn", id["Prise_MON_BEAU_SAPIN_ROI_DES_FORETS"]}) J'ai téléchargé le fichier Syntaxe GEA V6_11, j'ai installé le V6_13, c'est compatible au niveau des codes? Encore merci à toi JP
Salut @schwinny, bon...bah, j'ai une erreur, je n'ai pas du indiquer l'id du module au bon endroit, je débute vraiment en GEA, 'ai ce message:
Interface "universelle": /thehomeremote.com
lamparo a répondu à un(e) sujet de Gael dans Box / Logiciel
Merci pour toutes ces infos, il est vrais que pour remplacer l'appli de la tablette, cela serait une bonne option. Avant d'arriver à une maitrise comme la tienne, il va falloir que je travaille dur... Bonne soirée à toi. JP -
Merci à toi, je vais mettre ça en place ce week-end, ma petite femme va être au anges et je vais pouvoir jeter mon vieux programmeur de prise. JP
Salut à vous, ça peut être piloté via Google Home? JP -
Salut à tous, pour mes guirlandes de Noël, si je veux les allumer à 6h30, les éteindre à 8h30, puis les allumer à 17h et les re-éteindre à 21h30 je rédige comment ? je suis une vrais brèle en GEA JP
faire dire une phrase a google home et autres assistants
lamparo a répondu à un(e) sujet de flacon030 dans Les Assistants Vocaux
Bonjour @jojo j'ai reçu une enceinte Google Nest et j'aimerai bien quelle m'avertisse quand on sonne au DOORBIRD. J'ai bien lu ton tuto, mais ta solution sous Debian a l'air très alléchante. Tu pourrais la développer? C'est bientôt Noël JP -
Merci pour ton aide, dès que possible je rebooterai la carte. je te tiendrai au courant. bonne soirée. jp
- 488 réponses
- tuto multimã©dia
- onduleur
Je vais tenter....mais il faut que j'attende que la télévision ne soit plus utilisée...sinon je vais me faire appeler arthure . Sinon, pour le ping, la carte répond bien C'est ça qui me surprend
- 488 réponses
- tuto multimã©dia
- onduleur
je tape directement l'IP, donc en http (enfin, je pense). Je viens de tenter les deux, même combat. La carte a un serveur intégré? Comment rebootes-tu la carte, tu éteins l'onduleur? Si j'éteins l'onduleur, je coupe tout se qui est connecté dessus? Désolé pour ces questions de newbie
- 488 réponses
- tuto multimã©dia
- onduleur
