349 -
4
Tout ce qui a été posté par lamparo
Salut Kana-chan, la tu me parles dans un langage que je ne connais pas. Pour moi le NAT c'est pour translater des Ip, en gros faire correspondre des IP entre elles. Je ne sais pas du tout comment ça marche, mais pour ouvrir juste des ports, je ne pensais pas que cela était en relation. Je vais regarder. Meri de ton retour en tout cas
Bonsoir à tous, j'ai un routeur Tp-Link avec OpenWrt d'installé dessus. je voudrais ouvrir des ports pour acceder à mes caméras à distance. Je voudrais ouvrir les ports 5002 et 5003 pour les flux vidéos et audios. Mais je n'arrive à rien. J'ai créé les règles dans le pare feu, mais les ports sont toujours bloqués (j'ai fait un essai avec le port 81). Je dois mal configurer queque chose, ou je ne suis pas dans la bonne section. Rien trouvé non plus le net car les utilisateurs d'OpenWrt n'utilisent pas beaucoup l'interface graphique et font tout en ligne de commande. Comme je ne voudrais pas me retrouver sans net..... Merci à vous. JP
Bonsoir à vous, retour un peu tardif. J'ai essayé un autre navigateur, même un autre pc, mais rien n'y fait, ça passe pas.... j'ai Chrome et Firefox. Je viens de tester sur Edge et j'ai ce message: "Mettez à jour les discordances de types de fichiers" Le fichier de mise à jour a bien .dav comme extension?
- 1 631 réponses
- topic unique
- surveillance
Put.... de bord..... de mer......, imposible de faire la maj. j'ai ce message qui s'affiche: "Echec de l'obtention de la progression de la mise à jour". pourtant ma caméra est dans la liste supportée: DS2-2CD2347G2-Lu20210513AAWRG00784636. Quelqu'un a eu ce genre de déboire? JP
- 1 631 réponses
- topic unique
- surveillance
Regarde ce topic, ça peut peut être répondre à ton problème. https://support.networkoptix.com/hc/en-us/community/posts/1500001105981-Hikvision-new-genaration-G2-colorVU-DS-2CD2347G2-LU N'oublie pas de me dire pour la prise en charge du français :-)
- 1 631 réponses
- topic unique
- surveillance
Merci Belnea, c'est bon, il fallait le trouver ce truc là. Pour info, je n'ai pas 1/30, j'ai mis 1/25. Concernant le firmware, je vais donc installer le V5.5.160 build 210416, juste une question, le français est bien pris en charge? Merci à toi. JP
- 1 631 réponses
- topic unique
- surveillance
Salut @Lazer, tu as mis quel chemin pour le MJPG? JP C'est bon, j'ai réussi, il faut rentrer: ISAPI/Streaming/channels/101/httppreview
- 1 631 réponses
- topic unique
- surveillance
Tant que je suis dans les questions, je n'arrive pas à activer les fonctions WDR et HLC, j'ai un message qui me demande de désactiver des fonctions, mais je ne vois pas ou!!! Il y a dans l'onglet "évènement": "évènement" et "évènement intelligent, quel est la différence entre les deux. J'ai activé les deux, c'est bon, ou ne faut-il utiliser qu'un des deux?
- 1 631 réponses
- topic unique
- surveillance
Salut Belnea, tu l'as trouvé ou ta version 5.5.160, je l'ai, mais seulement en anglais, j'aimerai rester en français ;-)
- 1 631 réponses
- topic unique
- surveillance
Merci pour ton retour @schwinny , j'ai un vieux QNAP TS-259-pro+ avec juste 1TO de stockage. Plus adapté pour gérer les caméras que je voudrais installer. Comme sur le forum il y a davantage de développement sur Synology que sur QNAP, je vais me laisser tenter par la facilité et m'appuyer sur les compétences des dieux du fofo .
Bonsoir à tous, je profite de ce topic. Je voudrais remplacer mon QNAP par un SYNOLOGY. J'ai reluqué ce model: DS220+. Je voudrai ajouter dessus 2 DD WD WD40EFZX - 68AWUN0. Mes besoins: -Lecture via KODI et stockage vidéo. -Gestion de 2 ou 3 caméras avec SS -1 ou 2 trucs auxquels je ne pense pas Etant donné le prix, je ne voudrai pas me tromper. Merci de votre conseil. JP
Et voilà, un argument de plus pour une HC3
Liaison Google Home et HC2 - certains modules n'apparaissent pas
lamparo a répondu à un(e) sujet de SuissoNaBisso dans Les Assistants Vocaux
Bon, pas simple ton histoire. Si tu ne l'as pas déjà fait, reconnecte sur GH ton compte Fibaro puis passe brièvement en mode avion. Reboot ta box internet et fibaro. As-tu autorisé GH à acceder à la localisation dans les paramètres? Tu n'as bien qu'une maison dans l'appli? Désolé de poser des questions de support FAI, mais je sèche un peu là. -
Salut à tous, pipiou_ch , attention, non, ça ne fonctionne pas !!!! Quand @Lazer t'a dit de débrancher le wal-plug manuellement, il voulait dire, de le retirer de la prise, pas de le mettre sur off. Tu n'es averti que lors de la désactivation. J'ai fait le test sur mon congélateur et rien. Je suis en HC2, toi en HC3. Si cette fonction est possible en HC3 et non en HC2, ce message s'auto-détruira automatiquement . JP
Quand tu vas dans l'appli HOME, sur ton Smartphone, tu as ta maison d'affichée, tu remontes jusqu'à la dernière page, celle qui est après ta dernière pièce. Tu dois avoir des modules associés à ton compte, mais pas à ta maison. Seul l'ID est indiqué. Tes volets manquants doivent être là. Tu repères l'ID des volets manquants sur l'appli HC2 Home center, puis tu vas les chercher sur HOME et les déplaces dans ta maison et les bonnes pièces. N'oublie pas de les renommer. JP -
Tu dis que l'ancien propriétaire pilotait les modules via Alexa. Il pilotait tous les modules? Si oui, pourquoi cela ne fonctionne plus? As-tu modifié quoi que ce soit? As tu bien toutes les pièces qui remontent dans GH, tu as peut être tes modules qui apparaissent non associés à ta maison (tout en bas de ta liste GH)? Les modules qui n'apparaissent pas sont bien badgés? -
bonsoir, tu as essayé "ok Google, synchronise mes appareils" -
j'ai pris 2.8, ça va me permette de couvrir tout le jardin.
- 1 631 réponses
- topic unique
- surveillance
à Ok, merci pour tes lumières
- 1 631 réponses
- topic unique
- surveillance
Bonsoir à vous, quelle est la différence entre les ref DS-2CD2347G2-L et DS-2CD2347G2-LU?
- 1 631 réponses
- topic unique
- surveillance
je l'ai installé, RAS, tout roule. Même pas eu besoin de reconfiguration douce pour les thermostats.
Feliz cumpleaños señor @Domodial
Bon anniversaire Lazer . Je te souhaite de longuuuuuuuuues années........en notre compagnie car on a pas fini d'avoir besoin de toi
Salut, pour ma part, j'ai juste modifié la consigne pour réveiller le module. J'ai du lancer 2 fois la configuration douce pour que cela fonctionne. Par contre ça m'a modifié les ID, rien de grave en soit. JP
On va attendre la fin de l'hiver , sinon Fibaro aura un mort sur la conscience, ma femme sans chauffage....impensable!!!!!
