lamparo
    349
    4
Tout ce qui a été posté par lamparo
  1. lamparo
    Géolocalisation smartphone
    Salut Nico, oui Maps fonctionne parfaitement et Java Script est activé. je vais désinstaller et réinstaller Chrome pour voir. Merci pour ta réponse. JP
  2. lamparo
    Bonsoir, j'utilise Chrome et j'ai testé avec Mozilla, même problème
  3. lamparo
    Bonsoir à vous, concernant le panneau de localisation, je n'ai jamais réussi à afficher la carte. Quelqu'un à ce problème? JP
  4. bonsoir, il faut associer le Qubino au SRT et ensuite Créer une pièce qui inclus le SRT321 et le Qubino, le thermostat principale de la pièce est positionnée sur le SRT321.
  5. Bonsoir à vous, c'est ça que tu veux voir?
  6. un grand merci àtoi pépite, je vais étudier cela avec grand intérêt. JP
  7. Merci encore àvous, comme quoi rien n'est simple je vais donc créer une boucle while pour réveiller àintervalle régulier mon poêle. @Pépite, je te copie ci-dessous ma scène, je ne sais pas comment vous faites pour recopier vos scène avec la mise en forme LUA (fond noir et couleur des caractères). --[[ %% properties 20 value %% events %% globals --]] fibaro:setGlobal("thermostat", fibaro:get(19, "value")) fibaro:setGlobal("sondesalon", fibaro:get(20, "value")) local hysteresis = 1 local hysteresismaxi = (tonumber(fibaro:getGlobalValue("thermostat"))) - 0.5 local hysteresismini = (tonumber(fibaro:getGlobalValue("thermostat"))) - hysteresis fibaro:debug(hysteresismaxi) fibaro:debug(hysteresismini) fibaro:debug(tonumber(fibaro:getGlobalValue("thermostat"))) fibaro:debug(tonumber(fibaro:getGlobalValue("sondesalon"))) if (tonumber(fibaro:getGlobalValue("sondesalon"))) <= hysteresismini then fibaro:call(22, "turnOn") elseif (tonumber(fibaro:getGlobalValue("sondesalon"))) >= hysteresismaxi then fibaro:call(22, "turnOff") end Merci pour vos remarques JP Ps: vous pouvez passer le sujet comme résolu si vous voulez.
  8. Bonjour Lazer, Je voulais déclencher un trigger lors du réveil du module pour lancer la scène qui gère l'allumage de mon poêle. la valeur du réveil est facilement modifiable via les paramètres du module et je pensais m'en servir comme timer pour activer ma scène. Je ne voulais pas utiliser de boucle while, ni créer de Vd avec main loop. Les trois triggers remontés par le SRT (ceux que tu as énuméré) ne me conviennent pas: -changement de la valeur de la sonde, c'est ce que j'utilise actuellement, pas efficace car dés que la température est stable, par exemple à17°, comme ce matin, la scène ne se lance plus et le poêle ne démarre pas. -Changement de la consigne, seulement 4 fois par jour, pas exploitable. -Déclenchement du module, idem que la consigne. Je n'avais rien trouvé sur la toile qui indiquait une impossibilité d'exploiter les "réveils" des modules. J'espère que j'ai été clair et compréhensible, je n'ai pas une logique et langage de programmeur, je suis mécanicien :-) Encore merci àvous tous JP
  9. Madame adore le bouton rotatif, je te confirme :-) Oui, c'est un thermostat Pid, très efficace d'ailleurs, le seul point noir est lorsque la température est proche de la consigne, il coupe le poêle, puis le réactive 5mn plus tard, puis le coupe, le réactive, ça risque à terme d'endommager le poêle. En fin de compte, je souhaite gérer mon poêle en On Off , j’atteins la consigne je coupe, je laisse descendre de la consigne -1° et je rallume. Je me passe donc de PID. J'ai joué sur les paramètres du STR (le N°3), je suis passé en inertie maximum à l'aide des micro-switchs, rien n'y fait. Tu dis ne pas voir l’intérêt du trigger sur réveil du module (si pas possible, ça règle le problème), mais pourquoi tu n'y trouves pas d’intérêt? JP
  10. wakeuptime, cool, merci pour l'info. Si quelqu'un de passage sur le forum peux me donner l'info sur l'actionneur à utiliser pour exploiter cette info :-) Un grand merci à toi Pépite, tu es une mine..........d'or :-) JP
  11. Je me suis mal expliqué, le panneau reprend toujours la main. Quand tu modifies la consigne via l'appli ou le module, tu spécifies une durée pour la modification de la consigne (max 6h), ensuite le panneau reprend la main. Regarde les miniatures que j'ai joint à mon post précédent, tu y vois le STR321 avec une consigne que j'ai modifié pour une durée de 2h, au delà le panneau reprend la main. La seule chose que je voulais faire était récupérer l'action de réveil su STR comme déclencheur, mais ça ne semble pas simple..... Merci pour ton aide en tout cas, c'est sympa. JP
  12. @ Pepite, oui, mon SRT est lié au panneau de chauffage, ça fonctionne nickel. Mon seul problème vient de l'hystérésis qui n'est pas adapté à mon moyen de chauffage (poêle à granulé). J'ai donc dissocié mon FGS de mon SRT pour piloté par une scène et ainsi adapter mon hystérésis suivant mes désirs. @ Jojo, non, le SRT ne modifie pas le panneau, il n'indique aucune valeur dans la partie manuel, ni ailleurs. Pour modifier la valeur du module on passe par le module du SRT, ou par l'appli ou encore par la partie manuel du panneau Regarde les images ci-dessous
  13. @ Pepite, merci pour les infos sur le json, je vais encore me coucher moins bête ce soir. Tu vois, sur tes 3964 messages, il n'y a pas que des questions @Jojo Si la consigne de température est modifiée au niveau du SRT, la remonté est instantanée au niveau de l'interface Web, appli et au niveau du FGS ou actionneur. Par contre le SRT ne modifie pas la valeur au niveau du panneau de chauffage. La consigne modifiée est temporaire et le panneau reprend la main au terme du laps de temps spécifié par l'appli ou le Web.
  14. Merci pour ta réponse Lazer avec ton complément d'info je comprends mieux la communication entre la box et le thermostat. J'ai modifié la consigne pour un réveil à 450s, la prise de consigne pour les températures est bien mise à jour toutes le 450s, MAIS la modification de la valeur de la sonde reste elle figée à un rafraîchissement toutes les 900s, valeur par défaut du module, pas de possibilité de la modifier car pas de paramètres dans le module de disponible. Donc, comme tu le dis: - Le reste du temps, le module décide tout seul d'envoyer ses "mesures" indépendamment du réveil............. Je vais donc utiliser comme déclencheur la sonde, avec un taux de rafraîchissement par défaut de 15mn. Merci pour ton aide. JP
  15. Bonsoir Pepite, Quand j'aurai ton niveau de nullité, j'aurai accompli des progrès considérable J'ai testé, le déclencheur "19 value", il ne déclenche pas ma scène, normal car la valeur du thermostat ne change que quand la consigne change, soit le matin, le midi et le soir. C'est pour cela que je voulais piocher la remonté d'info ou le réveil du SRT pour pouvoir l'utiliser comme déclencheur. L'id du SRT est 19 J'ai installé l’extension json viewer sur Chrome, je récupère un tas de choses: // 20161113174703 // http://........./api/devices/19 { "id": 19, "name": "SRT321", "roomID": 4, "type": "com.fibaro.thermostatHorstmann", "baseType": "com.fibaro.thermostatDanfoss", "enabled": true, "visible": true, "isPlugin": false, "parentId": 18, "remoteGatewayId": 0, "interfaces": [ "battery", "zwave", "zwaveConfiguration", "zwaveWakeup" ], "properties": { "parameters": [ { "id": 1, "lastReportedValue": 129, "lastSetValue": 129, "size": 1, "value": 129 }, { "id": 2, "lastReportedValue": 0, "lastSetValue": 0, "size": 1, "value": 0 }, { "id": 3, "lastReportedValue": 20, "lastSetValue": 20, "size": 1, "value": 20 } ], "zwaveCompany": "Horstmann Controls Limited", "zwaveInfo": "2,2,78", "zwaveVersion": "6.0", "wakeUpTime": 450, "pollingTimeSec": 0, "batteryLevel": "97", "batteryLowNotification": "true", "configured": "true", "dead": "false", "defInterval": "0", "deviceControlType": "0", "deviceIcon": "39", "emailNotificationID": "0", "emailNotificationType": "0", "endPointId": "0", "liliOffCommand": "", "liliOnCommand": "", "log": "", "logTemp": "", "manufacturer": "", "markAsDead": "true", "maxInterval": "0", "minInterval": "0", "model": "", "nodeId": "5", "parametersTemplate": "43", "productInfo": "0,89,0,1,0,3,6,0", "pushNotificationID": "0", "pushNotificationType": "0", "remoteGatewayId": "0", "saveLogs": "true", "serialNumber": "", "smsNotificationID": "0", "smsNotificationType": "0", "stepInterval": "0", "targetLevel": "19.00", "timestamp": "1479056755", "unit": "C", "useTemplate": "true", "userDescription": "", "value": "19.00" }, "actions": { "getParameter": 1, "reconfigure": 0, "setInterval": 1, "setParameter": 2, "setTargetLevel": 1, "setTime": 1 }, "created": 1478505461, "modified": 1478505461, "sortOrder": 13 } merci à toi JP
  16. Bonjour les gars, merci pour vos remarques,très pertinentes et souvent précieuses. Vous êtes des professionnels ou des amateurs très avertis qui maniez avec une grande aisance tous les concepts relatifs à la domotique. @Pepite, au début je suis parti sur cette voie, mais cela c'est avéré un peu trop hard pour moi, je suis encore une chèvre en LUA :-) @ Lazer, j'ai lu la section pour les nuls, tous les sujets, force est de constater qu'il faudrait peut être une section pour les très très nuls. Dans cette section pour les nuls, les termes utilisés ne sont pas à la porté d'un novice, par exemple: - Module Virtuel - Le Slider De A À Z (Image + Codes Lua) Créer le VD, pas de problème, mais ensuite, on nous balance sans aucune autre explication: Il faut copier ce code dans le sliderMais bor... c'est quoi et c'est où ce foutu "slider", ça sert à quoi, dans quelles conditions faut'il l'utiliser!!!!! Il faudrait expliquer ce à quoi sert la fonction et détailler à outrance, même si cela semble hyper logique pour vous qui maîtrisez cela avec aisance. Je ne vous critique pas, loin de là , mais il faut savoir jauger la compétence des personnes et quand on parle de "nul" il faut se dire que ce sont vraiment des nuls (j'en fais parti). Quand je veux faire quelque chose je commence par fouiller sur la toile et quand, après un certains nombre d'heure, je ne trouve pas je me risque à demander. Je ne confonds pas réveil et remonté d'info, la seule interrogation que j'ai, est de savoir si à chaque réveil il y a remonté d'information, mise à jour des paramètres et surtout changement de valeur pour avoir la possibilité d'utiliser cela comme déclencheur (trigger c'est ça?) dans ma scène, comme ci-dessous: --[[ %% properties 22 value %% events %% globals --]] Désolé d'être chiant les gars, dans quelques mois je seras un peu plus féru et passerai à autre chose que b+a=ba :-) En tout cas, merci pour votre aide et travail fourni sur ce site. JP
  17. Voila, tout est dans le titre. Je voudrais utiliser l'info de réveil (programmé toutes les 450s) de mon Secure SRT321 comme déclencheur dans une scène au lieu d'une boucle while. Le but est de récupérer la valeur de consigne du thermostat et la valeur de la sonde de façon régulière. Pour l'instant j'ai mis "autostart", mais je ne sais pas si c'est bon. Je vous ai inséré ma scène ci-dessous. Merci pour vos conseils. JP
  18. lamparo
    Settimeout
    Tu es un chef merci pour le coup de pouce, je galère pour trouver les bonnes commandes. @+ JP
  19. lamparo
    Settimeout
    Bonsoir à vous, je désirerais créer un timer qui me donnerait le temps écoulé entre deux changement d'état d'un module. par exemple: "heure actuelle - heure du changement d'état du module"= durée depuis le changement Dans l'exemple cité ci-dessus, comment est renseignée le temps de modification d'état dans la variable "deviceLastModification0" Merci pour vos réponses JP
  20. On peut brancher un thermostat exter sur le poêle et utiliser la régulation de puissance. Il suffit de connecter la sonde Rika et de passer en mode "ROOM". Pour ma part j'ai mis comme consigne sur mon poêle 21° et 20° sur SRT321. Le poêle régule sa puissance comme il faut, sauf que lorsque le thermostat arrive à 0.7° de la consigne il coupe le poêle. Avec l'inertie on arrive pile poil à 20° lorsque le poêle s’arrête complètement. De ce coté c'est géré au petits oignons. Le problème est que dés que la température chute de 0.7° le thermostat redémarre pour couper de nouveau à 0.5° de la consigne. c'est un prob d'hystérésis que je n'arrive pas à régler en jouant sur les options du thermostat. Le PID est très bien géré, mais pas compatible avec un poêle tel qu'il est utilisé avec une hystérésis si faible. JP
  21. Quelqu'un saurait ou se trouve le Panneau de Contrôle d’accès trouve, il n’apparaît pas dans les panneaux. J'essaye de configurer les notification par push. Merci à vous JP
  22. Bonsoir, oui il y en a de superbes, merci pour les liens, je ne savais pas que tu cela existait sur le forum
  23. Bonsoir, j'ai un poële TOPO de chez RIKA, j'ai réalisé l'installation que tu comptes faire. Personnellement je n'en suis pas trop satisfait. Les thermostat moderne PID engendre des démarrages et arrêts trop rapprochés, cela conduit àune surconsommation de pellets. Je pense que la bonne solution est celle de Maxwel.
  24. Bonsoir, j'ai feuilleté 50 pages de ce post et je n'arrive pas àtrouver une icône pour ma scène jour/nuit. Si quelqu'un a ce genre de chose sous le coude :-)
