349 -
4
Tout ce qui a été posté par lamparo
lamparo a répondu à un(e) sujet de Lazer dans HC 2 & Lite
Bonsoir les jeunes, HC2-032020 10/2016- 265 réponses
- numéro de série
- hc2
il manque ta condition dans ton test. il faut que ta condition soit égale ou pas à "heure creuse" par exemple : if (AboStatus == "heure creuse") ou false, comme pepite te l'a indiqué.
Et bien, tu me rassures, ça fait toujours un peu peur (surtout pour un novice comme moi) d'imaginer un plantage total de sa box,
- 34 réponses
- clignotement
- hs
Superbe post Indyana, désolé pour ta box. ça me fait un peu peur quand même, cette box qui a l'air si fragile .....
- 34 réponses
- clignotement
- hs
Bonsoir, il faut que tu installes le serveur sur l'appareil que tu veux arrêter. Je me suis inspiré du post de Gazous pour gérer mon PI, cela devrait convenir à ton appareil aussi. Avec un peu d'imagination nul doute que tu y parviennes
Investissement d'un PI, puis bidouille= 30€ environ https://www.gearbest.com/raspberry-pi/pp_488334.html?wid=21&lkid=11441459 Pour le coût et simplicité d'installation en passerelle sur Zyblue ou Jeedom, aucune idée, NICO sera de bon conseil.
Bonsoir, tu dois l'utiliser via un PI et DOMOTICZ http://www.planete-domotique.com/blog/2017/05/05/utilisation-rfplayer-domoticz/
on en parlait ici
Tu peux intercaler un relai commandé par un FGS à la place du WP. https://www.legrand.fr/pro/catalogue/31925-bipolaires-250-v/contacteur-de-puissance-cx3-bobine-230v-sans-commande-manuelle-2p-250v-16a-contact-of-1-module Il faut fouiller un peu sur le net pour débusquer un prix correct.
Bonsoir, suivant le cycle demandé, ta machine peut atteindre les 3kw. c'est d'ailleur une moyenne dans la catégorie. http://energie-developpement.blogspot.fr/2011/09/consommations-classiques-des-appareils.html
Bonsoir, as tu essayer de vider le cache de ton navigateur avant de te connecter? JP
- 22 réponses
- recovery
- retour détat
Impec c'est cool quand tout fonctionne, bonne continuation à toi dans cette belle aventure qu'est la Domotique.
Tuto HC2 et HCL Gestion De Hc2 / Hcl Avec Jeedom - Script Easyhc2
lamparo a répondu à un(e) sujet de Domotique-Home dans Tutoriels
Salut, publie lui la totale, toutes les lignes, n'oublies pas de mettre les balises (les <>) -
Bonsoir, j'ai eu le même problème que toi, j'ai été obligé de passer par le support téléphonique, qui ne parle que l'anglais , pour qu'il me reset le login et que je puisse recommencer la manipulation.
tu ouvres ton navigateur internet et tu tapes: http://IP de ta HC2/api/devices/id de ton module -
Oui, ça à l'air d'être tout bon pour toi
SRT+FGS sur contact sec, Poêle en mode HOME pour profiter de la régulation de puissance automatique. Je pilote le FGS via une scène, je n'ai pas appairé le SRT avec le FGS, la fonction PID n'est pas adaptée à la gestion d'un poêle. Ton poêle est équipé d'une carte Micronova, elle doit posséder un contact sec, il faudrait que tu puisses connaitre le model. notice-panneau-commande-poele-granule-canalisable.pdf
Sécuriser l'arrivée d'eau et contrôler sa consommation
lamparo a répondu à un(e) sujet de jjacques68 dans Tutoriels
Merci pour le partage, super travail, très instructif -
Bonsoir, ne te décourage pas, je suis comme toi, je n'y connais pas grand chose, je cherche beaucoup et arrive à mes fins souvent tout seul. Le mode bloc est quelque chose que je n'ai pas beaucoup utilisé, comme certainement beaucoup de monde sur ce forum. Pour créer une boucle, en LUA, tu peux utiliser l'instruction: "While true do" , regarde ici: http://www.fibarouk.co.uk/support/lua/library/fibaroabort/ Je ne peux pas t'aider sur le mode bloc, désolé. JP
Très intéressant ce sujet. Je poste pour suivre :-)
bonsoir, j'ai un poêle à pellet Rika que je pilote via le panneau de chauffage HC2 et un SRT321. C'est simple et efficace.
Merci Gazous pour tes conseils. Grâce à toi je peux gérer mon PI via mon onduleur et la HC2. à bientôt sur le forum pour de nouvelles aventure JP
- 39 réponses
Bonsoir, si tu ne mets pas d'interrupteurs, en cas de panne de ton module, tu ne pourras plus allumer tes lampadaires. Pour le cablage, tu as le schéma fourni avec le FGS, sauf que tu supprimes le double interrupteur.
Bonsoir à vous, j'ai rencontré ce problème sur une installation qui gère un pc, une console de jeux et une télé à LED. J'ai résolu le problème en installant un contacteur LEGRAND CX3 412501 que j'ai payé moins de 30€. Seul problème, je n'ai plus la remonté de conso, mais j'ai épargné mon FGS. C'est très bien détaillé dans les caractéristiques du module, mais nous avons trop souvent la flemme de tout lire avec des charges résistives comme des radiateurs, ballon d'eau chaude standard, four à convection naturelle ou à chaleur tournante, etc. : 6,5A (1560W env.) max. par sortie, 10A (2400W env.) max. au total. avec des ampoules incandescentes / halogènes 230V : 3,2A (768W env.) max. par sortie, 5A (1200W env.) max. au total*. avec des charges inductives comme des moteurs. / compresseurs : 1,6A (384W env.) max. par sortie, 2,5A (600W env.) max. au total**. avec des charges capacitives comme des appareils électroniques (TV, amplificateur, ordinateur), des moteurs/compresseurs avec "inverter", etc. : 0,8A (192W env.) max. par sortie, 1,25A (300W env.) max. au total**. * Estimation. ** Officiellement, les FGS223 ne doivent être utilisés qu'avec des charges résistives. Il s'agit ici d'une position sécuritaire de Fibaro visant à éviter les problèmes de relais "soudés" qui peuvent se produire avec des charges inductives et surtout capacitives (ce problème est courant sur de nombreux actionneurs / relais / contacteurs et ne concerne pas que les modules Fibaro). En effet, les charges inductives et surtout capacitives peuvent générer un appel de courant très élevé au moment de leur mise en marche (de 10 à 1000 fois leur puissance nominale mais durant seulement une fraction de secondes). Cela n'est réellement un problème que lorsque la charge se met en fonctionnement immédiatement lors de son alimentation et est beaucoup moins vrai dans les autres cas. Il est donc nécessaire, si l'on veut utiliser ces actionneurs avec des charges inductives ou capacitives, d'appliquer une marge de sécurité très élevée. Nous indiquons ici des valeurs qui conviennent généralement. Il est cependant important de noter que l'appel de courant à la mise en marche est extrêmement variable d'un appareil à l'autre et que les valeurs que nous donnons ici peuvent ne pas être suffisantes avec certains appareils dont la conception rend l'alimentation particulièrement "agressive". Nous vous recommandons donc d'être le plus large possible et de bien considérer que la prise en charge sous garantie pourrait ne être acceptée par Fibaro dans le cas où le module serait endommagé par un type de charge autre que résistive.
Bonsoir, une question bête, comment puis je copier ces fichiers dans nano? JP Bon,j'ai tapé les lignes à la main. En fin de compte, comme je n'ai pas de télé à piloter, j'ai juste récupéré le reboot et shutdown du VD de Gazous, pour mon PI, que je remercie bien bas . Dans le shutdown il y a la ligne: while tonumber(fibaro:getValue(rpiPowerSwitchId, "power")) > 1 and cpt < 60 do fibaro:debug("Sleep 1 sec (cpt = "..cpt..")... RPI is Shunting down") Tu as connecté un switch à une des broches de ton Raspberry pour détecter son état? JP
- 39 réponses
