lamparo
    349
    4
Tout ce qui a été posté par lamparo
  1. lamparo
    1 an de plus pour la légende
    Merci pour tes nombreux coups de mains, bon anniversaire à toi.
  2. lamparo
    Velux - KLF-050 - KUX110
    Oui, il faut ôter un cache à coté de cellule photovoltaïque .
  3. lamparo
    Pour ma part, voici comment j'ai procédé pour associer mes velux solaire au KLF-050 et à la télécommande. Mise en enregistrement du volet par un appui long sur le bouton d'association, à faire par beau temps car il faut passer par le toit. Un appui court sur le KLF (1 seconde), appui long sur le bouton reset de la télécommande (10 seconde). JP
  4. Bonsoir à tous, juste pour info, ça peut servir à d'autre. J'étais dans le même cas décrit par zeldoi5. J'ai passé au crible mon routeur, ajouté supprimé l'appli sur mon smartphone, rien n'y faisait. J'ai donc supprimé l'accès à distance sur la HC2 et remis quelques instants plus tard et là, tout c'est mis à fonctionner. Le problème est survenu suite à une mise à jour de la HC2. JP
  5. Super!!!! Merci à toi, ça marcheeeeeeee :-) JP
  6. Rebonsoir, pour votre gestion via la HC2 avez vous utilisé le VB dispo sur le Market? Pour ma part impossible de le faire fonctionner. Je ne sais pas quel code indiquer dans la ligne : bridge_token: j'ai le choix entre les deux de l'image jointe ou alors celui du jeton d'API généré sur NUKI Web. Une nouvelle fois, merci pour votre aide. JP
  7. Impec Lazer, merci pour ton aide, t'es un chef JP
  8. Bonsoir à vous, je viens de recevoir ma porte sur laquelle je me suis empressé d'installer ma belle serrure. J'ai acquis le bridge par la même occasion. Pour l'intégrer à mon routeur, j'ai besoin de son adresse MAC. Impossible de mettre la main dessus. Pour ceux qui l'on intégré, ou avez vous dégoté cette adresse? JP
  9. lamparo
    éteindre qnap
    QNAP.getTokenFromXml = function() --local QNAP2URL = Net.FHttp(ip,port); local QNAP2URL = Net.FHttp("xxx.xxx.x.x", xxxx); En rouge l'IP, en vert le port response = QNAP2URL:GET("/cgi-bin/authLogin.cgi?user=login&plain_pwd=password&remme=1"); En rouge le login et en vert le PW Par contre il manque &remme=1" à la fin de ta ligne. l'erreur vient de là.
  10. lamparo
    Portier Doorbird
    Merci pour les icônes
  11. Bonsoir à vous, je recherche une icône pour DoorBird. Avez vous ça sous le coude? Merci JP
  12. lamparo
    Portier Doorbird
    Bonsoir à vous, je recherche une icône pour le DoorBird. Impossible de mettre la main dessus. l'un d'entre vous aurait il ce genre de chose? Merci ;-) JP
  13. lamparo
    éteindre qnap
    Bonsoir, regarde ICI
  14. Ok je vois, c'est pas exploitable sur le mien, il module sa puissance suivant le delta entre la température programmée et celle de départ. Le coup de la sonde, comme l'a évoqué Pépite est peut être la bonne solution. j'en suis à 1 tonne en un peu moins de 4 mois.
  15. tu arrives à détecter la variation de rotation de la vis sans fin, en détectant sa consommation électrique ?
  16. lamparo
    FAI-Debat du changement
    Salut à tous, je suis encore en V5, mais il existe peut être les mêmes options sur la révolution pour stabiliser ta connection en jouant sur le ping. ICI
  17. trop fort, moi j'ai le poêle........mais pas le VD Le vrais plus serait de gérer le niveau du réservoir, ça m'arrive de me faire avoir et de tomber en panne. Le plus compliqué est d'amorcer la vis sans fin par la suite. Il y a ce genre de chose, il suffirait de le fixer à 10cm du fond du réservoir et quand il se déclenche, c'est que l'on va bientôt toucher le fond. https://www.gotronic.fr/art-capteur-de-proximite-capacitif-cr30scn15-12129.htm
  18. Je me suis inscrit. je vais suivre le sujet, des fois qu'un bebert en LUA sorte un VD :-)
  19. N'oublie pas les cartouches de gros sel !!!!!!! C'est vrai que ça met les nerfs en pelotes. J'ai eu droit à 1 cambriolage lors de mon emménagement et à une autre tentative quelles années plus tard. Entre Temps j'avais installé une alarme, la sirène a ameuté les voisins et fait fuir les trous du culs. Avant de déclencher l'alarme, ils m'ont complètement détruit un volet roulant, pour palier à ça et éviter les dégradations avant alarme, j'ai installé une barrière IR. Depuis........je croises les doigts!!!
  20. Même chose que @Steven. J'ai couplé le module à un STR321 et je gère le tout via le panneau de chauffage.
  21. Laser parle de son choix dans ce post https://www.domotique-fibaro.fr/topic/11345-blackfriday-2017/?page=2
  22. lamparo
    Bonne année
    Une bonne et heureuse année à tous les membres super sympa de ce site JP
  23. Hola, a lo mejor con notepad++
  24. le combo nuki + bridge est à 209€ pendant 8h ICI
  25. Chapeau bas l'ami Il ne me reste qu'à commander le robot !!
