lamparo
    349
    4
Tout ce qui a été posté par lamparo
  1. C'est le SRT321 qui gère la consignes. Le fait d'utiliser la sonde du poêle en parallèle, en mode ROOM, évite de verrouiller la puissance à un niveau fixe, le module fait varier la puissance suivant le besoin. Par exemple, si la consigne est à 20° et que la température de départ est à 17°, le poêle va démarrer à 100% puis réduire la puissance à l'approche de la consigne. On conserve la gestion automatique de la puissance (de 3 à 10kw) avec la souplesse de la domotique. Pour ma part le contact sec fonctionne en HEAT (sans la sonde) et ROOM, mais pas en mode AUTO.
  2. Bonsoir, j'ai un poêle TOPO avec le branchement que tu décris. Je le pilote avec SRT321. Si tu as la sonde du poêle, il faut te mettre en HOME et indiquer en consigne une température inf de 1° par rapport à la consigne de thermostat.
  3. lamparo
    Bon anniversaire maître !
    Bon anniversaire M'sieur
  4. lamparo
    Bonne et Joyeuse année 2024
    Meilleurs vœux pour cette nouvelle année
  5. lamparo
    Joyeux Noël
    bonnes fêtes de fin d'année à tous
  6. lamparo
    Merci pour tes lumières ;-)
  7. lamparo
    Bonsoir à tous, j'ai passé pas mal de temps à parcourir le sujet, sans trouver. Y a t'il une fonction "sinon" dans GEA? j'ai ces deux lignes dans GEA: GEA.add( {"Value", 303, 1}, -1, "Porte de garage ouverte", {"Portable", id["Portable_JP"]} ) GEA.add( {"Value!", 303, 1}, -1, "Porte de garage fermée", {"Portable", id["Portable_JP"]} ) Je voulais simplement conserver la ligne N°1 et mettre un "sinon" pour l'envoi du message: "Porte de garage fermée": GEA.add( {"Value", 303, 1}, -1, "Porte de garage ouverte", {"Portable", id["Portable_JP"]} )>>sinon "Porte de garage fermée", {"Portable", id["Portable_JP"]} ) Possible?
  8. Je sens une pointe de jalousie Ce plugin existe sous Jeedom. Il y a un truc sur le site officiel, mais j'ai l'impréssion que cela ne fonctionne plus https://forum.fibaro.com/topic/28089-vd-tesla-control/ .
  9. Bonsoir à tous, je vais bientôt recevoir une Tesla, existe t'il la même chose pour cette marque et ..........sous HC2 ?
  10. Bonsoir, je ne sais pas si EC VISION existe pour PC. La solution, installer un émulateur pour faire tourner l'APK sur ton pc.
  11. Merci aux créateurs de ce super site. Grace à eux et à toutes les fines gâchettes du code, des neuneus comme moi ont réussi à faire tourner une HC2. Bravo et merci à Laser pour la reprise et la sérénité que nous apporte la continuité du site. Keep pushing !!!!
  12. lamparo
    Les Childs pour les Nuls
    Bonsoir à tous, superbe tuto, un grand merci @Bloug. Mais juste une question, à part le fait que ce soit un enfant, ça sert à quoi un "child"????
  13. lamparo
    Limiter l'accès à Yubbi
    Aller Jojo.........un tuto
  14. je me vois mal tout recommencer avec la HC3. Le forum serait capable de me bannir tellement je serai chiant avec mes questions . J'espère que tu vas trouvez la solution pour tes caméras, auquel cas..........peut être que je franchirai le pas.
  15. Salut @Sakkhho ta remarque est pertinente. J'ai utilisé Firefox à la place de Chrome et là j'ai obtenu un XML qui se termine par "MotionDetection". Et forcement, ça fonctionne. Toutes mes caméras sont dorénavant pilotables via HC2. Un grand merci pour ton aide
  16. Oui, pas besoin de scène, tu mets toutes tes commandes dans un VD
  17. lamparo
    Bonsoir à tous, J'ai ajouté ces deux lignes à GEA pour activer et désactiver la détection d'intrusion la nuit sur mes caméras, la commande doit appuyer sur le bouton N°1 et 2 des VD qui gèrent cette fonction suivant l'état d'une variable globale. Aucun bogue de remonté, mais ça ne fonctionne pas. Je n'arrive pas à trouver le problème, si une âme charitable passe dans le coin. j'ai trouvé, il manque les accolades qui encadrent les ID des VD Une question, certainement bête, mais j'ai ce doute qui me trotte dans la tête, GEA va t'elle appuyer toutes les 30 secondes de minuit à 6h sur le bouton du VD? GEA.add( {{"Time", "00:01", "06:00"},{"Global", "ValeurAlarme", "0"}}, 30,"Caméra terrasse_entrée_garage passe en true",{{"VirtualDevice", 277,280,281,282, 2}}) GEA.add( {{"Time", "06:03", "06:05"},{"Global", "ValeurAlarme", "0"}}, 30,"Caméra terrasse_entrée_garage passe en false",{{"VirtualDevice", 277,280,281,282, 1}})
  18. Salut @Sakkhho, quand je tape l'url dans un navigateur je reçois en retour le bon code. l'erreur viens peut être de la fin de la ligne /ISAPI/........<?XMLS version="2.0" encoding="UTF-8"? Dans la version originelle de la ligne, copié des autres cams, j'avais version="1.0", jai mis version="2.0" car c'est dans le code renvoyer par la cam (j'ai mis le début ci-dessous): J'ai essayé aussi :<?XMLSchema" version="2.0" encoding="UTF-8"?, mais ça ne change rien. <MotionDetection xmlns="http://www.hikvision.com/ver20/XMLSchema" version="2.0"> <enabled>true</enabled> <enableHighlight>true</enableHighlight> <samplingInterval>2</samplingInterval> <startTriggerTime>500</startTriggerTime> <endTriggerTime>500</endTriggerTime> <regionType>grid</regionType> <Grid> <rowGranularity>18</rowGranularity> <columnGranularity>22</columnGranularity> </Grid> <MotionDetectionLayout xmlns="http://www.hikvision.com/ver20/XMLSchema" version="2.0"> <sensitivityLevel>20</sensitivityLevel> <layout> <gridMap>fffffcfffffcfffffcfffffcfffffcfffffcfffffcfffffcfffffcfffffcfffffcfffffcfffffcf7fffc47fffc03fffc03fffc000000</gridMap> <RegionList size="4"> <Region> <id>1</id> <RegionCoordinatesList> <RegionCoordinates> <positionX>7</positionX> <positionY>997</positionY> </RegionCoordinates> <RegionCoordinates> <positionX>995</positionX>
  19. J'ai réussi à créer des VD sur les conseils de Sakkhho. Mais une caméras ne veux rien savoir. j'ai cette erreur dans le débuggeur: J'ai cette syntaxe dans mon VD: response ,status, errorCode = cam:PUT('/ISAPI/System/Video/inputs/channels/1/motionDetection', '<?XMLS version="2.0" encoding="UTF-8"?>'..cmd) si quelqu'un sait de quoi il en retourne
  20. Bonsoir à tous, j'ai un comportement étrange avec ce module. avec un bouton poussoir il fonctionne bien, avec 2 boutons 1 seul fonctionne, avec 3...aucun ne fonctionne . Je l'ai exclus, réinclus, rien n'y fait. Soit il est HS ou j'ai un problème de câblage. J'ai câblé comme ci-dessous (désolé pour le schéma pas catholique):
  21. Je pense que je vais rester longtemps avec ma HC2, tout du moins aussi longtemps qu'elle fonctionnera. Quand je vois comment je galère pour la moindre ligne de code. Alors tout migrer sur HC3............
  22. En copiant tout le xml ça fonctionne. Mais il a fallu que je mette tout à la queue leu leu je te dis pas la longueur de la ligne. En tout cas un grand merci pour ton aide. Je vais créer un VD par caméra, ça va me permette de désactiver les notifications et enregistrements quand l'alarme est sur off.
  23. Bonsoir @Sakkhho, ci-dessous le retour entier: This XML file does not appear to have any style information associated with it. The document tree is shown below. <LineDetection> <id>1</id> <enabled>true</enabled> <normalizedScreenSize> <normalizedScreenWidth>1000</normalizedScreenWidth> <normalizedScreenHeight>1000</normalizedScreenHeight> </normalizedScreenSize> <LineItemList size="4"> <LineItem> <id>1</id> <enabled>false</enabled> <sensitivityLevel>50</sensitivityLevel> <directionSensitivity>left-right</directionSensitivity> <CoordinatesList> <Coordinates> <positionX>692</positionX> <positionY>955</positionY> </Coordinates> <Coordinates> <positionX>973</positionX> <positionY>758</positionY> </Coordinates> </CoordinatesList> </LineItem> <LineItem> <id>2</id> <enabled>false</enabled> <sensitivityLevel>0</sensitivityLevel> <directionSensitivity>any</directionSensitivity> <CoordinatesList> <Coordinates> <positionX>0</positionX> <positionY>1000</positionY> </Coordinates> <Coordinates> <positionX>0</positionX> <positionY>1000</positionY> </Coordinates> </CoordinatesList> </LineItem> <LineItem> <id>3</id> <enabled>false</enabled> <sensitivityLevel>0</sensitivityLevel> <directionSensitivity>any</directionSensitivity> <CoordinatesList> <Coordinates> <positionX>0</positionX> <positionY>1000</positionY> </Coordinates> <Coordinates> <positionX>0</positionX> <positionY>1000</positionY> </Coordinates> </CoordinatesList> </LineItem> <LineItem> <id>4</id> <enabled>false</enabled> <sensitivityLevel>0</sensitivityLevel> <directionSensitivity>any</directionSensitivity> <CoordinatesList> <Coordinates> <positionX>0</positionX> <positionY>1000</positionY> </Coordinates> <Coordinates> <positionX>0</positionX> <positionY>1000</positionY> </Coordinates> </CoordinatesList> </LineItem> </LineItemList> <isSupportMultiScene>true</isSupportMultiScene> <recogRuleType>vectorMode</recogRuleType> </LineDetection> J'ai essayé ta ligne, ça ne desactive pas l'option ci-dessous:
  24. Salut @Sakkhho, je reviens sur ce sujet, après plus d'une année de pose :-) Quand je tape: http://admin:mon mot de passe@192.168.x.xx:xxxx/ISAPI/Smart/LineDetection/1 J'ai un retour de ma caméra qui m'indique : <LineDetection> <id>1</id> <enabled>true</enabled> <normalizedScreenSize> <normalizedScreenWidth>1000</normalizedScreenWidth> <normalizedScreenHeight>1000</normalizedScreenHeight> </normalizedScreenSize> .................... avec true car ma detection de ligne est bien activée. Si je la désative j'ai bien false à la place. Je me suis inspiré de ton VD et j'ai taper ceci dans un bouton: local selfId = fibaro:getSelfId() local camIP = fibaro:getValue(selfId, 'IPAddress') local camPort = fibaro:getValue(selfId, 'TCPPort') cam = Net.FHttp(camIP,camPort) cam:setBasicAuthentication("admin", "Mpxxxx") cmd='<LineDetection><id>1</id><enabled>false</enabled>' response ,status, errorCode = cam:PUT('/ISAPI/Smart/LineDetection/1', '<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>'..cmd) if (tonumber(status) ~= 200) then fibaro:debug(response) end local selfId = fibaro:getSelfId() local msg = "ON" fibaro:call(selfId, "setProperty", "ui.Label1.value", msg .. " ") J'ai bien mis l'IP et port de ma caméra dans la config du VD. Mais ça marche pas, ça ne me change pas l'état de l'activation de la fonction de a caméra. J'ai certainement une erreur de syntaxe, amis alors là..je ne sais pas ou chercher......si tu peux me guider. Merci à toi
  25. lamparo
    GH et IFTTT
    Salut @jjacques68 quand je colle l'URL dans un navigateur la fonction se réalise bien, le volet est actionné. Je ne vois pas comment passer par une autre méthode que IFTTT pour utilise GH sur mes volet roulants IO C'est bon, ça fonctionne, configuré comme suit: Merci pour ton aide jjacques
