fredokl
    1 819
    43
Tout ce qui a été posté par fredokl
  1. @jjacques68Content que tu vois le bout du tunnel.
  2. fredokl
    Température Offset
    Salut. J'ai également un décalage entre mes sondes Dallas DS18B20 qui sont branchées sur mes Universal Sensor et un thermomètre traditionnel. Je bidouillé le code de jojo , ça a l'air de fonctionner mais j'ai quand même l'impression que la HC2 arrondi quand même à l'unité supérieur? Je mets le code que j'ai bidouillé. Merci de vos réponses. local DeviceID = 490 local HC2 = Net.FHttp("127.0.0.1",11111) fibaro:debug(Temperature) TmpOffset = 3,83 if TmpOffset ~= tonumber(fibaro:getValue(DeviceID, "offset")) then -- préparation du nouveau json NewJson = '{"properties":{"offset":'..TmpOffset..'"}}' -- écriture du nouveau json -- écriture du nouveau json payload = "/api/devices/" ..DeviceID HC2:PUT(payload, NewJson) end
  3. fredokl
    Nouvelle fonctionnalité : ID
    Salut @riemer, tu vas sur ce lien "https://home.fibaro.com/cmh/login" et cliques ensuite suite "Try logging in with your old USER NAME." Tu rentres ton ancien identifiant et ton mot de passe, ensuite tu pourras effacer ta HC2 de ton ancien compte. Il suffira d'aller ensuite avec le même lien plus haut te connecter avec ton nouveau compte et choisir ta HC2. Voila!
  4. fredokl
    Salut @Nico, j'ai vérifié et tout est ok pour les paramètres. J'ai suivi le fil Fibaro ID sur le forum et ai trouvé l'erreur. En fait, j'ai créé un nouvel Fibaro ID, effacé ma HC2 de mon ancien compte et l'ai mis sur le nouveau. En fait, j'ai été trop rapide je pense car la migration a pris un peu de temps et ma HC2 n'était pas reconnu. Maintenant tout est rentré dans l'ordre. J'ai accès en local et en extérieur.
  5. fredokl
    Bon! Ça commence vraiment à m'agacer Fibaro! J'ai du changer 5 fois mon mot de passe en me disant que je me suis trompé mais rien n'y fait! Purée (je reste poli), je ne vais pas tarder à tout envoyer en l'air!
  6. fredokl
    Salut je suis comme @riemer, je n'arrive plus à me connecter sur la HC2 avec l'app Fibaro en mode à distance. J'ai fait les changements nécessaires (mai + mot de passe) mais rien n'y fait. Ça fonctionne en local mais pas à distance. Mon Fibaro ID est bien paramétrer mais à chaque fois que j'essai de me connecter après avoir entrer le mot de passe, il mouline puis j'ai le message "Erreur de connexion". Je rafraîchit comme demandé mais rien, je retombe sur la même erreur! Si quelqu'un a une idée?
  7. Ok peut être d'autres? J'ai cherché un peu de partout mais j'ai l'impression qu'avec la HC2 personne s'est vraiment intéressé, dommage.
  8. @jjacques68Oulà oui quelle galère. J'ai actuellement, en fait depuis 10 ans que je suis dans ma maison, un petit problème. L'adresse de mon compteur ne correspond pas à mon adresse de facturation. Pour faire simple, EDF a dit que mon adresse de compteur se trouve à deux rue de chez moi... En fait, une personne qui a un nom qui ressemble beaucoup au mien et avec le même prénom que moi habite là. Donc un abrutis d'EDF n'a pas cherché à comprendre et a dit qu'il devait y avoir une faute dans le nom et voilà le résultat! Mon adresse de facturation, elle, elle est la bonne par contre. Mais il me certifie que le relevé de consommation ce fait bien à mon adresse de facturation... ! Va comprendre...! Ça fait dix ans qu'on se bat pour faire ces changements et rien. On tombe que sur des incompétents et on tourne en rond! Il y a deux semaines, nouvelle tentative et là miracle! La personne au bout du fil me dit qu'il y a effectivement un problème et quelle va informer le service compétent pour le changement. Résultat, j'ai reçu fin de semaine dernière une lettre de EDF me demandant de justifier de mon adresse avec un document certifier conforme par la mairie ou je réside! La fin du tunnel est là! Quelle histoire pour un changement d'adresse! @jjacques68je ne veux pas te décourager mais vas y accroche toi! Il y a des incompétents chez EDF mais si tu tombe sur la bonne personne ça peut s'arranger.
  9. Salut. Du nouveau pour l'utilisation du Dash Button d'Amazon sur la HC2?
  10. fredokl
    Domotisation De La Piscine
    Bon je me répond à moi même. Oui on peut utilisé le FGS-223 pour gérer la pompe de la piscine et la lampe. J'ai effectué l!installation du module cette après-midi et tout fonctionne parfaitement. Par contre je ne sais pas quel VD utiliser car il y en a quelques un sur le forum et ils sont un peu "difficile " à comprendre et paramètre pour un novice en LUA comme moi. C'est pourquoi, je commence avec une scène pour gérer la pompe. Mais, car il y a un mais.. La scène que j'ai mis en place ne ce lance pas! je vous ai mis deux captures d'écran (la scène et le message d'erreur), pouvez-vous me dire ce qui ne va pas. Merci de vos conseilles.
  11. @DidJ'ai cherché aussi mais pas trouver.
  12. fredokl
    CES 2017
    @Hysis Oui je suis d'accord avec toi, les produits Fibaro sont de qualités et j'en utilise plusieurs. Mais ils ne présentent pas de nouveauté en ce moment. Comme tu le dis, ils se concentrent peut-être sur HomeKit mais j'espère qu'ils ne vont pas nous oublier! Zwave d'un côté et HomeKit (Apple) de l'autre, de quel côté vont-ils se concentrer? La box est ouverte mais jusqu'où? Quand on voit que les modules fil-pilote Qubino ne sont pas correctement supportés et qu'on doit bidouiller pour les faire fonctionner, je me pose des questions. Sinon pour vous rejoindre, je suis quand même content de la box. L'utilisation que j'en fait me suffit amplement. Et j'ai fait la mise à jour en 4.110 et tout fonctionne à merveille pour le moment. Et pour terminer, j'ai aussi la barbe! Donc je râle!
  13. fredokl
    Salut. je souhaite domotiser la pompe de ma piscine cette hiver. C'est surtout pour éviter le gel. J'ai vu que tu utilises un FGS-222 + FGBS-001 + sonde Je part sur le même principe mais je souhaite acheter le FGS-223 qui est plus récent. Ma question est de savoir si je peux utiliser le FGS-223 en sachant qu'il n'y a pas de contact sec avec cette version? Merci de vos réponse.
  14. fredokl
    CES 2017
    Salut. À propos de Fibaro: Je ne suis pas assez "ancien" dans le monde de la domotique pour connaître l'état de Fibaro. Je suis venu à cette solution car j'ai vu des passionnés en parler sur ce forum avec beaucoup d'enthousiasme. Alors si vous "Messieurs les anciens" vous commencez à tenir ce genre de propos alors qu'est-ce-qu'on peut en penser nous pauvre "petites gens"? Sinon pour en revenir au sujet du CES 2017, merci @Moicphilet @Lazer de nous avoir délivré ces photos et ces news. Maintenant reste plus qu'à savoir quand tout cela sera disponible chez nous et surtout si ça sera compatible avec notre box Fibaro.
  15. Ben, y a pas de petites économies...
  16. Moi je vote pour vendre le grincheux
  17. Bonne année à tous. Que 2017 vous apporte pleins de bonnes choses. Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk
  18. Joyeux Noël à tous. En espérant que le père Noël a été généreux avec vous.
  19. fredokl
    Problème Scene
    Merci à tous pour vos suggestions. @FanouJ'ai désinstallé l'app Fibaro de mon téléphone et réinstaller ensuite. Y a plus qu'à faire un tour dehors et revenir ensuite à la maison. Mais là, il fait froid! Je vous tines au courant.
  20. De rien.
  21. fredokl
    Problème Scene
    Merci jojo pour ces solutions. Je vais commencer par contacter le support Fibaro. On verra pour le recovery après. Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk
  22. fredokl
    Problème Scene
    @jojoNon! Ne sort pas! Et oui, je vois après tout ce que j'ai pu lire sur le forum qu'il y a des couacs dans le développement de cette box! Pour mon affaire, si il n'y rien à faire, je vais attendre une MAJ fiable en espérant que cela corrigera le bug. Sinon, je fait un "format C:" et recommence tout mais pas trop envie. Comme on le dit souvent: Wait and see...
  23. fredokl
    Problème Scene
    @jojoMerci de ta réponse mais je veux annuler l'ouverture de mes volets roulants dès que je rentre dans une zone proche de chez moi. Comme je l'ai dit plus haut, j'avais créé une scène et après quelques temps d'utilisation, je trouvais cela plus contraigant qu'autres choses alors je l'ai supprimer. Malgré ça la scène continue à fonctionner! Je ne sais pas d'ou viens le problème.
  24. @chrispecZut j'ai publié en même que toi. Content que tu aies trouvé ton bonheur.
  25. @chrispecRe. En cherchant une peu sur le forum, j'ai trouver ceci. Ou encore ça:
