fredokl
    1 819
    43
Tout ce qui a été posté par fredokl
  1. fredokl
    Domotisation De La Piscine
    @ebtjjnSuper! Merci à toi.
  2. Je regarde ça ce soir. Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk
  3. Merci Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk
  4. @phillmC'est bon ça? Si oui va voir sur ma galerie.
  5. fredokl
    Salut. J'utilise depuis hier ce VD pour la gestion de ma piscine. J'ai créé le VD ensuite créé une scène avec les éléments fournis en prenant soin de porter tous les changements pour son fonctionnement (ID pompe, ID température, ID lumière). Et ben, je n'arrive pas à la faire fonctionner. La pompe ne démarre pas le matin comme prévu pendant 02h00 et je n'ai aucun retour d'info sur le VD. Il n'y a pas non plus le relevé de température à 11h30 pour ensuite adapter le temps de filtrage. Quelqu'un utilise ce VD? Sinon, qu'ai-je oublié pour le faire fonctionner? Merci de vos réponses.
  6. fredokl
    Bon. J'ai viré ma scène bloc et repris celle de @ebtjjn. Elle a l'air simple, c'est qu'il me faut. Par contre @ebtjjnas-tu apporté des modifications sur ton VD?
  7. fredokl
    Fibaro ID
    La nuit porte conseil. Avec l'esprit clair demain ça ira mieux. Bonne nuit.
  8. fredokl
    Fibaro ID
    Attends un petit peu et ré-essaie.
  9. fredokl
    Fibaro ID
    Bon on reprend à zéro. Tu as bien effacé ta HC2 de ton ancien compte admin? Si ce n'est pas le cas comme par là. Ensuite, tu suis la procédure pour te créer un nouveau Fibaro ID et ainsi inclure ta box dessus.
  10. fredokl
    Fibaro ID
    @phillmBen non. Tu as effacé ton ancien Fibaro ID. Donc jusque là c'est bon. Maintenant tu recréé un nouvel Fibaro ID en allant ici. Tu vas pouvoir entrer ta box dans de nouvel Fibaro ID.
  11. fredokl
    Fibaro ID
    @phillmIl faut te connecter avec ton ancien compte, supprimer ta box et la connecter avec ton nouveau compte Fibaro ID. Tu vas sur ce lien home.fibaro.com et tu cliques sur Try logging in with your old USER NAME. Et voilà!
  12. Je viens de faire un petit essai avec quelques mots finissant par "é". Pour certain, il suffit d'enlever l'accent et rajouter un "e" par exemple: bougé par bougee et pour d'autres il faut mettre "er" ou "ez" au choix. Ça c'est pour l'accent aiguë par contre l'accent grave je n'ai pas essayé.
  13. @971jmdSalut. %20 correspond à / Pour l'exemple que tu as fourni, cela me fait pareil. J'ai essayé sans l'accent et la phrase est dite correctement. Je n'ai pas essayé avec d'autres mots avec accent.
  14. Oui le cheminement que j'ai donné correspond au téléphone que j'utilise pour mes essais. J'ai regardé le lien plus haut et le principe y est bien décrit mais il faut l'adapter en fonction de téelphone. Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk
  15. Et une petite icône pour me faire pardonner.
  16. J'ai trouvé: Paramètres-->Mon appareil-->Langue et saisie-->Option synthèse vocale-->Moteur de synthèse vocale SamsungTTS-->>Installer les données vocales-->Choisir ta langue à installer.
  17. J'ai trouvé. c'est le SamsungTTS HD French.
  18. Pour la voix, quand installé j'ai installé et testé directement sur la page web en admin, le téléphone m'a proposé de télécharger un paquet avec des voix, j'ai accepté et maintenant j'ai une voix de femme plus pas mal. J'essai de trouver le nom pour te le donner.
  19. Au moins j'aurais fait rire quelqu'un!
  20. @971jmdBon. Je crois que la grippe que j'ai en ce moment ne m'a pas arrangé le cerveau! Oui mon erreur venait de là!! Quel boulet! Je suis vraiment désolé de vous avoir pris du temps alors que je ne sais même pas lire! Et les deux fichiers fonctionnent parfaitement maintenant.
  21. @971jmdSalut. J'ai déjà suivi ce tuto mais rien n'y fait. Peux-tu m'envoyer tes fichiers mp3.xhtml & text_to_speech.xhtml, stp? En faisant un copié/collé il y a apparement une erreur qui se créé et je n'arrive pas à savoir où? Merci.
  22. Bon j'ai vérifié tous les paramètres. Je n'arrive pas à le faire fonctionner. Que ce soit avec: GET /actions/text_to_speech.xhtml?texte=alarme%20activée&langue=fr&vol=8 HTTP/1.10x0D0x0A0x0D0x0A ou l'autre méthode, il n'y a rien qui fonctionne. Mon IP et mon port sont bon, j'ai créé le dossier "music" dans paw; j'ai mis mon mp3 de test dans les deux dossiers music sur le téléphone mais rien n'y fait. J'ai cependant, encore une deux questions, le dossier "Music" par défaut sur le téléphone à une majuscule sur son nom, est-ce-que cela peut avoir une incidence si c'est ce dossier qui est utilisé? De toute façon, je n'arrive pas à me mettre en majuscule. Et pour terminer, je vous met l'image de ce j'obtient quand sur PAW j'essai d'ouvrir un fichier, celui du mp3 par exemple. Je n'ai rien modifié et il y a des erreurs apparemment. Si vous voulez vous pencher un peu dessus, ce serait cool sinon tant pis! Merci à @i-magin d'avoir passé un peu de temps pour nous aider et @Krikroffpour ton code.
  23. pour moi les deux pour tester lequel me va le mieux
  24. Oui J'ai le téléphone avec le wifi activé même en mode veille. Pour l'adresse ip j'ai bien rentré la mienne mais n'y fait. Quand je passe par un navigateur voici le message qui s'affiche dans la page. Pas plus. URL: /actions/mp3.xhtml | Status: HTTP / 404 | PAW Server 0.97.1-android (Brazil/2.0)
  25. Super merci @i-magin. Toujours aussi efficace! Je test.
