1899 -
51
Tout ce qui a été posté par fredokl
Ho oui, je vois ça.
Salut à tous. Merci pour vos réponses. En vérifiant le VD à l'instant, j'ai constaté qu'il fonctionne de nouveau alors que je n'ai rien fait! C'est à rien n'y comprendre! Par précaution, j'ai installé le code de @pepite et tout fonctionne parfaitement. Je vous tiens au courant en cas de nouveau plantage du VD. Merci encore.
Merci pepite. Je test dès que possible. Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk
Oui Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk
Pour les Dieux du forum. Si si vous êtes des Dieux! Voici le code jusqu'à la ligne 59. Si il faut l'intégralité du code, je le poste, y a pas de problème. Je précise que je n'ai rien modifié mise à part la partie utilisateur (icônes, téléphone). ---------------------------------- -- User Settings ---------------------------------- -- icônes pour 0, 25, 50, 75 & 100 % local iconebatt = {1057, 1058, 1059, 1060, 1061} -- laissez la table vide si pas d'icônes à afficher local pushID = {764} -- 0 = no push; sinon entrer les ID séparés par une , local pushLevel = 10 -- niveau de batterie en dessous duquel il y a min 1 batterie pour notification push ---------------------------------- -- DO not change bellow this line ---------------------------------- local modules = {} local batt -- charge de la batt local battmin = 100 -- % charge de la batterie chargée au min HC2 = Net.FHttp("127.0.0.1",11111) -- memorise LastCheck time local LastCheck = os.date("%d/%m/%y %H:%M") -- clear labels for i = 1, 10 do fibaro:call(fibaro:getSelfId(), "setProperty", "ui.Label" ..i.. ".value", "") end --------------- --FUNCTIONS --------------- function exclude(name) return name == "Main_Zwave_Device" or name == "Seismomètre" or name == "Luminosité" end -- fonction push notification function push(msg) if pushID[1] ~= 0 then for i = 1, #pushID do fibaro:call(pushID[i], "sendPush", msg.." ("..os.date("%d/%m à %H:%M")..")") end end end --------------- --END FUNCTIONS --------------- local parentIds = {} local uniqueParentId = true local response = HC2:GET("/api/devices") local json = json.decode(response) for k, v in ipairs(json) do if (type(v.properties.batteryLevel) == "number") then if (not exclude(v.name) and v.visible and (not uniqueParentId or not parentIds[v.parentId])) then parentIds[v.parentId] = true batt = tonumber(v.properties.batteryLevel) if batt == 255 then batt = 0 end if (batt < battmin) then battmin = batt end table.insert(modules, {batt, v.name .. " (" .. v.id .. "-"..fibaro:getRoomName(fibaro:getRoomID(v.id))..")"}) end -- if exclude end -- if batteryLevel end -- for
Salut. Le VD ne veut plus fonctionner chez moi depuis ce soir. Il me met une erreur à la ligne 56: [ERROR] 23:40:23: line 56: attempt to concatenate a nil value Je n'ai rien changé mise à part les id des icônes, le téléphone Il fonctionnait bien jusqu'à tout à l'heure et en faisant un rafraîchissement il a planté. J'ai redémarré la box mais rien n'y fait. J'ai aussi installé une deuxième version "toute neuve" mais le problème est le même!
J'apprends aussi beaucoup grace à la communauté. Heureusement qu'il y a toujours une âme charitable pour nous orienter vers la bonne solution. Ça c'est cool!
- 12539 réponses
@971jmdMerci ça marche. Bon je crois que j'ai encore des lacunes avec GEA! Mais il y a du mieux quand même!
- 12539 réponses
Salut, je souhaite allumer une lampe avec un détecteur de mouvement avec ce code: GEA.add({{"Global","Jour_Nuit","Nuit"},id["DETECTEUR_MOUVEMENT_SALON"]},-1,"",{{"Time", "23:00", "06:45"}, {"turnOn", id["LAMPE_VAR_TEST"]}}) mais rien se passe. Par contre avec ceci ça fonctionne: GEA.add( id["DETECTEUR_MOUVEMENT_SALON"], -1, "", {{"turnOn", id["LAMPE_VAR_TEST"]}}) Je veux utiliser la variable Jour_Nuit et les heures de détection. Peut-on aussi mettre une valeur pour l'allumage de la lampe (50% par exemple)? Le code ci-dessous ne fonctionne pas non plus. GEA.add({{"Global","Jour_Nuit","Nuit"},id["DETECTEUR_MOUVEMENT_SALON"]},-1,"",{{"Time", "23:00", "06:45"}, {"value", id["LAMPE_VAR_TEST"],50}}) Merci de votre aide.
- 12539 réponses
@ElmerOui tu dois utiliser le contact clé pour brancher le FGS-222. Tu dois brancher la phase et le neutre sur L & N. Q1: pour l'ouverture totale Q2: pour l'ouverture piéton In: le commun GND (juste après STOP) Pour le retour d'état, il faut que tu installe un capteur filaire ou autre avec un FGBS. Tu as de très bon auto dessus.
@ElmerSalut je ne suis pas expert mais il me semble que celui que tu as mis en lien plus haut est correct pour un portail comme le tiens. De plus sur sa carte mère il y a une sortie pour commander l'ouverture complète du portail ainsi qu'une ouverture piéton. Mon portail a des sorties similaires et j'ai pu brancher un FGS-222 pour le domotiser. Va voir ici: https://www.domotique-fibaro.fr/topic/9937-domotiser-portail-adyx-avec-fgs-223/
Oui je confirme. Je gère mes chauffages du bas avec un seul Qubino ZMNHUD1 installé en rail DIN sur mon tableau électrique. Facile d'installation et d'emploi avec l'un des VD que l'on trouve sur le site. Par contre je rejoins @pepite, une seul sonde pour deux pièces va certainement fausser son utilisation. À toi de voir.
Besoin daide Lecteur Rfid Ad2000-M + Fibaro Fgbs-001 Aide Cablage
fredokl a répondu à un(e) sujet de spirituAlK dans Alarmes
@PITP2Salut. Non ce n'est pas pour avoir un contrôle à distance de la gâche électrique en Zwave mais simplement savoir quand celle-ci est activé. J'ai un FGBS qui me sert déjà pour le portail et comme il reste une entrée IN je veux l'utiliser pour le portillon avec un clavier RFID. Sinon, le "strike lock control" a l'air intéressant. Je me demande juste si il est facilement intégrable avec le clavier RFID Ad2000-M. Je vais le regarder de plus près et voir si il existe des tutos de montage. -
Super Did. Je test ça dès que possible. Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk -
Ok. Comment fait-on pour savoir si une tension sort sur lock? Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk -
@DidMerci. C'est bon pour la gâche. j'ai apporté la modification la sortie LOCK sur la bobine et le IN sur le contact du relais. Voci le schéma modifié. Si c'est bon j'achète les relais demain pour les tests. -
@Did. Oui c'est moi. J'ai fait un test, mon schéma ne fonctionne pas. Il faut comme sur le tuto que j'ai mis en lien plus haut mettre le 12v sur le LOCK+ . Le clavier fonctionne parfaitement avec sa propre alimentation mais pas assez de puissance, je pense, pour la gâche. Il faut mettre un relais pour la gâche mais pour le IN2 je ne sais pas trop où le mettre? (J'utilise en IN2 car le IN1 est déjà occupé) J'ai modifié mon schéma, peux-tu me dire si c'est bon. Si ce n'est pas le cas, peux-tu apporter les modifications si tu en as le temps. Merci. -
Merci @Did. Sinon, y-a-t-il un risque à faire un essai? J'ai vu un article similaire avec un schéma légèrement différent ici. Penses-tu qu'en faisant le même ça pourrait fonctionner? -
@spirituAlKSalut. J'ai acheté le même lecteur RFID et cherche comment le connecter avec un FGBS. Peux-tu m'expliquer ton branchement? Merci. -
Pour moi tout fonctionne parfaitement. Le plus pénible est de configurer l'app "Maison" d'Apple car les éléments sont récupérés en vrac et on est obligé de faire le tri. Bref, tu veras par toi même ça prend un peu de temps au départ mais après c'est que du bonheur! Même madame qui se moquait de moi au début, trouve ça super pratique! Un pas de plus dans la fainéantise attitude!
Voici ce que j'ai dans mon fichier "package.json" si ça peut t'aider: { "scripts": { "install": "npm install -g homebridge-fibaro-hc2 -unsafe-perm" }} Et le fichier home bridge_start.sh: #!/bin/bash docker kill homebridge docker rm homebridge docker run --name=homebridge -d --restart=always --net=host -p 51826:51826 -v /volume1/docker/homebridge:/root/.homebridge psmith/synology-docker-homebridge:0.13
@imanL'adresse MAC "username" est celle de ton nas. Celle qui apparait sur ton fil n'est pas celle de ton syno ou de ta HC2 j'espère. Si c'est le cas modifie vite ton post en mettant des XX.XX.XX.XX.XX.XX par exemple.
@imanSalut. Je me suis adapté de ce tuto pour mettre Homebridge sur mon syno. Il faudra changer quelques lignes pour la HC2 mais c'est facile à faire.
