1 819 -
43
Tout ce qui a été posté par fredokl
salut @jojoOui pour le OUT2 c'était juste un test au cas où. J'ai fait le branchement pour la sortie OUT1. J'ai modifié le paramètre NO ou NC mais il ne passe rien. En fait si, il y a du courant qui arrive au carillon mais la puissance n'est pas assez élevé pour faire bouger normalement la marteau.
J'oublié, en ayant un fil branché sur une sortie, ex: OUT1, et ben que je créé un court circuit le carillon fonctionne normalement. Je ne sais pas si je suis clair?
salut @DidJ'aibien connecté à l'entrée 1. J'ai testé avec le OUT2 mais il ne se passe rien. Par contre avec la sortie OUT1 il y a un mouvement du "marteau" du carillon mais il n'est pas assez puissant pour frapper les lame métallique qui produit le son. J'ai oublié de préciser que c'est une sonnette électromagnétique.
Bonjour. j'ai acheté une sonnette premier prix pour me dépanner car mon visiophone a rendu l'âme. La sonnette est de marque EVOLOGY FDM DN 8/12. il me reste un FGBS-001 que je souhaite utiliser pour rendre la sonnette connectée. J'ai branché le bouton de la sonnette sur le GND et sur IN1. J'ai testé et ça fonctionne bien. Par contre quand je branche la sonnette qui est auto-alimenté par un transfo 12V sur la sortie sur OUT1 du FGBS , et ben, je n'ai pas de son. J'ai vu ici et là qu'il faut ajouter un relais 12v dc mais je ne sais pas comment faire le branchement. Avis au pro. Merci.
Bon, j'ai dût procéder à un recovery. Ensuite mise à jour en 4.120 sans problème et enfin la restauration du dernier backup. Problème réglé! Manque plus qu'à remettre les icônes en place!
@NicoOk. Je verrai ça ce soir. Je doit partir au taf. Je vais tenter un recovery et ensuite une nouvelle mise à jour. On verra.
Ok. Bon je pense qu'il y a un problème chez moi avec cette mise à jour. Ça fait presque une heure que ç a tourne sur starting services. j'ai effacé le cache et rien ne se passe. la box a redémarré normalement, j'ai les trois les bleus allumées mais la page est bloquée sur starting services. Si quelqu'un à une idée?
Après un redémarrage je suis toujours bloqué sur starting services. @razellTa mise jour à pris combien de temps?
Ça fait une demi heure que je suis bloqué sur Stating Service. Faut-il redémarrer la box?
Bon je me lance
Merci pour le VD. Il marche nickel.
- 103 réponses
- Module Virtuel
- Phase de la journée
fredokl a répondu à un(e) sujet de Moicphil dans Modules Fibaro
@jojoOui c'est ça. Ton fil doit faire 16,63 cm exactement et avec la partie qui se trouve dans le connecteur tu as le complément! -
@jojoOui je parle du connecteur blanc qui se détache du FGBS (celui où il y a tous les câbles). Pour le diamètre du fil, je n'ai pas moyen de le mesurer. J'ai pris un fil sur un câble USB que j'avais en stock. Il a le même diamètre que celui de l'antenne. J'ai essayé au mieux de ne pas trop faire d'épaisseur sur le fil, pour cela j'ai fait une épissure sur les fils. Bon ce n'est vraiment pas pratique avec cette taille de fil mais on limite quand même l'épaisseur avec un peu de patience. Un peu d'étain pour lier le tout et voilà! -
La longueur d'une antenne est importante pour l'envoie d'un signal et beaucoup moins pour la reception. Une bonne taille permet au brin d'antenne de rayonner à son maximum sur le bout de l'antenne. Une antenne mal adapté peut avoir comme conséquence une perte de signal ou un retour d'onde (qui est un signal électrique) vers l'appareil et cela peut avoir de grave conséquence. Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk -
@Fanou -
@Fanououi c'est exactement ça. Donc on peut modifier la longueur d'antenne des modules en respectant bien les ratios. Je pense que pour les plus bricoleurs d'entre nous cela va faciliter l'intégration des modules un peu éloigné. -
Je déterre le post. Y-a-t-il des news concernant le Mode Hôtel? J'essai de l'activer sans succès. Je souhaiterai donner un accès limité à certaines personnes de mon entourage lors de mon absence. (Ex: ouvrir le portail, désactiver l'alarme, ouvrir certains volets,...) Mais après l'avoir activé et changé de page, la case reste décochée quand je reviens dessus.
Salut. J'ai eu aussi des problèmes avec un FGBS récemment. Le mien, installé dans un boitier étanche prêt de mon portail n'avait pas un signal correct avec la HC2. Il me sert à savoir si mon portail est ouvert ou pas avec un capteur filaire. Avec l'effet aléatoire de captage du signal z-wave, j'ai voulu dans un premier temps changer l'antenne de la box. Ensuite je me suis dit pourquoi ne pas modifier l'antenne du FGBS? Je suis aller sur un site pour le calcul d'onde, voici le lien http://longueurdonde.wikina.fr. J'ai choisi l'option λ/2 soit une antenne de 17,3 cm pour la fréquence Z-Wave de 868,4mHz. Pour modifier l'antenne, j'ai laissé celle existante, j'ai étamer le bout et ajouter un fil de même section. Ensuite, avec une règle, j'ai mesuré la longueur du brin à 17,3 cm. Je suis parti pour cela de la base de la connexion en plastique blanc jusque la longueur désirée. Un coup de ciseau et l'affaire est joué! J'ai fait plusieurs tests, boitier ouvert dans un premier temps et ensuite boitier fermé, le FGBS reste connecté et je n'ai plus de perte de connexion. Certains vont peut-être me dire que l'antenne doit être d'un seul brin et non "soudé" en plein milieu mais pour le FGBS dont la puissance en émission n'est pas très forte, je pense que cela fera l'affaire et n'aura quasi pas d'incidence. En tout cas mon signal est grandement amélioré. Par contre je n'ai pas fait de photos pour illustré mon commentaire. -
Va voir sur ce lien http://www.domotique-info.fr/2016/04/comment-transformer-clavier-rfid-filaire-en-zwave/, il y a un tuto pour un lecteur RFID avec un FGBS-001 ensuite il faut mettre un FGS-222 ou 212 pour ton portail.
Tu as quoi comme portail?
J'ai modifié un peu le code et rajouté une icône intermédiaire pour montrer que le portail travail. Merci à @Did pour le code et @TheRevolutioner pour l'idée. J'arrive à le faire pour l'ouverture mais pas pour la fermeture. Toutes mes tentatives ont échouées. Voici le code: if ( tonumber(fibaro:getValue(723, "value")) > 0 ) then fibaro:call(730, "setProperty", "currentIcon", 1101) -- icone intermédiaire fibaro:sleep(30*1000) -- temps de fermeture du portail fibaro:call(730,"setProperty","currentIcon",1099) -- icone ouvert else fibaro:call(730,"setProperty","currentIcon",1098) -- icone fermé end
Après reflexion, je pense enlever la fonction piéton sur le portail. j'ai déjà un portillon. Je m'était dit que cela aurai été pratique mais le WAF va être un peu perdu avec deux boutons Si c'est pour me prendre une réflexion comme quoi c'est compliqué je préfère éviter!
Ben en tout cas tu es meilleur que moi. Je frise le zéro absolue! Merci pour le code. j'utilise une version similaire trouvé sur le site. C'est le même que toi avec une petite variante.
La dernière mise à jour jour de l'app iOS dot du 30 janvier dernier et elle corrigeait apparement qu'un bug mineur sur le Fibaro ID. Je ne pense pas que le bug de la géolocalisation a été corrigé.
