1 819 -
43
Tout ce qui a été posté par fredokl
fredokl a répondu à un(e) sujet de Yohan dans Modules Fibaro
@flacon030J'entends par "programme personnalisé" le fait de pouvoir créer ses propres ambiances. Depuis quelques temps la fonction était HS alors j'ai ouvert un ticket chez Fibaro et j'ai eu comme réponse que cela allait être réglé à la prochaine mise à jour donc ils ont tenu parole et le problème est réglé (voir les postes précédents). -
L'ajout de programme personnalisé est de nouveau fonctionnel avec la beta 4.135. Cool! Ils ont tenu leur promesse. -
Mise à jour faite sur ma HC2. L'ajout de programme personnalisé est de nouveau fonctionnel. Cool. Pas de ralentissement ou autre bug pour le moment.
De rien également
Bon concernant le problème de création d'un programme personnalisé avec le FGRGB, voici la réponse de Fibaro: "Bonjour, C'est un problème connu. Il sera résolu dans l'une des versions ultérieures du logiciel. Je suppose que, au plus tard le mois prochain. Désolé pour les inconvénients." Bon plus qu'à patienter... -
@crazymonster999J'ai ouvert un ticket on verra. Pour info je suis en 4.133 Beta. -
Bon je viens de tester sur PC avec Edge et c'est pareille. -
Salut @crazymonster999, j'utilise safari comme navigateur et je suis sur Mac. Je n'ai pas testé sur PC. Dès que je bouge un curseur de couleur, la case à gauche ne réagit pas, je n'ai pas la couleur qui s'affiche et elle n'est pas prise en compte par la box. Si par exemple j'alterne, rouge bleu vert et blanc et ben il n'y a que le blanc qui s'allume. Je testerai sur Pc pour voir. Sinon, su Mac j'aussi testé sur Firefox ett le résultat est le même. Sinon pour la bière ça peut se faire surtout avec cette chaleur. Envoi moi un MP. -
Salut. Je n'arrive à faire un programme perso avec le Fgrgb-101. Les couleurs ne s'affiche pas dans l'aperçu. Tous ce que je créé ne fonctionne pas. J'ai vu que certains d'entre vous ont eu problème similaire. Avez-vous pu le résoudre et comment? Merci. -
Super idée @Nico. Très bonne réalisation. Vivement l'installation en extérieur pour le test grandeur nature. Une question me taraude... Comment avez-vous toutes ces idées?
@StevenJ'ai bien la variable "GEA_Tasks". @pepiteC'est bon ça fonctionne. Premier passage devant le capteur --> allumage de la lampe --> pendant que la lampe est allumée je fait plusieurs passages devant le capteur pour simuler du monde --> ensuite la lampe s'éteint après le délais. Cool! Merci à toi. Encore une affaire résolue!
Non ça ne marche pas non plus.
Oui je parle de celle là. En fait quand elle est là, la lampe ne s'allume pas du tout.
@pepiteJe viens de tester, cela fonctionne avec les deux premières lignes mais avec la troisième la lampe ne s'allume pas. J'ai fait plusieurs passages devant le capteur et cela à l'air de marcher.
Merci @pepite. Je teste et te tiens au courant.
Salut. J'ai un souci avec la gestion de la lumière de mon couloir. La lumière se déclenche entre 20h00 et 22h00 en mode automatique sur détection de présence avec un Motion Sensor de Fibaro. Jusque là pas de problème ça fonctionne. Ensuite elle doit s'éteindre 30 secondes plus tard et là ça pose souci! Ça marche une fois mais si par malheur on repasse devant le capteur dans le delais de 30s et ben ça ne fonctionne plus. On est obligé de l'éteindre en manuel. Le vous met le code que j'utilise, merci de votre aide. GEA.add({id["DETECTEUR_MOUVEMENT_COULOIR"],{"Global","Jour_Nuit","Nuit"}},-1,"", {{"Time", "20:00", "22:00"}, {"value", id["LAMPE_VAR_COULOIR"],20}}) GEA.add({id["DETECTEUR_MOUVEMENT_COULOIR"],{"Global","Jour_Nuit","Nuit"}},1,"", {{"Inverse"}, {"turnOff", id["LAMPE_VAR_COULOIR"]}})
Mise à jour effectuée. Pas de problème pour le moment.
Salut @pepite te parle du relais Finder que l'on voit sur la photo. L'as-tu bien branché?
Tu n'as pas un problème avec ta box? Peut-être que le wifi de ta box plante et cela occasionne une déconnection de ta tablette? J'ai ce type de problème avec ma freebox ce qui fait perdre la connection à mes tablettes et téléphone. Je ne sais pas si c'est la solution mais vérifie déjà ta box.
Ho oui, je vois ça.
Salut à tous. Merci pour vos réponses. En vérifiant le VD à l'instant, j'ai constaté qu'il fonctionne de nouveau alors que je n'ai rien fait! C'est à rien n'y comprendre! Par précaution, j'ai installé le code de @pepite et tout fonctionne parfaitement. Je vous tiens au courant en cas de nouveau plantage du VD. Merci encore.
Merci pepite. Je test dès que possible. Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk
