1 819 -
43
Tout ce qui a été posté par fredokl
Ok pour moi[emoji23] Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk
Quelqu'un peut m'aider à optimiser mes lignes du dessus avec la nouvelle version GEA?
Bon apparemment mon problème vient de la dernière ligne pour ma lampe du couloir: --Lampe couloir --La lampe s'allume à 05% de 23h à 06h GEA.add({{"Value+", id["LAMPE_VAR_COULOIR"], 05}, {"Global","Jour_Nuit","Nuit"}}, -1, "", {{"Time", "23:00", "06:00"}, {"Value", id["LAMPE_VAR_COULOIR"], 05}}) --La lampe s'allume à 65% en journée GEA.add({{"Value-", id["LAMPE_VAR_COULOIR"], 65}, {"Global","Jour_Nuit","Jour"}},-1, "", {{"Value", id["LAMPE_VAR_COULOIR"], 65}}) --Éteindre la lampe du couloir au bout de 2 mn si pas de détection avec le capteur du couloir. GEA.add({"Value+", id["LAMPE_VAR_COULOIR"],1}, 2*60, "", {{"turnOff", id["LAMPE_VAR_COULOIR"]}, {"If",{{"Value-",id["DETECTEUR_MOUVEMENT_COULOIR"],1}}}}) J'ai modifié la dernière ligne par celle-ci, c'est le "IF" qui posait problème, GEA fonctionne pour le moment: GEA.add({"Value+", id["LAMPE_VAR_COULOIR"],1}, 2*60, "", {{"turnOff", id["LAMPE_VAR_COULOIR"]}, {"Value-",id["DETECTEUR_MOUVEMENT_COULOIR"],1}}) La lampe s'éteint bien au bout de 2 min.
Salut. Je viens d'installer GEA 6.00 (pas eu le temps avant). J'ai suivi le tutu et j'ai une erreur. La voici: [DEBUG] 17:39:35: line 1038: bad argument #1 to 'lower' (string expected, got table) Voici la ligne 1038: sname = string.lower(object[1]):gsub("!", ""):gsub("+", ""):gsub("-", "") Ou ça: if (tname == "table") then sname = string.lower(object[1]):gsub("!", ""):gsub("+", ""):gsub("-", "") originalName = object[1] else sname = string.lower(tostring(object)):gsub("!", ""):gsub("+", ""):gsub("-", "") end Help!
Oui faire en fonction de ses envies c'est important et ajouter des petits trucs, c'est comme ça qu'on apprends doucement. Pour GEA tant pis. J'attendrai la prochaine version.
@GandalfSinon tu fais comme moi, tu créés un utilisateur avec des droits limités. Moi sur Siri je contrôle uniquement les volets, le portail et la lumières. Plus quelques capteurs de températures pour connaître la T° sans regarder le téléphone ou la tablette.
Cadeau de Noël?
@pepite Salut. Je gère les plages horaires et les modes avec GEA. Tout fonctionne bien. Les VD me servent uniquement au cas ou on voudrait mettre un mode particulier à un moment donné. J'ai voulu "perfectionner" en ajoutant les étiquettes en utilisant un tuto sur le site (https://www.domotique-fibaro.fr/topic/81-crã©ation-dun-pã©riphã©rique-virtuel-et-main-loop/). J'ai suivi à la lettre mais ça ne veut pas. C'est le mainloop qui pose problème apparemment. C'est bizarre que GEA plante après avoir mis en place les VD alors que je n'ai rien modifie dessus. Sinon j'avais déjà mis en place la solution que tu m'indiques mais j'attendais de voir quelques jours si ça ne plante pas. Pour le moment tout va bien. Merci d'avoir jeté un oeil.
@flamalexMerci pour cette nouvelle version. Elle fonctionne parfaitement chez moi.
salut. bon j'ai ré-installé deux Vd chauffage. Il suffit que je le redémarre GEA pour relancer le cycle du chauffage et là ça plante: Dans le debug j'ai simplement ces lignes: [DEBUG] 12:11:45: GEA Version 5.42 : en exécution... [DEBUG] 12:11:45: En cours : aucun traitement à effectuer Mon Watchdog me dit ceci: [DEBUG] 12:05:40: Scene(138) 0 running instance[DEBUG] 12:05:40: Restart Scene(138)[DEBUG] 12:05:40: Scene(138) successfully restarted[DEBUG] 12:05:40: Notification : Watchdog : Scene « GEA » (138) a été redémarré : 0 instance
@jojoSi c'est ça alors ils sont champion du monde.
J'ai dés-installé et ré-installé mais ça ne change pas. Toujours rien qui s'affiche.
@flamalexC'est dommage pour toi mais ça nous conforte en disant que nous ne sommes pour rien sur le plantage du VD.
@flamalexSalut. j'ai vérifié. Tous mes capteurs sont déclarés dans des pièces. Ce n'est pas ça. Le problème est survenu pour moi à la mise à jour 4.140. Je n'ai rien modifié au VD et ça a bien fonctionné jusqu'à cette mise à jour en 4.140. Pour ceux qui le veulent, il y a une scène sur le forum officiel Fibaro créée par Sankotronic. Voici le lien: scene-battery-check La scène vérifie le niveau de batterie de chaque éléments (comme celui du post d'ailleurs) et envoi un mail informant du niveau de batterie de chaque éléments. Ça fonctionne très bien. J'ai créé une ligne sur GEA qui click sur le bouton de la scène 1 fois par jour.
Salut. J'ai le même problème que certains. Le VD ne fonctionne plus. Je n'ai rien fait dessus. J'ai bien apporté les modifications indiquées sur le post mais rien ne s'affiche. Voici ce que j'obtient. Voici le debug: [DEBUG] 19:48:55: 02/12/17 19:48[DEBUG] 19:48:55: nombre d'icônes = 5[DEBUG] 19:48:55: battmin = 100[DEBUG] 19:48:55: Icone batterie : 5
@OJCSalut. Oui erreur de copier/coller. Erreur réparé sur le post. Le 555 correspond à mon module fil pilote et 45 au VD. Ça ne vient pas de là car les modules sont correctement paramètrés. Je différencie bien l'id module de celui du VD. Voici un exemple de ligne GEA qui permet de changer de mode de chauffage en fonction de l'heure: GEA.add({{"Global","Saison","Hiver"},{"Global","Maison","Oui"}}, 30, "", {{"Time", "18:01", "22:00"}, {"VirtualDevice", id["VD_CHAUF_SALON"], 1}}) Je précise que mon GEA fonctionne parfaitement depuis la mise en place des VD de chauffages. Il ne plante qu'avec les modifications que je veux mettre en place.
Bonjour à tous. Pour commencer je ne sais pas si je suis dans la bonne section car ça concerne mes VD chauffage et GEA. Merci au modo de déplacer si nécessaire. J'ai besoin de votre aide afin de résoudre un problème sur mes VD chauffage. J'utilise donc un VD que j'ai récupéré sur le forum et je l'ai adapté pour mes chauffages électriques en fil pilote. Ça fait presque un an que je les utilise sans avoir eu aucun problème. J'ai voulu apporté des modifications afin de rajouté une étiquette et modifié une variable en fonction du mode de chauffage. Cela a pour effet de faire planté GEA automatiquement. Je ne comprends pas pourquoi. Voici un exemple de code pour un bouton, qui ensuite été modifié pour les autres boutons (désolé la fonction "Code" ne fonctionne pas pour le moment je ferai les modification plus tard): -- Conf fibaro:call(555, "setValue", 99) --Mise à jour de la variable fibaro:setGlobal("M_Chauf_Salon", "Confort"); ensuite dans la boucle principale je met ceci (que je modifie pour chaque VD): --récupération du label de la variable et affichage sur le module local salonchauf = fibaro:getGlobalValue("M_Chauf_Salon") fibaro:call(45,"setProperty","ui.btnmode.value",salonchauf) fibaro:sleep(1000) Le VD fonctionne bien, mise à jour des variables OK et affichage dans l'étiquette OK. J'utilise GEA pour la gestion chauffage mais lorsque ce dernier change le mode du chauffage aux heures voulus, et ben il plante systématiquement. Lorsque je veux le relancer il plante encore. Le problème n'existe plus lorsque j'enlève le code qui se trouve dans la boucle principale de tous les VD chauffage. Merci de votre aide.
Pas de quoi. Je ne t'ai pas trop aidé mais comme on dit "l'essentiel c'est de participer". Sinon pour les icônes y a pas de problème.
Cool. Et vivement une mise à jour pour la prise en charge de l'écran de l'iPhone X.
@GandalfBon ça a l'air clair (merci translate). Plus qu'à essayer.
@GandalfBon ben c'est pas cool là! Ça a marché pour moi. Surement un bug de l'app sur certains appareils. As-tu essayé redémarrer ta box et vider le cache du navigateur? Ça peut être une piste.
Tu auras essayé au moins.
Tiens nous au courant.
@GandalfSalut il m'est arrivé la même chose sur mon iPhone 6 plus il y a quelque temps. J'ai simplement désinstallé l'app et réinstallé ensuite. Tout est rentré dans l'ordre à ce moment là. Pour mon iPhone X, j'ai la dernière mise à jour de l'app et je n'ai pas de problème. Par contre je n'ai pas encore fait la mise à jour de la HC2 donc je ne peut pas te dire si le passage en 4.150 est la cause du problème. Comme quand même par désinstallé l'app.
