fredokl
    1 819
    43
Tout ce qui a été posté par fredokl
  1. @Steven Salut. Je n'arrive pas à activer curl sur Synology. D'ailleurs, je ne le trouve même pas! Je suis sur Synology DSM 6.2-23739 Update 1. @971jmd Je suis sur Mac. Je tenterai ce week-end sur le PC de ma femme.
  2. fredokl
    @971jmd je viens de créer la scène et il y a la même erreur que sur GEA, soit: [DEBUG] 22:59:53: [1;31m2018-07-11 22:59:53.314287 [ error] API: Not found Bon je croit que cette bêta pose quand même quelques souci.
  3. fredokl
    @971jmd Oui j'y ai pensé. Merci pour l'aide de démarrage.
  4. J'ai lu sur différents forums que le curl ne peut pas être installé sur Synology. Je ne suis pas expert malheureusement.
  5. Bon je dois être une quiche! J'obtiens cette erreur après l'avoir installé sur mon NAS Synology: Fatal error: Uncaught Error: Call to undefined function curl_init() in /volume1/web/maillage_z_wave/z-wave_network.php:21 Stack trace: #0 /volume1/web/maillage_z_wave/z-wave_network.php(72): getDevices() #1 {main} thrown in /volume1/web/maillage_z_wave/z-wave_network.php on line 21 J'ai pourtant juste mis l'IP Serveur, l'ID HC2 et le PASS comme indiqué.
  6. fredokl
    @pepite et @971jmd Merci pour vos réponses. Oui je suis passé sur 4.503 bêta. J'ai mal compris l'erreur API. Je vais attendre une MAJ de GEA ou une version stable pour la HC2 qui corrigera peut-être ce problème. Mise à part ça, tout roule avec GEA alors je vais le laisser tranquille pour le moment et utiliser des scènes simples pour mon store-banne.
  7. fredokl
    Salut. J'ai installé une store-banne à la maison et bien sur je l'ai domotisé avec un Fibaro Roller Shutter 2. Tout fonctionne bien, c'est déjà ça! Par contre sur GEA, je souhaite mettre quelques lignes pour des conditions météo qui peuvent poser problème au store-banne. Voici mon code, j'ai utilisé la syntaxe avec GEA 6.07: -- ================================================== -- STORE-BANNE CONDITIONS MÉTÉO -- ================================================== GEA.add( {"Weather", "Storm"}, 0, "#value#", {"Close",id["STORE_BANNE"]}) --Tempête GEA.add( {"Weather", "Snow"}, 0, "#value#", {"Close",id["STORE_BANNE"]}) --Neige GEA.add( {"Weather", "Rain"}, 0, "#value#", {"Close",id["STORE_BANNE"]}) --Pluie GEA.add( {"Weather+", "Wind", 35}, 0, "#value#", {"Close",id["STORE_BANNE"]}) --Vent plus de 35 km/h Voici ce j'obtient sur le debug: [DEBUG] 23:29:26: [1;31m2018-07-10 23:29:26.553553 [ error] API: Not found [DEBUG] 23:29:26: [1;31m2018-07-10 23:29:26.563131 [ error] API: Not found J'ai l'impression qu'il y a un truc qui ne va pas. Et enfin, faut-il mettre les valeurs des conditions avec une majuscule (rain ou Rain, storm ou Storm, etc...) ou pas? J'ai cherché sur la syntaxe GEA mais je n'ai rien trouvé sur ça. Merci de votre aide.
  8. fredokl
    APP 2.23, IOS 11.4.1, iPhoneX
    @Basfer Oui c'est une bonne idée. Je m'y met ce week-end.
  9. fredokl
    Oui c'est vrai que réinstaller l'app résout parfois le problème mais ça m'agace un peu de revoir toutes mes scènes avec le nouvelle ID du téléphone. J'attends encore une MAJ, on verra.
  10. fredokl
    Salut. j'ai toujours le problème sur iPhone 6. Ça commence à être pénible de rentrer toutes les ID tous les deux ou trois jours. Sinon, un autre bug lié je pense à la dernière mise à jour de la HC (4.503 beta), les icônes que je mets sur les VD n'apparaissent pas sur l'iPhone. Avez-vous aussi ce problème?
  11. Je confirme, ça marche nickel. Voici une petite icône pour le VD.
  12. @971jmd Salut. j'ai essayé mais ça ne fonctionne pas. Je patiente...
  13. Salut. Je suis bloqué sur le panneau d'identification de ma HC2. Il faut attendre 30 min, c'est long! Y a t'il un moyen de contourner ce "truc". Surtout que je suis en local. Sinon, comme certain j'ai remarqué que la HC2 faisait des pointes à 100% pendant quelques secondes. Malgré ça je la trouve très stable.
  14. @Dragoniacs merci pour l'astuce. J'ai enfin pu mettre mon fgs223 à jour.
  15. fredokl
    Salut. Même problème à la maison. Sur mon iPhone X pas de problème mais sur l'iPhone 6 de ma femme, j'ai dû remettre 3 fois les ID et codes cette semaine. Un peu agaçant! Le pire c'est les réflexions de ma femme: "C'est nul ton truc!"
  16. @GandalfVoilà pour toi.
  17. @cybersquatSalut. J'ai retrouvé ces deux icônes dans mes sauvegardes si tu veux.
  18. @GandalfDans le même style que la manette.
  19. @Gandalf Ç faisait longtemps que je n'avais pas fait d'icône. Voici pour toi.
  20. fredokl
    encore 1 de plus ;-)
    Bon anniversaire @Domodial
  21. Bon petite avancé. Mon truc (!) pour importer un VD! Je créé un VD, une fois avec mon VD vierge, j'importe ensuite un VD (Notification Stop, par exemple), je tombe sur une page blanche avec le code apparent. Je me reconnecte et, là miracle, mon VD "Notification Stop" est disponible sur ma HC2. Gros bug quand même. j'attends la prochaine mise à jour pour voir.
  22. fredokl
    Notification Stop
    Salut @MAM78, je suis très intéressé par ton VD. Par contre je n'arrive pas l'installer, le problème vient de chez moi, t'inquiète. Peux-tu mettre le code à disposition pour que je puisse quand même l'utiliser? Merci. EDIT: C'est bon j'ai pu l'importer.
  23. Salut. Petit souci. J'ai voulu installer le VD "Notification Stop" de @MAM78 mais impossible. J'ai une erreur 403 avec "Access Forbidden". Depuis la dernière mise à jour, je n'avais pas encore installé de VD et m'aperçoit du problème maintenant. J'ai essayé d'installer des VD que j'ai déjà sur la HC2 mais le problème est le même. Par contre j'arrive à créer des VD sans passer par l'import. Avez-vous déjà rencontré ce problème? Si oui (ou même non), avez-vous une solution?
  24. @minos Oui c'est possible.
  25. fredokl
    1 an de plus pour la légende
    @LazerBon anniversaire.
