flacon030
    1 283
    28
  1. flacon030
    Scène Avec Timer
    C'est bon a savoir y a t'il un tuto sur les modules que compose les scènes. C'est documente quelque part?
  2. une vrai arlésienne cette V4
  3. Bonjour a tous J'ai vu que sur les capteurs motion sensor il y avait une fonction sysmographe. Mais chez moi je ne voie que les lux, T° et mouvement. Comment le paramétrer pour avoir la fonction sysmographe? Merci d'avance pour votre aide
  4. flacon030
    Scène Avec Timer
    je viens de la rebooter et cela fonctionne enfin il y a juste un petit décalage de 20 secondes environ entre la minute qui s'affiche et l'action sur le capteur
  5. flacon030
    Scène Avec Timer
    Merci pour avoir placer la ou il faut mon post oui j'ai bien coché "lancer au démarrage du home center" et quant je clique sur "PLAY" ou "STOP" mon wall plug change d’état instantanément sans tenir compte du timer. J'ai essayer aussi avec un capteur de mouvement et j'ai le même résultat
  6. Bonjour a tous J’espère être dans le bon forum. J'essaye de créer une scène mais pas moyen de la faire fonctionné Je veux qu'a 7 heure du matin un de mes wall plug se mette en marche. J'ai essayer cela mais rien n'y fait. J'ai aussi essayer pour q'il puisse fonctionner a partir d'une certaine heure durant une heure. Mais même résultat, je n'y arrive pas...
  7. merci pour votre aide, je vais essayer de ce pas
  8. en tous les cas merci pour ce scrip pour le RXV, cela fonctionne tres bien chez moi
  9. pardon voila qui est fait
  10. bonjour Que mettre pour que se soit un waal plug qui soit pris en considération a la place d'un scenario? ------------------Liste de actions sur activation de l'alarme----------------------- if string.format("%02d",startscenes) == string.format("%02d",0) then fibaro:startScene(28) fibaro:setGlobal("alarmClockScenes", 1) end ------------------------------------------------------------------------------------ end end else ------------------------------------------------------------------------------------ ------------------Liste de actions sur desactivation de l'alarme----------------------- fibaro:killScenes(28) fibaro:call(28, "turnOff") fibaro:setGlobal("alarmClockScenes", 0) ------------------------------------------------------------------------------------
  11. je me repond a moi meme dans chaque groupe de bouton il faut y mettre l'IP et le port du RXV
  12. Bonjour J'ai un RXV 2067 Je viens de charger le module .vfid ci dessus Je l'ai importé, et mis l'adresse ip de mon RXV a savoir 192.168.0.67 et comme port 80 Mais rien ne se passe. Que faut t'il faire pour que cela soit fonctionnel? J'ai oublier une etape? Si je passe en mode debg j'ai ce message: (ERROR) 21:37:02 line FHttp: Merci d'avance pour votre aide
  13. voila je viens de recevoir mon materiel reste a present a faire mes premiers essais
  14. meci pour le conseil, je vais me pencher dessus >> Cf: http://www.domotique-fibaro.fr/index.php/topic/700-bien-utiliser-la-fonction-citation-dans-les-r%C3%A9ponses/
  15. pour les graphiques il semble que cela soit possible, voici se que je viens de trouver http://www.touteladomotique.com/forum/viewtopic.php?f=80&t=11817&start=0 une personne ici a essayer? Comme j'ai un qnap, je pense que je vais essayer.
  16. bon et bien voila je viens de franchir le pas je viens de commander un hc2 avec 3 wallplugs 2 detecteurs de mouvement et un module universelle il me restera a acheter un module pour la teleinformation affaire a suivre...
  17. merci pour l'accueil
  18. est t'il possible d'avoir des courbes de consommation directement dans le hc2? en heure, jour, semaine, mois et annees?
  19. effectivement je suis du sud, plus précisément de mougins prés de cannes pour le pastis désolé je ne bois pas d'alcool merci pour l'accueil
  20. Bonjour a tous je suis le gerant d'une boite de multimaintenance industriel Je travail aussi pour Orange pour leur data center nous avons mis en place un systeme de free cooling du data center avec plus de 200 points de mesure et de graphes. Tous ceci est bien lourd a gere... Voici se que cela donne https://www.emaes.fr/climatisation/le-free-cooling/ Perso pour mon habitation j'ai decouvert depuis peut HC2 Et je pense en faire l'aquisition prochainement. Au plaisir de vous lire
