flacon030
    1 283
    28
  1. impossible d'ajouter ou de supprime un module avec cette version J'ai une erreur 403? Je suis le seul?
  2. flacon030
    Fgrm222 Hs
    Ok merci
  3. flacon030
    Fgrm222 Hs
    oui mais cela ne risque pas de garder l'ID dans le Z-Wave? Cela as t'il une importance?
  4. bonjour a tous j'ai un module fgrm222 qui a pris l'eau et qui a grille ma question est comment le supprime de la hc2 vu que ce dernier est hs? merci pour votre aide
  5. Ca c'est pas le plus genant pour la T°, bien que cela soit dommage d'avoir un capteur qui au final ne sert a rien. Par contre le point d'exclamation en jaune du Z-Wave cela serait bien que se soit corrigé.
  6. Se qui serait bien c'est quant en clique sur chauffage confort la T° affiché soit la consigne envoyé au climatiseur et idem en chauffage eco, cela permettrait d'avoir 2 T° différente sans avoir a passer par les touches TEMP- ou + pour valider le T° Et cela permettrais d'utiliser les touche chauffage eco ou confort a différentes heures de la journée dans une scène par exemple. idem pour la partie climatisation. Autre chose le module de T° reste bloque a 25°C sur mon ZXT, je suis le seul dans ce cas?
  7. Merci c'est presque bon a présent il me reste juste a mettre la bonne correspondance des T° la T° de mon panneau d'affichage de ma clim a une difference de 3°C avec celle du module virtuel. Pourquoi dans votre script mettre un décalage de 3°C? Mais si non cela fonctionne bien a présent pour le reste. Merci pour votre aide
  8. Merci je viens de trouver. Petit problème, ma T° ne change pas quant je clique sur l'un des 4 modes de climatisation la clim s'arrete bien, elle démarre bien, mais je ne peut pas changer le T° ne faut t'il pas changer l'ID 228 de vos script? cette ID correspond a quoi?
  9. comment connaitre l'ID du module virtuel? Pour les variable il faut utiliser les predefini? ensuite on en fait quoi de ces variables? Merci
  10. oui de meme pour recuperer le code
  11. je vous fait cela ce soir
  12. oui ca c'est parfait et si tu pouvait y ajouter la possibilité de pouvoir choisir plusieur T° differente a differente heure de la journée cela serait parfait Si non je pense que je pourais faire une scene en utilisant ton module virtuel pour gere cette aspect de fonctionnement
  13. oui mais je n'ai pas android, et je ne voudrais pas passer par un artifice extérieur Je prefaire avoir un module virtuel eventuellement pour pouvoir gere ma clim en hebdomadaire avec si possible plusiuers plage de T° en fonction des heures de la journée
  14. super merci j'attends de vos nouvelles pour mettre en place ce script
  15. comment mettre en marche la climatisation avec une scène a une certaine heure? idem pour l’éteindre? en mode bloc cela ne semble pas être possible. il faut passer en LUA? Si oui comment faire?
  16. Après presque une heure le voyant de niveau de pile est a présent bon avec le cordon USB?
  17. c'est bon je viens de réussir en entrant les code avec la télécommande en mode apprentissage. J'ai une mitsubichi Par contre j'ai le message suivant au niveau du diagnostique Z-wave: Not all devices added to the Z-Wave network are configured correctly. It is recommended to do the reconfiguration to ensure full functionality of the system.. si je fait une reconfiguration, je perd le module ou je peut régler la T° Et il m'est indique que mes piles sont HS, alors qu'elles sont neuve, j'ai même branché l’émetteur en USB et c'est pareil, niveau de batterie basse? Je ne peut pas non plus régler la vitesse de ma ventilation, il y a un code pour cela? Si non le mode chaud / froid, et marche / arrêt fonctionne
  18. Bonjour a tous Je suis passé en V4.030 Je viens de recevoir mon ZXT-120 Mais je n'arrive pas a le parametrer qui pourrait faire un petit tuto Merci
  19. bon je viens de trouver une solution de contournement J'avais un interupteur radio hager avec son recepteur radio TRB201 http://www.hager.fr/professionnels/produits/appareillage-mural-+-automatismes-du-batiment/systeme-domotique/offre-tebis.quicklink/emetteurs-radio-knx/trb201/62700.htm je viens de coupler le recepteur hager au FGS221 et cela fonctionne trés bien Du coup comme il m'en reste quelques un je pense que je vais faire ainsi pour tous mes interupteur radio ils ne seront pas dans un cenario, mais pour ces quelques points d'eclaiarage cela ne me derange pas
  20. toujours pas de liens? merci
  21. voila,une très bonne nouvelle du coup je vais sûrement en comander pour es clim
  22. perso je suis en yamaha et cela fonctionne tres bien avec la hc2 et franchement je suis super contant de mon rxv2067 http://www.domotique-fibaro.fr/index.php/topic/368-ampli-yamaha-et-hc2/
  23. bonjour tu as un liens svp merci
  24. personne ne sait? ou il n'existe pour le moment pas de solution?
  25. oui le but est de trouver un émetteur qui puisse être inclut a la box et non directement au module FGS221... De la même façon qu'un FGK qui peut être inclus dans des scènes. Donc quel type d’émetteur peut a ce jour remplir cette fonction?
