1 283 -
28
il ne serait pas possible d'ajouter les données de l'eco divices pour avoir tous les graphes sur une même page Mais en tous les cas déjàbravo pour le travail effectué
- 1 285 réponses
- tuto multimã©dia
- graphiques
je viens juste de le trouver page 19 Merci Cela semble fonctionner a présent Y compris la consommation batterie (les valeurs sur une journée ne bougent pas pour le moment se qui me semble normal Par contre se qui serait sympa c'est d'avoir peut être une indication de couleur quelques part sur le graphe pour le changement des heures pleines et creuse pour les graphes, si c'est possible
- 1 285 réponses
- tuto multimã©dia
- graphiques
bon je viens de régler le problème mysql j'avais éditer le ficher de conf avec textedit du mac et cela ne fonctionne pas? J'ai utiliser dreamweaver et la cela a fonctionner. autre problème, je n'ai que la sonde météo en T° et humidité de la HC2 comme graphe, mais aucunes autres valeur? La puissance des wallplug ne s'affiche pas? Question bête je viens de lire presque entièrement ce post, et je crois comprendre que cela ne fonctionne pas avec la V4 de la HC2?
- 1 285 réponses
- tuto multimã©dia
- graphiques
bon je bute a nouveau impossible de remplir ma base MYSQL Je pense que mon fichier de conf est bon // MySQL Server hostname or IP address $server = ’localhost’; // MySQL User account $login = ‘mon login’; // MySQL User password $password = 'mon password’; // MySQL Database name $database = 'HighStock'; j'ai mis dans mon divice l'IP suivante qui est celle de mon NAS et ce pour chaque boutons: local updatechart = Net.FHttp("192.168.0.9") et j'ai bien mis l'ID de ma scène virtuel: fibaro:call(141, "pressButton", "1"); -- Temperature & humidity fibaro:call(141, "pressButton", "2"); -- Power consumption Mais rien n'y fait.... Je me trompe ou selon vous? Quant je vais a "l'adresse de mon nas /graph/admin.php" J'ai le message suivant: SQLSTATE[HY000] [2005] Unknown MySQL server host '’localhost’' (1)
- 1 285 réponses
- tuto multimã©dia
- graphiques
A présent que mon HC2 fonctionne comme il faut avec mon eco divices je vais essayer d'installer cette fonctionnalité. Merci pour ceux qui ont fait ce module.
- 1 285 réponses
- tuto multimã©dia
- graphiques
topic unique GCE Electronics Eco-Devices - Gestionnaire d'énergie
flacon030 a répondu à un(e) sujet de Moicphil dans GCE Electronics
quel est le thème CSS utilisé par défaut? J'ai cru voir cela <link rel="stylesheet" href="./css/themes/ui-lightness/jquery.ui.all.css"> cela serait donc le "ui-lightness" et j'ai cru voir sur le site de: http://www.highcharts.com/demo/dark-unica qu'il y avait un thème dark quelqu'un ici l'a déjà mis en place? Si non dans l'archive teleinfo-ed il y a plusieurs thème, comment les essayer? Merci pour votre aide -
merci pour la piste j'ai un serveur qnap et le timezone du fichier php.ini avait un timezone "asie", se qui explique les 7h de décalage a present c'est bon j'ai la bonne heure dans la collecte de mes données merci une fois de plus pour votre aide -
je constate un petit probleme les donnés relevé dans mysql on un décalage de 7h au niveau du "rec_time" par rapport au temps réel les données "rec_time" relevés de l'ed du teleinfo sont réglable? d'ou peut venir ce décalage? de mysql, du teleinfo, ou encore des fichiers .php qui interroge et écrit les données dans mysq ? -
effectivement cela vient bien de l'alarme il ne faut pas oublier de préciser pour la scène cree Ne laissez pas l´alarme arrêter une scène tandis que l´alarme est en marche Pour des raisons de sécurité toutes les scènes sont arrêtés pendant que l´alarme est en cours d´exécution. Il est dangereux de cocher cette case et doit être utilisé par des utilisateurs expérimentés. -
petit point sur la cituation Les graphes fonctionnent, mais... il s’arrête après un peu plus de 12H de fonctionnement. Se peut t'il que cela du a une alarme? -
Merci pour cette info je pense a présent avoir réussi a mettre en place tous le système. Reste a voir dans les prochains jours le comportement de tous ceci. En tous les cas merci pour votre aide. -
oui ma question était aussi pour l'ED et je viens de voir effectivement que cela fonctionnait après 24h semble t'il a présent je cherche comment faire fonctionner les scripts de cette page http://www.eb-home.e...co-device-part2 Je pense que je bloque sur le N° d'ID de mon bouton virtuel, je ne sais pas comment connaitre l'ID d'un module virtuel -
oui c'est se que je croie avoir compris. Merci Reste a présent a voir comment configurer le HC2 pour que mes graphes avec ma base SQL fonctionne -
c'est bon je viens de trouver d’où venait le problème pour remplir ma table MYSQL il a fallu que j'ajoute un numéro de port autre que 80 a l'adresse ip de mon eco divices et du coup a mon fichier de conf aussi pour que cela fonctionne Il ne voulait pas fonctionner avec le port 80 par défaut? A présent ma question est comment faire se qu'il faut coté HC2 pour que le script se lance a intervalle régulier pour que ma base mysql soit alimenté? Merci d'avance pour votre aide -
c'est surtout que j'ai ce message Erreur dans la requète INSERT INTO teleinfov3 Et je ne sais pas pourquoi.... Et se qui m'ennuie c'est que dans les statistiques de l'eco divices je n'ai pas de graphe, et l'onglet année reste avec "---" Alors que je voie bien la conso instantané que je suis bien en heure pleine, et que les KW défilent... -
Quel est ce module virtuel dans la HC2? quant je tape cette commande dans mon navigateur http://nom-serveur-web/teleinfo-ed/ecod2sql.php j'ai cette réponse jsontimestp = 1426706897, rec_date=20150319, rec_time=032817, T1_PTEC='', T1_PAPP=, T1_HCHP=, T1_HCHC=, T1_BASE=0, T2_PTEC='', T2_PAPP=, T2_HCHP=, T2_HCHC=, T2_BASE=0, INDEX_C1=, CUMUL_C1=0, INST_C1=0, INDEX_C2=, CUMUL_C2=0, INST_C2=0Erreur dans la requète INSERT INTO teleinfov3 SET timestp = 1426706897, rec_date=20150319, rec_time=032817, T1_PTEC='', T1_PAPP=, T1_HCHP=, T1_HCHC=, T1_BASE=0, T2_PTEC='', T2_PAPP=, T2_HCHP=, T2_HCHC=, T2_BASE=0, INDEX_C1=, CUMUL_C1=0, INST_C1=0, INDEX_C2=, CUMUL_C2=0, INST_C2=0 : Mais je n'ai pas l'impression que ma base SQL se remplie...? -
cela fait 4 heure que je cherche quoi mettre comme paramètre dans l'eco divices pour envoyer les données au serveur mysql il ne doit y avoir grand chose a faire mais je ne trouve pas de réponse a ma question Je présume que dans l’onglet m2m qu'il faut renseigner quelques chose mais quoi? -
Merci j'ai vu ce site mais je ne trouve pas la réponse a mes question -
Merci mais je ne veut pas de cpl je recherche un convertisseur Si non autre question Je viens de recevoir mon ecodivice il fonctionne j'ai configuré ma base mysql pour recevoir les donners elle fonctionne aussi Mais que faut t'il mettre et ou dans l'eco divices pour envoyer les données au serveur mysql? Merci -
petite question j'ai commandé un eco divices je n'ai pas de prise rj45 a proximité de mon compteur existe t'il un convertisseur RJ45 vers du wifi? avez vous un liens vers la dernières version que vous avez pour le module virtuel de la hc2? Merci d'avance pour votre aide -
pour moi c'est a nouveau ok pour le moment
mise a jour effectué et tous semble ok pour moi
Personne pour nous donner un petit coup de main
Bonjour a tous Je ne sais pas comment faire un scripte en LUA pour que ma climatisation puisse se mettre en marche dans un mode (chaud par exemple) a une T° donnée certains jour a certaines heures et faire de même pour pouvoir l’éteindre. Le tous bien sur en passant par le zxt-120 Merci d'avance pour votre aide. Cordialement
effectivement c'etait bien un capteur en alarme. Je ne savais pas que cela bloquait certaines opérations Merci pour l'info
