flacon030
    1 283
    28
  1. il y a du mieux, mais je n'ai pas le mode froid. Seul le mode chaud fonctionne, et l’arrêt
  2. Bonjour a tous Je viens de commander un 2eme ZXT-120 il est bien reconnu, j'ai bien les 4 icônes, mais... dans l'interface de commande je n'ai pas accès au mode chaud froid, et la mise en marche arrêt non plus, il en va de même pour la gestion des vitesses, seul le réglage des T° s'affiche avez vous déjà eu ce problème? Sa version est 1.7B alors que mon 1er module est en version 1.6H Dans l'interface zwave j'ai le message suivant: Some of devices in your Z-Wave network do not have Z-Wave templates. They may work properly, however we recommend to generate template data and send it to support@fibaro.com It will allow us to prepare the appropriate Z-Wave device templates. 197 Réglage T°StudioVéranda Download device´s template 199Control climStudioVéranda 198T° climStudioVéranda 200Ventilation climStudioVéranda
  3. flacon030
    Checksum Corrompu
    bien non plus qui soit utilisable, elles sont toutes mobiliser pour divers services
  4. flacon030
    Checksum Corrompu
    ok merci Je vous tiens au courant demain En tous les cas merci a vous tous pour votre aide
  5. flacon030
    Checksum Corrompu
    par défaut La HC2 ne va pas tenter de faire le backup sur la clef d'origine?
  6. flacon030
    Checksum Corrompu
    Ok merci J'achète un clef neuve demain et je tente cette solution. Merci
  7. flacon030
    Checksum Corrompu
    Je pense aussi. elle fonctionne mais de façon un peut aléatoire.
  8. flacon030
    Checksum Corrompu
    que se soit sous HC2, mac, linux ou windows 7 la clef se monte quant elle veut...
  9. flacon030
    Checksum Corrompu
    j'essaye de réécrire ma clef avec l'image de jojo mais pour le moment c'est pas possible vu que ma clef ne veut plus se monter....
  10. flacon030
    Checksum Corrompu
    Je l'ai recuperé, merci cette clef va me rendre dingue... je n'arrive a nouveau plus a la voir.... Quant elle veut bien fonctionner c'est de plus en plus long
  11. flacon030
    Checksum Corrompu
    La clef est a nouveau reconnu par la HC2 et le checksum est OK, mais elle est toujours très lente.
  12. flacon030
    Checksum Corrompu
    voici la réponse suite a la commande sous linux flacon030@debian:~$ lsusb -v -s 002:003 Bus 002 Device 003: ID 13fe:4200 Kingston Technology Company Inc. Couldn't open device, some information will be missing Device Descriptor: bLength 18 bDescriptorType 1 bcdUSB 2.00 bDeviceClass 0 (Defined at Interface level) bDeviceSubClass 0 bDeviceProtocol 0 bMaxPacketSize0 64 idVendor 0x13fe Kingston Technology Company Inc. idProduct 0x4200 bcdDevice 1.00 iManufacturer 1 iProduct 2 iSerial 3 bNumConfigurations 1 Configuration Descriptor: bLength 9 bDescriptorType 2 wTotalLength 32 bNumInterfaces 1 bConfigurationValue 1 iConfiguration 0 bmAttributes 0x80 (Bus Powered) MaxPower 200mA Interface Descriptor: bLength 9 bDescriptorType 4 bInterfaceNumber 0 bAlternateSetting 0 bNumEndpoints 2 bInterfaceClass 8 Mass Storage bInterfaceSubClass 6 SCSI bInterfaceProtocol 80 Bulk-Only iInterface 0 Endpoint Descriptor: bLength 7 bDescriptorType 5 bEndpointAddress 0x81 EP 1 IN bmAttributes 2 Transfer Type Bulk Synch Type None Usage Type Data wMaxPacketSize 0x0200 1x 512 bytes bInterval 0 Endpoint Descriptor: bLength 7 bDescriptorType 5 bEndpointAddress 0x02 EP 2 OUT bmAttributes 2 Transfer Type Bulk Synch Type None Usage Type Data wMaxPacketSize 0x0200 1x 512 bytes bInterval 0 flacon030@debian:~$ flacon030@debian:~$ lsusb -v -s 002:003
  13. flacon030
    Checksum Corrompu
    c'est une solution effectivement... En tous les cas merci pour votre aide
  14. flacon030
    Checksum Corrompu
    super merci
  15. flacon030
    Checksum Corrompu
    oui je me doute bien que cela ne doit pas être une procedure évidente, mais c'est possible ou pas? car franchement ma clef ne m'inspire plus confiance au vu du temps de ses taux de transfert... Elle fonctionne mais elle est excessivement lente Donc si c'est possible est'il possible de savoir comment faire un clone d'une clef. Merci Si non je veut bien envoyer ma clef a qui sait comment faire pour en faire un clone moyennant finance bien évidemment
  16. flacon030
    Checksum Corrompu
    Désolé mais la je ne comprend plus rien... Je ne t'ai pas donné le N° de la clef? Ce n'est pas cela? Bus 001 Device 008: ID 13fe:4200 Kingston Technology Company Inc. Je voie bien ma clef sous ma VM debian( donc pour moi elle est bien monté), je voie bien la FAT32, et j'ai récupère mon dossier backup Donc a present que dois je faire pour faire une nouvelle clef? Car pour moi ce n'est pas normale qu'il faut 40minutes pour copier 450Mo C'est pour cela qu'a present je cherche a en faire un clone si c'est possible.
  17. flacon030
    Checksum Corrompu
    mon dossier backup fait 49Mo il y a 3 dossiers dedans. C'est la FAT 32 qui fait 472Mo je viens de monte la clef avec ma VM debian et voici le résultat flacon030@debian:~$ lsusb Bus 001 Device 008: ID 13fe:4200 Kingston Technology Company Inc. Bus 001 Device 007: ID 05dc:a81d Lexar Media, Inc. Bus 001 Device 005: ID 203a:fff9 Bus 001 Device 001: ID 1d6b:0002 Linux Foundation 2.0 root hub Bus 003 Device 001: ID 1d6b:0003 Linux Foundation 3.0 root hub Bus 002 Device 001: ID 1d6b:0002 Linux Foundation 2.0 root hub Bus 004 Device 001: ID 1d6b:0001 Linux Foundation 1.1 root hub flacon030@debian:~$
  18. flacon030
    Checksum Corrompu
    voici la réponse de ma clef avec la commande lsusb flacon030@debian:~$ lsusb Bus 001 Device 005: ID 203a:fff9 Bus 001 Device 001: ID 1d6b:0002 Linux Foundation 2.0 root hub Bus 003 Device 001: ID 1d6b:0003 Linux Foundation 3.0 root hub Bus 002 Device 001: ID 1d6b:0002 Linux Foundation 2.0 root hub Bus 004 Device 001: ID 1d6b:0001 Linux Foundation 1.1 root hub flacon030@debian:~$ Je tente de récupérer mon dossier backup mais cela prend plus de 40 minutes pour 472Mo Je pense sincèrement que ma clef est bien fatigué. Comment en faire une copie avant quel ne lâché définitivement?
  19. flacon030
    Checksum Corrompu
    merci ma box n'est plus sous garanti je vais m'installer un linux en vm sous mon mac je recupere le dossier backup, et vous tiens au courant
  20. flacon030
    Checksum Corrompu
    Je tenterais un write, mais franchement une copie de la clef est se qui serait le plus sur dans le temps... Donc si vous avez une solution pour le faire je suis preneur
  21. flacon030
    Checksum Corrompu
    non je ne veux pas passer par fibaro c'est faire une copie de ma clef que je veux le tuto donné ici permet de faire une copie de la clef et de se passer de la clef FIBARO? http://www.domotique-fibaro.fr/index.php/topic/4924-faire-une-copie-de-la-clef-usb-recovery-sous-windows/ Si non comment faire? Comment on récupère le N° de la clef?
  22. flacon030
    Checksum Corrompu
    J'ai peur que la clef soit en train de me lâcher... J'ai vu le tuto pour faire un backup de la clef, et c'est se que je fait actuellement. Mais quel est le liens pour recréer la clef si elle est corrompu? Merci
  23. flacon030
    Checksum Corrompu
    Oui mais elle ne se monte pas a tous les coup... La elle s'est monté du coup j'ai lancé la procedure de copie de la clef, mais le debit est très lent. J'espère qu'elle ira jusqu'au bout
  24. flacon030
    Checksum Corrompu
    Ma clef dois franchement être malade Cette fois ci elle est monté et j'ai lancer un backup mais le debit est de 0,25Mo/s... C'est pas gagné
  25. flacon030
    Checksum Corrompu
    A present j'ai un message comme quoi: Périphérique de stockage de masse USB prêt à être utilisé FIBARO RECOVERY USB device prêt à être utilié Mais quant je lance l'utilitaire de gestion des disques j'ai comme info sur le clé "aucun media" et quant je fait une propriété j'ai comme résultat capacité 0Mo, espace non alloué 0Mo Espace réservé 0Mo....
