1 285 -
28
eteindre clim quant FGK-101 en alerte
flacon030 a répondu à un(e) sujet de flacon030 dans Chauffage et Energie
Ok merci je vais voir sur le support de GEA Merci -
pourquoi pas j'ai GEA d'installé mais rien n'est en place dessus Je vais essayer le 30 c'est pour les 30 secondes de délais? cette ligne se place ou dans GEA? -
le code est en début de post Oui c'est exactement se que je recherche - si fenêtre ouverte plus de X secondes --> Arrêt de la clim 32 et 33 sont mes deux FGK-101(contacte de porte) 121 et 203 sont mes deux ZXT-120 (émetteurs IR pour contrôler la clim) -
Bonjour a tous Qui a déjà entendu parlé du serveur WES http://www.cartelectronic.fr/serveur-wes/113-serveur-wes.html C'est un équivalent de l'ecodivice mais qui semble plus complet. Il est aussi interfaçable avec les BOX de domotique et autres par l'intermédiaire de fichiers XML, JSON http://www.touteladomotique.com/index.php?option=com_content&view=article&id=1337:personnaliser-son-wes&catid=5:domotique&Itemid=89#.WJwZnRCsBQp
personne pour me donner une piste? Merci -
bon cela fonctionne mais pas vraiment comme je le voudrais... Je m'explique; Ma clim se coupe après les 20 secondes (normale) avec la commande fibaro: sleep(xxx) Mais en faite je voudrais pas qu'elle se coupe si dans les 20 secondes j'ai refermé ma fenêtre, or la même si je l'ai refermé avant les 20 secondes elle se coupe quant même en gros je veux qu'elle se coupe si au bout de 20 secondes la fenêtre est ouverte, mais si je la referme l'ordre n'est pas pris en compte. Comment faire? Pour info j'ai un retour d’état de fonctionnement de ma clim avec un FGBS-001 qui m'indique si la clim est en marche ou a l’arrêt Il serait pas possible de récupérer l’état du FGBS-001 comme variable? En gros si il est dans l’état normale" (clim en marche) ne pas tenir compte de l'ordre de mise en marche de la clim Il serait possible de le faire avec GEA, si oui comment? -
c'est bon je viens de trouver fibaro:sleep(20 * 1000) pour avoir 20 secondes et ne pas faire fibaro:sleep(20) cela ne fait que 20 millisecondes -
je le place ou le sleep? --[[ %% autostart %% properties 33 value 32 value %% weather %% events %% globals --]] local startSource = fibaro:getSourceTrigger(); if( ( tonumber(fibaro:getValue(33, "value")) > 0 or tonumber(fibaro:getValue(32, "value")) > 0 ) or startSource["type"] == "other" ) then fibaro:call(121, "setMode", "0"); fibaro:call(203, "setMode", "0"); fibaro:call(327, "sendDefinedPushNotification", "1"); fibaro:call(320, "sendDefinedPushNotification", "1"); end -
Bonjour a tous Je chercher a couper ma climatisation avec un FGK-101 quant il est en "alerte" mais au bout de 20 secondes J'arrive a le faire en mode bloc en instantané, mais je n'y arrive pas avec un délais de 20 secondes Comment faire? Merci de votre aide
oui je m’était connecté au site et tous était OK Il faut pas chercher a comprendre parfois....
humm. curieux je l'ai rebouté 2 fois mon HC2, mais c'est toujours pareil Et sans savoir pourquoi elle a fini par bien vouloir se connecter, blackout durant pres de 24h???
ok pour la valeur, j'en ai une aussi mais elle n'est pas figé pour ton cas? ta connexion au site netatmo est OK?
la il semble que plus rien ne fonctionne depuis vendredi 15H30 Je n'ai plus de T°, d'hydro, vent, ECT...sur mon HC2 (les valeurs sont bloqué a la même valeur depuis vendredi 15H30) Je suis le seul? Pour info le plugins me dit que je suis déconnecté au site netatmo (il y a des changement d'identification?) et les infos remontent bien sur leur site donc mes sondes fonctionnent bien
Bonjour Je tenais a remercier mprinfo Sont aide aura été très précieuse pour trouver une solution Encore 1000 merci
même a deux mètres j'ai eu des problèmes, a présent je cherche plus a comprendre, je le place a moins de 50cm
oui c'est se que je fait, j'ai placé un long cordon RJ45 sur la HC2 pour pouvoir l'approché des modules, et de cette façon tous mes modules ont été mis a jour sans le moindre probleme et bien plus rapidement qu'a distance
par expérience il faut que les modules soit tous prés de la box HC2 pour faire la mise a jour des firmware des modules. Perso mes modules détection de mouvement ne voulaient pas se mettre a jour et en les plaçant prés de la box tous est rentré dans l'ordre idem avec mes modules dimmer
bon je fait un petit up pour ma clef, cette fois ci je pense qu'elle a définitivement rendu l’âme. elle ne se monte plus quel que soit l'OS (windows, mac, pc box fibaro) Quels solutions ?
mise a jour faite j'ai désinstaller le plugins eco-divice et remis en place après la mise a jour tous c'est bien passé par contre ma clef usb est hs pas moyen de faire un backup elle est n'y reconnu sur mon mac, n'y sur pc et n'y sous linux.... comment faire pour en refaire une?
il est toujours possible de réinstaller l'eco-divice en plugins de Julien CHENAVAS? Il faut toujours le désinstaller avant de faire la mise a jour?
c'est bien celle que j'ai recupéré Le principal c'est d'avoir trouvé une solution Pour ceux qui serait dans le même cas que moi il suffit de modifier juste ces deux lignes
oui je suis bien avec la dernière version sur mon eco divice Mais je n'ai peut être pas la dernière version de teleinfo-ed
Je viens enfin de trouver le problème Si vous n'utilisez par la 2éme entrée compteur de l'eco divice, le code qui se trouve dans le fichier ecod2sql.php doit être modifié. En effet en ne câblant pas l'entrée deux de l'eco divice la base mysql attend une valeur, or il n'y a rien si l'entrée n'est pas cablé $result=mysqli_query($link, $query) or die ("<b>Erreur</b> dans la requète <b>" . $query . "</b> : " . mysqli_error()); if ($tarif_type =='BASE') { $T1_HCHP=0; $T1_HCHC=0; $T2_HCHP=0; $T2_HCHC=0; } else { $T1_BASE=0; $T2_BASE=0; // si T2 actif commenter les deux lignes //print " inside HCHP"; $T2_HCHP=0; $T2_HCHC=0; }
je viens de trouver une réponse sur ce post et cela fonctionne parfaitement sur ma TV
Merci cela fonctionne très bien sur mon sony 49X8305C 4K avec android TV
