flacon030
    1 283
    28
  1. flacon030
    merci je vais essayer cela
  2. flacon030
    Je viens de m’apercevoir d'un petit bug et c'est normale. Quant le T° monte de quelques °c en pique le midi et quel redescend, la clim se met en route (normale le script est fait pour cela) Le hic c'est qu'il ne fait pas froid dans l'appartement. Je pensais qu'il serait donc judicieux de pouvoir ajouter une variable de T° intérieur Du genre si la T° extérieur est inférieur a 18°C et que si la T° intérieur est inférieur a 18°C et que bien sur mes fenêtres sont fermés alors la clim démarre En s’inspirant de se que j'ai déjà ci joint Comment faire? Merci
  3. flacon030
    Fibaro et Qnap
    l'histoire nous dira de quoi il en retourne
  4. flacon030
    Fibaro et Qnap
    a titre d'information qnap n'en n'est pas a son coup d'essais pour les partenariat avec la domotique il y a déjà domoticz qui peut être installer sur les QNAP https://forum.qnap.com/viewtopic.php?t=109553 il est donc permis d’espérer qu'il en sera de même suite a l'annonce de FIBARO
  5. flacon030
    Fibaro et Qnap
    désolé je n'avais pas vu cette news
  6. flacon030
    Fibaro et Qnap
    Bonjour Je ne sais pas si je suis dans le bon forum, mais je viens de tombé sur cette news Qnap (fabriquant de NAS) et fibaro aurait passé des accords et crée une alliance Reste a savoir se qui sera proposé sur les NAS, si le programme de la HC2 peut être distribué sur le NAS c'est plutôt une très bonne nouvelle, plus besoin de la HC2, juste un dongle Z-WAVE Vu que j'ai deja un 682, cela me plairais vraiment beaucoup. https://www.cachem.fr/qnap-fibaro-main-main-domotique-nas/ https://www.abavala.com/la-smart-home-de-fibaro-s-allie-aux-nas-de-qnap/ https://www.qnap.com/en-us/news/2017/qnap-starts-cooperation-with-fibaro-providing-a-feature-packed-hub-for-smart-home-systems
  7. flacon030
    Merci une fois de plus pour votre aide. La scène est exécuté dans les 30 secondes entre 20hàà et 20h01, c'est bien cela?
  8. flacon030
    Bonjour Il est possible avec GEA de relancer automatiquement une scène toutes les 24h? Ou si non de quel façon? Merci
  9. cela m'embête un peut... ou se trouve les code JSON officiel? Pour voir si par chance il n'y aurait pas un code différant
  10. il semble que le code pour le power on et off soit le même?
  11. flacon030
    Fibaro ID
    ha la la que de mauvaise langues.... Il en faut pour tous (MAC PC LINUX...) Et perso je suis entièrement satisfait des mes MAC Il n'y a rien que je puisse pas faire avec eux.
  12. flacon030
    Fibaro ID
    il y a un petit bug dans l'interface wizad de fibaro pour le code PIN avec les MAC pour entrer les chiffres il faut passer le clavier en majuscule permanent (flèche sous la touche tabulation) et non temporaire. C'est se que j'ai fait et cela a très bien fonctionné
  13. perso cela fait 6 ans que j'ai mon ampli, et 3 ans mon HC2, et le tous fonctionne sans le moindre problème ensemble depuis ces 3 ans. L'appli smartphone ou tablette sous iox fonctionne très bien et elles sont mis a jour environ une a deux fois par an, je ne sais pas sous andoid La mise a jour des fimwares des ampli yamaha peut se faire de deux façons, soit par clef USB, soit par le net directement. perso j'en ai eux 4 depuis que j'ai l'ampli (quelques ajouts de nouvelles fonctionnalités, exemple natpster a été ajouté, et des corrections de bug, pas toujours constatés) Enfin yamaha a lancé la gamme multicast qui est compatible avec la gamme RX-AX060, se qui permet d'avoir d'autres équipements comme des enceintes supplémentaire dans d'autres pièces, le tous géré par une application bien sympathique http://fr.yamaha.com/fr/products/technology/musiccast/#page=1&mode=paging
  14. perso un point que je trouve sympa c'est le multizone chez yamaha (pas besoin de sonos ou boss)
  15. perso je suis en yamaha et il n'y a aucun problème pour le géré avec nos fibaro en requettes http il y a sur le forum un VD pour les gérer. Je me suis fait un bouton scenario qui allume l'ampli, change de source, met le volume a un niveau définie, allume la TV et le tous sur une seul action J'ai aussi une scène qui me permet de géré mon ampli comme radio réveil. Tous cela pour dire que tous est gérable depuis une box en requette http perso je suis en RXV-2067 (qui date un peut), mais sont remplacent est le RX-A2060 et si tu veut encore plus de sortie HP il y a le RX-A3060 http://fr.yamaha.com/fr/products/audio-visual/av-receivers-amps/
  16. au vu des photos et par expérience professionnel, et au vu de se que tu a dit je pencherais sur un mauvais serrage de bornes sur le module fibaro. ne pas oublier que la surface de contacte est petite sur ce type de borne (si le serrage est mauvais il y a un point de chauffe qui se crée) La preuve en est que fibaro a changé la taille de sa connectique sur ces nouveaux modules. Pensez donc après un an environ a vérifier le serrage de vos bornes. C'est se que l'on fait dans le domaine industriel, et qui n'est malheureusement jamais fait ou presque dans le domaine public. Avec les fils souple OK pour mettre des embouts mais a condition qu'il soient sertie comme il faut, si non cela peut faire plus de mal que de bien (une pince a sertir et plus que recommandé) Et si vous n'utilisez pas d'embouts sur les fils souple attention qu'il n'y est pas le moindre brin qui sorte du bornier Et attention aussi qu'il n'y est pas la moindre partie a nue du conducteur qui sorte du bornier sous penne de court circuit quant on replace le module en font de boite La plus part des incendie électrique sont du a de mauvais serrage de borne
  17. flacon030
    super Je viens de faire le test, cela fonctionne semble t'il en chaud. Restera a voir dans le temps comment se comporte le système En tous les cas merci pour votre aide Merci
  18. flacon030
    NAT_TEMP_JARDIN = 258 (netatmo de mon jardin) setMode 0 (arrêt clim) setMode 1 (mode chaud) SetMode 2 (mode froid) Pour le moment j'ai adapté ta ligne de la façon suivante pour redémarré la clim en chaud après fermeture de ma porte GEA.add(id["SENSOR_DROIT"], 30, "", {{"Inverse"}, {"function", function() fibaro:call(id["CONTROL_CLIM_VERANDA"], "setMode", "1") end }})
  19. dommage mais il semble que le produit ne soit plus distribué. Vous savez pourquoi?
  20. flacon030
    Super cela fonctionne très bien, merci. A présent je voudrais savoir si je peut rajouté des conditions, a savoir Je voudrais que la clim redémarre en chaud si la T° extérieur de mon Netatmo est inférieur a 22 et que la porte soit fermé Et que la clim redémarre en froid quant la T° extérieur de mon Netatmo est supérieur a 24°C et que la porte soit fermé
  21. flacon030
    Merci Cela semble fonctionner pour éteindre ma clim a présent il va falloir que je trouve comment faire pour la mettre en route en fonction d'une scène que j'ai fait pour la mise en marche de ma clim quant la porte est bien fermé après 30 secondes
  22. flacon030
    J'ai fait cela mais cela ne fonctionne pas. La fonction en LUA pour la mise a l’arrêt du ZXT est la suivante: fibaro:call(203, "setMode", "0") et voici se que j'ai mis dans mon LUA de mon GEA 5.42 sur ma HC2 en V4.110 Je me trompe a quel niveau? Merci -- Ajouter ici les événements à exécuter / Add here events to schedule -- Une liste d'exemples est disponible dans un fichier annexe samples.lua / A samples list is available in another file called samples.lua function setEvents() local id = { -- Veranda Sensor_gauche = 33, Sensor_droite = 32, Control_clim = 203 } -- === évènements === -- -- coupure clim au bout de 30 secondes veranda GEA.add(id["Sensor_gauche"], 30, "", {{"setMode", "0", id["Control_clim"]}}) end -- ==================================================
  23. flacon030
    Bonjour Je voudrais que ma climatisation se coupe au bout de 20 secondes si j'ai ouvert une de mes deux fenêtres, et si je la refermé avant les 20 secondes elle ne se coupe pas. J'ai pour cela: En ID 32 et 33 deux FGK-101(contacte de porte) En ID 121 et 203 mes deux ZXT-120 (émetteurs IR pour contrôler la clim) Comment faire? Il serait possible de le faire avec GEA, si oui comment? Merci d'avance pour votre aide
  24. Ok merci je vais voir sur le support de GEA Merci
  25. pourquoi pas j'ai GEA d'installé mais rien n'est en place dessus Je vais essayer le 30 c'est pour les 30 secondes de délais? cette ligne se place ou dans GEA?
