flacon030
    1 283
    28
  1. Pardon je me suis mal exprimé La question que je me posais c'est quoi cette fonction avec deux UDM?
  2. J'ai vu cela cela consiste en quoi le "(Version Early Access)" au juste pour faire simple?
  3. Merci
  4. ou trouver la version 1.2 du QA? Et ou se trouve la variable pour conserver le nom des child devices? Merci
  5. Oui j'ai deux splits en ESP32 et deux en melcloud sur les 4 que compose mon installation Car je n'arrive pas a avoir de retour d'info sur l'ESP32 en cas de changement de paramètres sur la télécommande ou sur l'afficheur Se qui n'ai pas vrai en melcloud (quant il fonctionne)
  6. Bonjour Il semble que je sois dans le même cas de figure que ci dessus suite au remplacement de mes clim j'ai re installer le QA Il se connecte bien Il envoie bien les instruction , mais le clim ne réagis pas [17.06.2024] [18:25:06] [DEBUG] [QA_MELCLOUDGHIS_992]: Envoi de la requête Power pour mise à jour du split Ghis... [17.06.2024] [18:25:07] [TRACE] [QA_MELCLOUDGHIS_992]: Connection au MelCloud réussie
  7. C'est en essayant de me connecter a la page web de L'ESP32 que je me suis aperçu que je ne communiquais plus avec elles Je viens de flasher a nouveau les cartes ESP32 et tous est rentré dans l'ordre Je pense qu'ils n'ont pas aimer la sur tension sur les carte de mes splits, car elles étaient toutes HS A présent tous fonctionne comme il faut
  8. Je suis dégouté suite au changement de clim a cause de la foudre j'ai repris une clim mitsubishi au R32 de même puissance Et bien l'ESP32 ne semble plus fonctionner... [16.06.2024] [20:21:42] [ERROR] [QA_MITSUBISHI_858]: Split JCB can't subscribe to ESPHome states : Erreur de connexion [16.06.2024] [20:22:09] [DEBUG] [QA_MITSUBISHI_858]: Split JCB is now alive [16.06.2024] [20:22:09] [WARNING] [QA_MITSUBISHI_858]: Split JCB fan mode "Off" not supported
  9. c'est se que je pensais aussi, merci, a voir se que cela donne dans les prochains jours
  10. Bonjour Suite au changement de mon ecodevice a cause de l'orage, j'en ai profiter pour le passer avec la dernière version Question quel "étiquette instantané il faut utiliser pour l'injection?
  11. en tous les cas je confirme qu'a chaque fois que je reboot mon hc3 je suis obligé de changer le token
  12. en fait j'ai l'impression que a chaque fois que l'on reboot a présent il faut recharger les token
  13. Bonjour a tous question bête je voudrais quant je donne un ordre d'allumage depuis l'interface web que le module active le relais puis se coupe au bout de quelques secondes j'ai mis le paramètre 4 "Auto off for relay 1. " avec une valeur de 2 secondes, ce se dernier commute bien mais après le délais impartie il reste en ON
  14. Après une exclusion et une nouvelle inclusion tous fonctionne normalement a présent
  15. c'est quoi cette rotation des token?
  16. Bon et bien voila le token vient de tombé Le dernier datait du 19 juillet 2023 Je viens d'en générer un nouveau et cela semble a nouveau fonctionner
  17. flacon030
    pas de chance...
    Le problème c'est que certains produits ne se fabrique plus comme la clim ou l'onduleur, se sont de nouvelles génération
  18. flacon030
    pas de chance...
    Merci pour vos messages oui du matériel plus moderne ( je vais par exemple passer sur un onduleur gen24 de chez fronius a la place de l'ancienne génération) mais plus chère aussi l'inflation est passé par la C'est pareil pour la clim je vais passer du R410A au R32 avec un meilleur COP mais 20% plus chère alors que la clim a seulement 5 ans Tous mon matériel avait moins de 5 ans, et pour certains moins de deux ans Donc même en étant bien assuré on en est toujours de sa poche Et comme tu le dit tous cela prend beaucoup de temps
  19. voici la modification a faire pour rendre compatible un ecodevice avec un linky
  20. suite a la foudre qui est tombé sur mon toit j'ai peut que l'ecodevice soit mort sur la partie teleinformation voici ce que j'ai comme résultat Sur la page d’accueil du RT2 j'ai le message "TIC Absent", je suis pas sur d'avoir vue ce message avant Dans le debug j'ai ce message [02.06.2024] [19:17:30] [WARNING] [QA_GCE_55]: Teleinfo pin "EAIT" not supported [02.06.2024] [19:17:30] [WARNING] [QA_GCE_55]: EAIT Teleinfo energy not found Et je n'ai rien de plus quant j'interroge l'RT2 avec la fonction suivante: api/xdevices.json?key=apikey&Get=TI product "EcoDevices_RT" status "Success"
  21. La joie des mises a jour des forum Cela passe parfois par des phases longue et douloureuse Je connais bien la problème Merci pour le temps passé, car on en passe du temps a les mettre a jour
  22. flacon030
    pas de chance...
    le parafoudre n'a pas déclenché et oui je suis sur du cheminement de la foudre sur mon installation éléctrique L'impacte a été suffisant pour griller certains appareilles électronique sensible, mais pas suffisant pour déclencher les parafoudre L'onduleur par exemple s'allume, mais la carte datamanager est HS Idem pour mon ampli denon, il s'allume, mais se met en sécurité avec un code défaut sécurité L'ecodevice continue a compter les litres de mes compteur d'eau mais ne communique plus avec le linky La plaque de cuisson idem elle se met en sécurité, et d'autres appareils on eux grillés, comme le four, mon ampli yamaha, certains modules fibaro, ect L’énergie se dissipe a mesure qu'elle parcoure les différents circuits électrique
  23. flacon030
    pas de chance...
    effectivement après avoir creusé un peut le sujet c'est effectivement peut recommandé sur une habitation d'avoir un paratonnerre Et oui je suis bien en 6mm pour la terre des panneaux, oui il y a bien aussi un parafoudre sur la ligne DC des panneaux Et non la terre n'a rien
  24. flacon030
    pas de chance...
    oui je pense que c'est passé par les panneaux, la foudre est tombé a quelques centimètre de ces derniers C'est ensuite passé par l'onduleur et les batteries, et c'est remonté sur le disjoncteur principal que c'est mis en cour circuit sur deux phases, et c'est ensuite remonté dans tous le tableau electrique Au niveau assurance j'avais pris un contrat avec remboursement valeur a neuf sur sept ans sans decote Mais il faut une une facture de réparabilité quant c'est possible ou de non réparabilité quant la produit est HS bref cela va prendre un temps fou pour tous faire expertisé Pour l'onduleur et la climatisation, vu que je suis installateur, je devrais pouvoir faire les document avec ma societé pour le reste il faut que je fasse tous expertisé Du coup c'est vrai que l'on ne voie jamais de paratonnerre sur les maison, mais je me pose la question de l'utilité...
  25. flacon030
    pas de chance...
    Bonjour a tous La foudre viens de tomber sur mon toit résultat beaucoup d'appareils grillé, dont plus de 20 modules fibaro sur les 80 Sans compté l'onduleur, les batteries, mes amplis home cinéma, des éléments dans la cuisine comme la plaque de cuisson ou le four, le portier doorbird, ect... Les parafoudres non pas déclenchés il y a eu un arc électrique dans le disjoncteur principal entre deux phase (je suis en triphasé) Ma question est qui a un paratonnerre et ou l'avez vous acheter?
