1 283 -
28
Merci beaucoup Je teste cela
bonjour Je reviens a la gestion de ma climatisation Le code ci dessous fonctionne parfaitement. Je voudrais a présent ajouter dans ce code le fait que ma clim puisse se mettre en route de 16h a 18h du lundi au vendredi, et de 8h a 18h le samedi et le dimanche et seulement dans ces périodes
flacon030 a répondu à un(e) sujet de Yohan dans Modules Fibaro
Bonjour a tous Je voudrais commander un bandeau de led en dimmable en 24V mais uniquement en blanc Je ne voudrais donc pas avoir le roue chromatique. Je pensais donc faire un VD avec un slider pour faire varier la luminosité Comment faire? Merci -
Oui j'ai corrigé et j'ai mis un close "99" reste a voir se que cela donne
Merci pour ce conseil Je vais faire des essais a 1% car a 5% mon store reste trop ouvert. Mais si je ne me trompe pas dans ce cas il faut je je précise que la fermeture se fasse a 1% si je vérifie que le store est a 1% pour qu'il puisse s'ouvrir (selon ta condition ci dessus), je me trompe? ceci semble correcte? -- ID 1 ouverture store a 60% si le vent est <11Km/h, si la T° du salon >23°C entre 7h15 et 15h, contrôle toutes les 5 minutes GEA.add({{"Global-", "boenstaerke", 11}, {"Value+", id["NAT_TEMP_SALON"], 23}, {"Value-", id["STORE_JARDIN"], 1}}, 5*60,"Open store", {{"Time", "07:15", "15:00"}, {"Open", id["STORE_JARDIN"], 60}}) -- ID 2 fermeture store si temps pluie, controle toutes les 5 minutes GEA.add({{"Weather", "rain"}, {"Value-", id["STORE_JARDIN"], 60}}, 5*60,"Fermeture store pluie", {{"Open", id["STORE_JARDIN"], 1}}) -- ID 3 fermeture store si vent supérieur a 12Km/h contrôle toutes les 5 minutes GEA.add({{"Global+", "boenstaerke", 12}, {"Value-", id["STORE_JARDIN"], 60}}, 5*60,"Fermeture store vent", {{"Open", id["STORE_JARDIN"], 1}}) -- ID 4 fermeture store à 15h GEA.add({{"Value-", id["STORE_JARDIN"], 60}}, 30, "Fermeture store à 15H", {{"Time", "15:00", "15:01"}, {"Open", id["STORE_JARDIN"], 1}})
Est'il possible d'avoir une notification d'ouverture du store que sur changement d’état de celui ci car je me retrouve avec un push toutes les 5 minutes comme quoi le store s'ouvre, vu que je contrôle toutes les 5 minutes son ouverture GEA.add({{"Global-", "boenstaerke", 15}, {"Value+", id["NAT_TEMP_SALON"], 23}}, 5*60,"Ouverture store", {{"Time", "07:15", "15:00"}, {"Open", id["STORE_JARDIN"], 60}}) en bref il me faudrait une notification que si il y a un changement d’état de la position du store
super je vais essayer se que cela donne Encore Merci Sauf que je me suis trompé je voudrais que mon store s'ouvre a 60% et non pas qu'il se ferme c'est bien cela? {"Open", id["STORE_JARDIN"], 60} et pour une fermeture a 15h01 ou si il pleut, ou si le vent est supérieur a 15Km/h Cela peut être cela? comment faire un "ou" GEA.add({{"Weather", "rain"}, {"Global+", "boenstaerke", 15}}, 5*60,"Fermeture store", {{"Time", "15:01"}, {"Close", id["STORE_JARDIN"]}}) cette fonction est pour GEA 5.42, or je suis en 5.00 je tacherais de passé en 5.42 prochainement GEA.regexFullAllow = true
merci une fois de plus ton aide. et pour ma demande de mon store ci dessus sans vouloir abuser, tu as une solution? Merci
je voudrais aussi pouvoir faire la chose suivante que mon store puisse se fermer : - a partir de 7h15 jusqu'a 15H (contrôler toutes les 5 minutes peut être?) - et si le temps est dégagé - et si le vent est inférieur a 15Km/h (j'ai une variable sur ma station météo netatmo "boensteake") - et si le T° de mon salon est supérieur a 26°C et a partir de 15H le store doit se refermer automatiquement ou si une des conditions ci dessous est remplis le store dois se fermer a savoir: - si le temps n'est plus dégagé - ou si le vent est supérieur a 15Km/h - ne pas tenir compte de le T° du salon
bonjour a tous j'ai un petit problème avec mon code gea je voudrais que ma clim ne démarre que si mes deux fenêtres son fermés et si la T° extérieur est supérieur a 26°C et la T° intérieur est supérieur a 25°C or la si une des deux fenêtres est fermé et l'autre ouvert le clim démarre quant même Comment modifier cela Voici mon code Merci GEA.add({id["SENSOR_DROITE_VERANDA"], {"Value+", id["NAT_TEMP_JARDIN"], 26}, {"Value+", id["NAT_TEMP_SALON"], 25}}, 30, "", {{"Inverse"}, {"function", function() fibaro:call(id["CONTROL_CLIM_VERANDA"], "setMode", "2") end }}) GEA.add({id["SENSOR_GAUCHE_VERANDA"], {"Value+", id["NAT_TEMP_JARDIN"], 26}, {"Value+", id["NAT_TEMP_SALON"], 25}}, 30, "", {{"Inverse"}, {"function", function() fibaro:call(id["CONTROL_CLIM_VERANDA"], "setMode", "2") end }})
Topic unique Fibaro Button - Fgpb-101
flacon030 a répondu à un(e) sujet de PITP2 dans Modules Fibaro
perso j'ai eu aussi hier des fonctionnements aléatoires ces derniers jours et je pense avoir trouvé pourquoi. il semblé que le micro switch au fond du bouton donne des signes de faiblesse (ou soit mal calé) j'ai ouvert le bouton (la partie du champion de couleur) et j'ai mis au centre un peu de papier essuie-tout pour faire une sur épaisseur sur la parie métallique ou se trouve le contacte de la pile si bien qu'a présent quant j'appuie sur le bouton, j'entend et je restant le switch s'actionner et depuis deux jours plus le moindre problème de fonctionnement -
Bonjour a tous Pour ceux qui comme moi graph l'eco divice avec domocharts, il y a toujours le problème de devoir désinstaler a chaque mise a jour de la HC2 le plugin de l'eco divice de la HC2 et de devoir l'installer a nouveaux, et donc on se retrouver avec un nouvelle ID et d'avoir deux tables pour une même fonction J'ai donc migré le contenue de ma première table power_day et energy_day vers la plus récente avec les fonctions suivantes dans mysql: 334 -> old device 350 -> new device update domotique_power_day SET device_id = 350 WHERE device_id=334; update domotique_energy_day set device_id=350 where device_id=334; il ne reste ensuite qu'a supprimer les tables les plus anciennes Bien évidement il faut remplacer le N° des tables dans cet exemple par les votres
- 1 285 réponses
- tuto multimã©dia
- graphiques
c'est bien la le problème. Quant la commande avec mon VD ne fonctionne pas, je l'allume avec la télécommande, et le logo anfloid apparait. Se qui veut bien dire que le téléviseur est passé en démarrage a froid. (et donc la commande de mon VD ne peut pas fonctionner) Mais pourquoi je ne sais pas la TV fait un démarrage a froid? Et cela ne le fait pas a tous les coups
perso j'ai le logo anfloid qui apparait parfois a l'allumage mais pas a chaque fois??
Bonjour depuis la dernière mise a jour d'android TV je n'arrive plus a allumer ma TV avec la touche "power On" du VD de la HC2 après 24h d'extinction de la TV Par contre cela fonctionne une fois la TV allumé avec la télécommande de la TV (je peut a nouveau allumer et éteindre la TV avec le VD de la HC2) Avez vous le même problème?
Merci pour ces infos
Bonjour a tous Quel est la notion de groupe dans les modules fibaro? A quoi cela sert les groupes? Comment fonctionne t'il? Merci pour explications
Bonjour a tous Comment faire fonctionner un FGBP 101 avec un dimmer 2 Je voudrais pouvoir l'utiliser comme variateur si c'est possible, avec les fonctions suivantes: Appui long égale monté du variateur, appuie long a nouveau baisse du variateur Un clique allumer variateur, appui a nouveau état opposé (donc éteindre) A moins que vous ayez d'autres suggestions. Merci -
Plugin Developer Installer Un Plugin Utilisateur En 4.0.x
flacon030 a répondu à un(e) sujet de darklite44 dans Plugins Developpeur
quel boulet je fait... Ce n’était qu'une erreur de mot de passe. Tous fonctionne toujours -
bon après passage en 4.12 pas moyen d'installer le plugin Je suis le seul a avoir ce message? J'ai cela: <!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//IETF//DTD HTML 2.0//EN"> <html> <head> <title>502 Bad Gateway</title> </head> <body> <h1>Bad Gateway</h1> <p>The proxy server received an invalid response from an upstream server. <br /> </p> <hr> <address>Apache/2.2.16 (Debian) Server at 192.168.1.31 Port 80</address> </body> </html> -
je dirais plus un bug fibaro, car sans rien faire cela fonctionne a nouveau comme il faut???
Bonjour J'ai un problème depuis quelques jours Quant je veux me connecter a distance sur mon HC2 j'ai le message suivant:
perso j'en ai deux et tous fonctionne comme il faut
