flacon030
    1 285
    28
  1. flacon030
    box bloqué au demarrage
    oui c'est sur c'est se que j'ai, mais cela ne résout pas le problème. pourquoi la box ne redémarre pas seul suite a une coupure de courant?
  2. Bonjour a tous Un petit problème avec la box d'un client Suite a une coupure de courant, la box redémarre, tous les voyant sont allumé et le dernier reste clignotant. (elle ne fini pas sa séquence de démarrage) Je suis obligé de l’éteindre avec le bouton derrière la box et de l'allumer avec ce dernier pour qu'elle puisse démarrer normalement. Si je débranche l'alimentation et que je la rebranche elle fait la même chose a savoir qu'elle reste bloquer sur le dernier voyant. Elle a le dernier firmware en 4.16 D’où peut venir le problème? Merci
  3. oui je viens de récupérer le backup et de le mettre en place, tous semble ok a présent Enfin je dirais car il s'est passé plus d'un mois avant de la récupérer
  4. Bon je viens enfin de recevoir la nouvelle box. Je viens d'avoir un échange de cette dernière
  5. Bon je viens réussir mes commandes pour les éclairages Comment a présent donner une valeur pour le roller shutter 2 a 60% par exemple? et j'utilise cette commande pour mettre mon home cinéma a 60 Db, comment implémenter dans lili.lua? Merci YAM = Net.FHttp("192.168.1.147",80) payload = '<YAMAHA_AV cmd="PUT"><Main_Zone><Volume><Lvl><Val>-600</Val><Exp>1</Exp><Unit>dB</Unit></Lvl></Volume></Main_Zone></YAMAHA_AV>' fibaro:log('VOL -60DB') response ,status, errorCode = YAM:POST('/YamahaRemoteControl/ctrl', payload) fibaro:sleep(3000) if errorCode == 0 then fibaro:log('status'..status) else fibaro:log("error") end
  6. je viens de trouver pourquoi cela ne fonctionnait pour mon cas dans le choix de "google assistant" il faut choisir "Say a phrase with a text ingredient" et non "Say a simple phrase" sans quoi "jarvis $" ne fonctionnera pas et encore mois "TextField" a présent google home fonctionne, mais j'ai dans la "scène" lili.lua un message dans le debug qui me dit [DEBUG] 23:08:52: [{"action":"marche lumière véranda"}] [DEBUG] 23:08:52: UtilisÈ : marche lumière véranda et rien ne se passe
  7. c'est le body qui pose problème et que je n'arrive pas a faire... quant je clique sur "add ingredient" j'ai comme seul option "CreatedAt" et non "TextField"?
  8. Bonjour je bloque a cette endroit depuis plus de 2 heures Je ne voie pas comment faire... Qui peut m'en dire plus - Dans Body : {"args":[{"action":" {{TextField}}"}]} Attention : Comme vous pouvez le voir sur l'image et qui n'est pas clair dans mon explication c'est TxtField qui doit être inséré en appuyant sur le bouton [Add ingredient] et sélectionner [TextField] De plus cela fonctionne avec un compte administarteur en @ ou bien faut t'il utiliser un compte invité avec un identifiant sans le @? pour l'adresse ip cela peut fonctionner avec une indication du port du type http://XX.XX.XX.XX:80XX? Merci pour votre aide
  9. je leur ai envoyé un message il y a une semaine mais pour le moment pas de réponse, on va dire que c'est les fêtes. Et je pense aussi a un problème avec le coté Ethernet, reste a savoir si soft ou hard...
  10. personne n'a une petite idée je suis le seul a qui cela arrive?
  11. flacon030
    Balance Nokia Body+
    désolé mais je ne comprends pas les 4 étapes a l’étape que doit t'on mettre dans Consumer key : Consumer secret : Callback URL (called by withings on step 2): idem pour les autres etapes. Merci
  12. Bonjour a tous J'ai un problème avec une HC2 le voyant internet disparait après quelques secondes après la mise en route de la HC2, et impossible de se connecter a cette dernière Le mieux que j’arrive a avoir avant que le voyant internet disparaisse c'est la page: fibaro home center administration main page et cela reste bloqué comme cela Et si je fait un recovery la page du recovery s'affiche mais partiellement et se fige si cela peut aider je me suis connecter en VGA sur la HC2 et elle se fige a cette ligne ( 203.636259) PCI status <1010> ( 269.840958) e1000e 0000:01:00.0: eth0: Reset adaptaer et ce avec ou sans clef usb de recovery Pour info le voyant de mise a jour lui clignote bien... Que faire? Merci
  13. flacon030
    Fibaro et Qnap
    qui fibaro ou qnap?
  14. flacon030
    Balance connectée
    perso j’ai la body cardio depuis 1 ans cela fonctionne pas mal mais ce n’est pas la nokia c’est l’ancienne marque si vous faite un tuto je ferais un essai
  15. flacon030
    My Batteries
    Bonjour Comment ajouter des labels pour avoir plus de 10 capteurs. Merci
  16. Tous fonction sauf le "TV on" après plusieurs heures voici le message du debug [DEBUG] 00:26:41: TvPower [DEBUG] 00:26:41: error = No route to host Une idée du problème? Merci
  17. c'est bon je viens de trouver C’était la "clé pré-partagée" qui était grisé dans le "contrôle IP" du "réglage du réseau domestique" du réseau", et qui n’était pas a la valeur "1111" A présent tous fonctionne a nouveau comme il faut
  18. curieux ma télécommande virtuel ne fonctionne plus, mais aucune idée pourquoi Je suis le seul? J'ai ce message dans la console de debug [DEBUG] 00:26:41: At Wed Oct 4 00:26:41 2017 - status = 403
  19. bonjour a tous j'ai un qnap et je voudrais faire fonctionner hombridge dessus je ne trouve pas de tuto pour avoir l'ensemble QNAP / Hombridge / HC2 j'ai bien installer container station sur mon qnap mis en place Homebridge Mais après je ne sais pas comment le configurer il semble qu'il faut mettre un plugin JSON, mais comment faire? Une personne ici l'a déjà fait? Merci d'avance pour votre aide
  20. flacon030
    Fibaro et Qnap
    quelqu'un a des news a ce sujet?
  21. qu'entend tu par "programme personnalisé"?
  22. je viens de mettre en place cette fonction pour la mise en marche le téléviseur et cela semble fonctionner {"name":"WakeUp","value":"AAAAAQAAAAEAAAAuAw=="}, fibaro:setGlobal("cmd_sony_tv", "WakeUp"); fibaro:sleep(50); fibaro:startScene(182) a la pace de cela fibaro:setGlobal("cmd_sony_tv", "TvPower"); fibaro:sleep(50); fibaro:startScene(182)
  23. bonjour existe t'il une fonction "Wake-on-line"? Merci
  24. Bonjour J'ai besoins de piloter 4 spots led de 9W 24V soit 18W pour 21 donné par le fabriquant, donc OK de ce coté la pour le pilotage de ce module, il y a un slider ou pas pour la fonction dimmer comme sur le dimmer 2 de chez fibaro? Il est possible de faire des groupes avec ou pas (quant on en pilote un, l'autre est activé simultanément aussi c'est possible ou pas)? Merci pour vos réponses
  25. flacon030
    Le forum refonctionne!
    merci a vous perso j'auto héberge mon forum sur mon nas qnap, cela évite les petits désagréments avec les héberger
