flacon030
    1 285
    28
  1. flacon030
    gestion web HC2
    merci je viens de créer un compte pour récupérer les infos
  2. flacon030
    gestion web HC2
    je recherche un liens pour les api de la HC2 pour le retour d’état des modules, et pour le retour de T° des modules et si possible aussi de consommation des modules
  3. flacon030
    gestion web HC2
    il est possible d'avoir un exemple pour avoir un retour d'info d'une son de T° par exemple. Merci car si je fait une requette de type cela fonctionne mais j'ai la pagne JSON qui s'affiche. quel code html faut il faire pour ne pas avoir la page JSON de la HC2 qui s'affiche? Merci http://<LOGIN>:<PASS>@<IP>/api/callAction?deviceID=<ID>&name=turnOn
  4. flacon030
    gestion web HC2
    Bonjour a tous Je me posais une question et je n'ai rien vu qui réponde a ma question Est il possible de gérer notre HC2 depuis une page web pour avoir les actions et les retours d’état de notre HC2 En gros je voudrais gérer notre HC2 depuis un plan 3D Exemple ci joint Je pense qu'avec des requettes comme liens cela doit être possible non? Mais comment avoir les retours d’état? Merci d'avance pour vos observations
  5. perso tous est ok pour moi en 4.18 et j’avais le problème de connexion distante en 4.17 mais cela ne me dérange plus que cela vu que j’ai un reroot sur mon hc2pour y acceder depuis l'extérieur
  6. flacon030
    Cette nuit nous étions le premier samedi et la box a bien rebooter, mais... Elle reboot sans arrêt. Comment corriger le probleme? Merci
  7. Merci pour cet article qui a le mérite d’éclairer certains points, et qui donne matière a réflexion Je suis en cour d'achat d'un bien immobilier (maison de 85M2 dans les alpes maritimes), et j'ai bien l'intention de passer en autoconsommation avec réinjection du surplus dans le chauffe eau,et optimisation de la conso avec notre HC2 C'est une affaire a suivre mais qui se fera.
  8. flacon030
    @pepite Oui je sais bien qu'elle reboot toutes les 24H avec clocksync Se que je voudrait c'est qu'elle puisse le faire une fois par mois et non toutes les 24H
  9. flacon030
    Bonjour a tous Comme vous le savez la HC2 a un problème de synchro avec l'heure J'ai installé le VD "clock sync", mais ce dernier fait rebooter la box, et ce par défaut toutes les 24 heures J'ai désactivé la ligne local synchroTime = "02:00"; Je voudrais pouvoir avec une ligne GEA avoir un appuie sur le bouton du VD "clock sync" une fois par mois a un heure déterminé. Comment faire? ID du VD: 432 etiquette: Clock Sync id: btnSync Merci
  10. Comment faire pour que la synchronisation se fasse une fois par mois au lieux de tous les jours? Merci
  11. flacon030
    @pepite C'est bon cela fonctionne, il faut juste enlever la dernière virgule dans ton code qui va dans "config()", si non j'ai cela dans le debug si je ne retire pas la virgule [DEBUG] 07:45:40: line 40: unexpected symbol near '='
  12. flacon030
    Voici son code JSON
  13. flacon030
    J'ai mis dans la config() de GEA la ligne de code ci dessus et j'ai comme message: [Démarrage] #15 [33][Property, [203,"setMode","0"]] Erreur, vérifier : [Property, [203,"setMode","0"]] Comment avoir l'API de mon device? c'est un ZXT120 le module infrarouge pour piloter les clim Petit up pour mon problème, merci de votre aide
  14. flacon030
  15. flacon030
    Bonjour a tous Je suis bien passé a GEA 6.07 comme recommandé Voici ma ligne de code GEA.add(id["SENSOR_DROITE_VERANDA"], 120, "arret clim sensor droit ouvert ", {"Property", id["CONTROL_CLIM_VERANDA"], "setMode", "0"} ) Je reçois bien le message en push Mais j'ai toujours ce message dans le debug, et l'ordre n'est pas envoyé a ma clim Erreur, vérifier : [Property, [203,"setMode","0"]]
  16. flacon030
    j'ai ce message d"'erreur avec ce code Erreur, vérifier : [Property, [203,"setMode","0"]]
  17. flacon030
    Bonjour a tous Je galère vraiment. Il semble que rien dans mon code GEA 5.42 ne veuille fonctionner dans GEA 6.06 Une âme charitable pourrait vérifier l'ensemble du code ci dessus et voir se qui bloque. Car j'ai beau essayer différentes chose je n'arrive a rien. Merci d'avance pour votre aide
  18. flacon030
    cela serait donc cela? GEA.add({id["SENSOR_DROITE_VERANDA"], {"Value", id["SENSOR_GAUCHE_VERANDA"], 0}, {"Value-", id["NAT_TEMP_JARDIN"], 18}, {"Value-", id["NAT_TEMP_SALON"], 20}}, 30, "Marche clim veranda en chaud matin", {{"Inverse"}, {"Property", id["CONTROL_CLIM_VERANDA"], "setMode", "1"}, {"Days", "Weekday"}, {"Time", "06:45", "07:45"}})
  19. flacon030
    bonjour a tous Cette fois ci c'est cette requette qui ne semble plus fonctionner avec GEA 6.06 ou se trouve l’erreur ? merci GEA.add({id["SENSOR_DROITE_VERANDA"], {"Value", id["SENSOR_GAUCHE_VERANDA"], 0}, {"Value-", id["NAT_TEMP_JARDIN"], 18}, {"Value-", id["NAT_TEMP_SALON"], 20}}, 30, "Marche clim veranda en chaud matin", {{"Inverse"}, {"Function", function() fibaro:call(id["CONTROL_CLIM_VERANDA"], "setMode", "1") end }, {"Days", "Weekday"}, {"Time", "06:45", "07:45"}}) voici se que m'indique le debug [Démarrage] #11 [32][Value, [33,0]][Value-, [258,18]][Value-, [253,20]][Days, ["Weekday"]][Time, ["06:45","07:45"]][Function, {...}] Option : ... n'existe pas [ERROR] 07:31:00: Cannot query interpreter state [ERROR] 13:07:00: Cannot query interpreter state [ERROR] 13:08:01: Cannot query interpreter state
  20. flacon030
    Bravo, merci ce n'était effectivement que cela
  21. flacon030
    Sauf erreur de ma par c'est déjà se que j'ai comme ligne de commande. J’étais en version 5.42 et j'ai mis mes ligne de code dans la version 6.06
  22. flacon030
    bonjour a tous Je dois loupé un virage voici se que j'ai comme code qui fonction avec GEA 5.42 mais qui ne semble pas vouloir fonctionner avec GEA 6.X function setEvents() -- -------------------------------------------------------- -- LE CODE UTILISATEUR DOIT ALLER ICI -- -------------------------------------------------------- --ID1 GEA.add({"Info+", "serverStatus", os.time()-120}, 0, "Box redémarée à #time# le #date#") --ID2 GEA.add(true, 0, "Démarrage de GEA le #date# à #time#") --ID3 GEA.add({"Info", "updateStableAvailable", true }, 24*60*60, "Une nouvelle version est disponible") --ID4 GEA.add({"Info", "updateBetaAvailable", true }, 24*60*60, "Une nouvelle version BETA est disponible") local id = { WEATHER = 3, SENSOR_DROITE_VERANDA = 32, SENSOR_GAUCHE_VERANDA = 33, CONTROL_CLIM_VERANDA = 203, ECL_TABLE_VERANDA = 126, ECL_CLIM_VERANDA = 124, MO_TEMP_VERANDA = 44, MO_SENSOR_VERANDA = 43, MO_LUX_VERANDA = 45, NAT_TEMP_JARDIN = 258, NAT_HYDRO_JARDIN = 259, STORE_JARDIN = 368, ECL_JARDIN = 99, EV_JARDIN = 99, MO_TEMP_JARDIN = 47, MO_SENSOR_JARDIN = 46, MO_LUX_JARDIN = 48, NAT_TEMP_SALON = 253, NAT_HYDRO_SALON = 255, NAT_PRESS_JARDIN = 256, NAT_CO2_SALON = 254, NAT_NOISE_SALON = 257, CONTROL_CLIM_SALON = 121, ECL_TV_SALON = 416, ECL_ETAGERE_SALON = 245, WALP_MULTIP_SALON = 419, WALP_MULTIP2_SALON = 210, WALP_YAMAHA_SALON = 251, T_SMOKE_SALON = 346, AL_T_SMOKE_SALON = 345, SMOKE_SENSOR_SALON = 345, SECHE_BAIN = 212, WALP_FRIGO_CUISINE = 7, ECL_CREDANCE_CUISINE = 186, WALP_CHAMBRE = 239, BOUTON_1_CHAMBRE = 362, BOUTON_2_CHAMBRE = 361, CUMULUS = 296, CLIM = 301 } -- ID 5 ouverture store a 60% si le vent est <11Km/h, si la T° du salon >25°C entre 7h15 et 15h, controle toutes les 5 minutes GEA.add({{"Global-", "boenstaerke", 11}, {"Value+", id["NAT_TEMP_SALON"], 25}}, 5*60,"Open store", {{"Time", "07:15", "15:00"}, {"Open", id["STORE_JARDIN"], 60}}) -- ID 6 fermeturte store si temps pluie, contrôle toute sles 5 minutes GEA.add({{"Weather", "rain"}}, 5*60,"Fermeture store pluie", {{"Close", id["STORE_JARDIN"], 99}}) -- ID 7 fermeture store si vent supérieur a 12Km/h contrôle toutes les 5 minutes GEA.add({{"Global+", "boenstaerke", 12}}, 5*60,"Fermeture store vent", {{"Close", id["STORE_JARDIN"], 99}}) -- ID 8 fermeture store à 15h GEA.add(true, 30, "Fermeture store à 15H", {{"Time", "15:00", "15:01"}, {"Close", id["STORE_JARDIN"], 99}}) -- ID 9 relance toutes les 24h a 20h scene netatmo vent GEA.add(true, 30, "", {{"Time", "20:00", "20:01"}, {"Scenario", 208}}) -- ID 10 Marche mode chaud clim veranda si T° ext < 18°C et T° veranda < 20°C et que les deux fenetres de la veranda sont fermés entre 16h30 et 21H30 en semaine GEA.add({id["SENSOR_DROITE_VERANDA"], {"Value", id["SENSOR_GAUCHE_VERANDA"], 0}, {"Value-", id["NAT_TEMP_JARDIN"], 18}, {"Value-", id["NAT_TEMP_SALON"], 20}}, 30, "Marche clim veranda en chaud soir", {{"Inverse"}, {"function", function() fibaro:call(id["CONTROL_CLIM_VERANDA"], "setMode", "1") end }, {"Days", "Weekday"}, {"Time", "16:30", "21:30"}}) -- ID 11 Marche mode chaud clim veranda si T° ext < 18°C et T° veranda < 20°C et que les deux fenetres de la veranda sont fermés entre 6h45 et 7h45 le en semaine GEA.add({id["SENSOR_DROITE_VERANDA"], {"Value", id["SENSOR_GAUCHE_VERANDA"], 0}, {"Value-", id["NAT_TEMP_JARDIN"], 18}, {"Value-", id["NAT_TEMP_SALON"], 20}}, 30, "Marche clim veranda en chaud matin", {{"Inverse"}, {"function", function() fibaro:call(id["CONTROL_CLIM_VERANDA"], "setMode", "1") end }, {"Days", "Weekday"}, {"Time", "06:45", "07:45"}}) -- ID 12 Marche mode chaud clim veranda si T° ext < 18°C et T° veranda < 20°C et que les deux fenetres de la veranda sont fermés entre 7h et 21h30 le week end GEA.add({id["SENSOR_DROITE_VERANDA"], {"Value", id["SENSOR_GAUCHE_VERANDA"], 0}, {"Value-", id["NAT_TEMP_JARDIN"], 18}, {"Value-", id["NAT_TEMP_SALON"], 20}}, 30, "Marche clim veranda en chaud week-end", {{"Inverse"}, {"function", function() fibaro:call(id["CONTROL_CLIM_VERANDA"], "setMode", "1") end }, {"Days", "Weekend"}, {"Time", "07:00", "21:30"}}) -- ID 13 Marche mode froid clim veranda si T° ext > 24°C et T° veranda > 27°C et que les deux fenetres de la veranda sont fermés entre 16h30 et 18H en semaine GEA.add({id["SENSOR_DROITE_VERANDA"], {"Value", id["SENSOR_GAUCHE_VERANDA"], 0}, {"Value+", id["NAT_TEMP_JARDIN"], 24}, {"Value+", id["NAT_TEMP_SALON"], 26}}, 30, "Marche clim veranda en froid", {{"Inverse"}, {"function", function() fibaro:call(id["CONTROL_CLIM_VERANDA"], "setMode", "2") end }, {"Days", "Weekday"}, {"Time", "16:30", "18:00"}}) -- ID 14 Marche mode froid clim veranda si T° ext > 24°C et T° veranda > 27°C et que les deux fenetres de la veranda sont fermés entre 8h et 18h le week end GEA.add({id["SENSOR_DROITE_VERANDA"], {"Value", id["SENSOR_GAUCHE_VERANDA"], 0}, {"Value+", id["NAT_TEMP_JARDIN"], 24}, {"Value+", id["NAT_TEMP_SALON"], 26}}, 30, "Marche clim veranda en froid", {{"Inverse"}, {"function", function() fibaro:call(id["CONTROL_CLIM_VERANDA"], "setMode", "2") end }, {"Days", "Weekend"}, {"Time", "08:00", "18:00"}}) -- ID 15 Arret clim - ouverture fenetre gauche après 120 secondes-- GEA.add(id["SENSOR_GAUCHE_VERANDA"], 120, "arret clim sensor gauche ouvert", {{"function", function() fibaro:call(id["CONTROL_CLIM_VERANDA"], "setMode", "0") end }}) -- ID 16 Arrat clim - ouverture fenetre droite aprés 120 secondes GEA.add(id["SENSOR_DROITE_VERANDA"], 120, "arret clim sensor droit ouvert", {{"function", function() fibaro:call(id["CONTROL_CLIM_VERANDA"], "setMode", "0") end }}) -- -------------------------------------------------------- -- FIN DU CODE UTILISATEUR -- -------------------------------------------------------- end quant j'ouvre une de mes fenêtre par exemple j'ai ceci dans le debug [Démarrage] #15 [33][Function, {...}] Option : ... n'existe pas
  23. cool effectivement a essayer...
  24. perso j'avais une RXV-2067 et je suis passé a cela https://fr.yamaha.com/fr/products/audio_visual/av_receivers_amps/rx-a2070/index.html pour le home cinéma et le multiroom c'est une vrai tuerie, mais je l'accord c'est un budget. l'avantage c'est que les API existe et qu'il est entièrement utilisable avec nos HC2
  25. flacon030
    box bloqué au demarrage
    mon hc2 démarre comme il faut si on appui sur le bouton a l’arrière de la HC2 mais plante le démarrage si on la branche au secteur et qu'elle essaye de démarré la prochaine fois que je suis chez le client j’essaie de brancher un ecran
