flacon030
    1 285
    28
  1. flacon030
    Plugin Netatmo
    Les joies de l'informatique... Ce matin c'est a nouveau bon J'ai du remonté dans le temps ;-)
  2. flacon030
    Plugin Netatmo
    Bonjour a tous petite erreur rencontré ce jour Hier tous fonctionnait encore bien [DEBUG] 20:59:02: netatmo-Windsensor Integration v.1.0 gestartet. [DEBUG] 20:59:02: Netatmo Authentification OK... [DEBUG] 20:59:03: Recherche Windsensor... [DEBUG] 20:59:03: 2019-02-20 20:59:03.017870 [ fatal] LUA error: /opt/fibaro/scenes/208.lua:56: attempt to index field 'body' (a nil value) Le code est le suivant: function getDevices() getResponseData('https://api.netatmo.net/api/devicelist','access_token='..token, function(data) fibaro:debug('Recherche Windsensor...') for _, v in pairs(data.body.modules) do if (v.data_type[1] == 'Rain') then rain_id = v._id --fibaro:debug('Regensensor ' .. rain_id .. ' erkannt') --rain_bat = calcBat(v.battery_vp, true) elseif (v.data_type[1] == 'Temperature') then extern_id = v._id --fibaro:debug('Aussensensor ' .. extern_id .. ' erkannt') elseif (v.data_type[1] == 'Wind') then wind_id = v._id fibaro:debug('Windsensor N°' .. wind_id .. ' trouvé...') getmeasureWind() end int_id = data.body.devices[1]._id end end La ligne 56 est: for _, v in pairs(data.body.modules) do
  3. C'est du FAAC C'est ce produit la http://www.faac-web-store.fr/automatisme-volet-battantkit-faac-n-d-basic-blanc/
  4. C'est que je viens de faire. Je suis passée en mode de fonctionnement en secondes au lieu de la calibration. Mais du coup on perd les positions intermédiaire, c'est dommage. Je verrais plus tard si je trouve une solution pour la calibration automatique Merci déjà pour cette solution de secourd
  5. C'est bien se que j'ai fait, mais cela ne fonctionne pas Les volets s'ouvre et le moteur reste alimente quant il arrive en buté, il n'effectue pas le cycle inverse pour trouvé la butée inverse C'est peut être du a la version 4.531 beta?
  6. sur un roller shuter 3 il n'y a pas de paramétrer 18 C'est semble t'il le paramétré 155 qui est l’équivalent au 18, mais peut importe la valeur que je met cela ne fonctionne pas
  7. Bonjour a tous Je viens d'acheter des roller shutter 3 et impossible de faire l’étalonnage. Peut importe la valeur que je met ici Paramètre 155 Motor operation detection Power threshold to be interpreted as reaching a limit switch si j'utilise une valeur inférieur a 10W le moteur ne s’arrête pas Si je mets une valeur supérieur Le moteur s’arrête tous de suite sans aller en buté mécanique Je précise que c'est pour la motorisation de volet traditionnel filaire en FAAC qui semble faire 120W environ
  8. perso je suis en andoid TV sur mon TV sony 4K et cela fonctionne parfaitement Mais j'ai toujours mon apple TV4K qui lui aussi fonctionne parfaitement avec un KODI ou un plex On a l’embarra du choix de nos jours
  9. flacon030
    parametre modules fibaro
    Je les ai déjà caché, mais se que je cherche a savoir c'est comment utiliser les autres concrètement
  10. bonjour a tous Question qui va sembler idiote pourquoi certain modules ont plusieurs paramétrés esclave qui peuvent sembler faire doublon? Et dans ce cas le quel utiliser? Par exemple sur un FGS 213 j'ai 4 esclaves Dont deux avec des mesures de courant, du coup le quel utiliser?
  11. c'est bon je viens de trouver tous d'abord un petit liens qui permet de vérifier si vous pouvez piloter votre TV http://www.aczoom.com/tools/sony-tv-remote/sony-tv.html Il suffit de mettre l'IP du TV et de renseigner le fameux code "Pre-Shared Key:" qui est pour moi 1111 Pour le liens de chemin sur mon TV c'est réseau réglage du réseau domestique control IP mettre "authentification" sur "clé normale et pré partager" mettre dans clé pré partagé "1111"
  12. Bonjour a tous Je viens d'acheter un nouveau téléviseur Sony avec Android TV La commande a distance fonctionne bien sur mon premier téléviseur qui la même version d’Android que mon 2eme, mais impossible de commander le 2eme Je n'arrive plus a trouver avec la mise a jour d’Android ou l'on peut mettre le code "1111" dans la configuration réseau du téléviseur? Avez vous une idée? Merci d'avance pour votre aide dans le debug j'ai la réponse suivante: "[DEBUG] 16:15:47: Sleep [DEBUG] 16:15:47: At Sun Dec 23 16:15:47 2018 - status = 403 [DEBUG] 16:15:47"
  13. flacon030
    Plugin YRWeather
    Merci j'avais bien compris que je ne pouvais pas le supprimer, c'est bien dommage. Le masquer est une solution, mais pas celle que je préfère...
  14. flacon030
    Plugin YRWeather
    Bonjour Je n'arrive pas a supprimer le plugin YR Weather J'ai ce message "'l'opération n'a pas pu être effectuée avec succès et a été interrompue. Texte d'erreur: This plugin is built-in and cannot be removed. You can hide the plugin in the configuration window."
  15. OK pour moi RAS
  16. flacon030
    Plugin YRWeather
    idem pour moi Un re démarrage de la box n'y change rien
  17. cela fonctionne a nouveau surement un petit bug sur les serveur iftt
  18. j’ai le message suivant sous iftt could not enable applet there is a problem with its configuration fix in applets settings
  19. iftt ne semble plus fonctionner, je suis le seul dans ce cas? tous allait bien jusqu’a 16 h aujourd’hui
  20. Bonjour a tous Depuis cette mise a jour j'ai la RAM disponible qui monte progressivement jusqu'a 90% d'occupation, mon HC2 se bloque, plus rien ne répond (je ne peut plus y accéder et les actions Z-wave ne répondent plus) Je suis le seul dans cette situation? Je suis obligé de la rebooter pour qu'elle fonctionne Petite précision, je n'ai pas de connexion a internet pour le moment (attente de connexion suite a un déménagement) cela pourrait venir de la? Merci
  21. cool merci pour ces précisions je ragarderais a cela quant j’aurais refait le tableau électrique de la maison et donc mon système hc2
  22. effectivement cela semble pas mal cela donne quoi comme info un rgbw de chez fibaro pour un signale 0 10v? on peut avoir une action a un certain seuil ?
  23. Bonjour a tous Je viens d'acheter une maison Il y a une fosse septique qui n'est plus utiliser et que je veux recycler en récupérateur d'eau de pluie pour le jardin Je voudrais trouver une solution pour savoir le % d'eau qu'il reste dans la fosse pour éventuellement gérer le trop pleins pour dévier le remplissage, mais surtout savoir combien d'eau il me reste . Quel solution utiliser? Je pensais peut être au modules RVBW qui semble avoir une entrée 0 - 10V, mais quel capteur y mettre, sachant que la profondeur de la fosse fait environ 1,5 mètre Je suis a l’écoute de toutes vos propositions Merci
  24. perso je suis sur qnap 882 donc plutôt milieu haut de gamme, et franchement, les heures ou il ne fonctionne pas je les compte sur une mains, alors franchement une solution de domotique sur mon NAS je suis preneur, même si je dois faire une mise a jour par mois de son firmware, elle peut très bien se faire le soir ou de nuit. De plus j'ai déjà migré a plusieurs reprises mes disques d'une version de qnap a un autre et tous se passe sans interruption de services (exemple d'un 469 vers le 882 ou avant d'un 439 vers un 469). Perso je n'y voie que des avantages, mais libre a chaque un de prendre la solution qui lui convient, et le système parfait n'exista pas... L'avenir nous dira se qui suivra, mais il est vrai que tous devoir refaire ne m’enchante pas vraiment.
  25. il y a aussi sous le manteau une aliance avec qnap... le hard pourait devenir toutes la gamme de serveur qnap dans ces conditions plus de problème de hard
