flacon030
    1 285
    28
  1. Je me réponds a moi même J'avais oublier d'ouvrir le port de ma box pour router la requet IFTTT vers mon HC2
  2. Bonjour a tous dit google ne semble plus fonctionner chez moi avec iffttt Je suis le seul? J'ai ce retour d'info d'ifttt Unable to make web request: Error: ETIMEDOUT Impossible de faire une demande Web: Erreur: ETIMEDOUT
  3. perso j'ai tous mes modules qui fonctionnent mais qui sont en attente de synchronisation pour la plus part? J'ai ce message beaucoups mes modules "Waiting for wakeup or synchronization." Et du coup je ne peut modifier aucun paramètres sur les modules
  4. Bonjour Pour info même avec la mise a jour de la HC2 en 5.540 et du module en version 5.1 impossible de calibrer mes volets Je suis obligé de mettre un temps d'ouverture et de fermeture, et du coup je perd le % des ouvrants
  5. oui effectivement plusieurs solution pour un même résultat
  6. En fonction d’où je me trouve je peut me connecter a mon RT2 depuis n’importe ou a l’extérieur de chez moi pour avoir accès a mon RT2 depuis un autre port que le 80 qui lui est utiliser pour l'hébergement de mes page web
  7. j'ai trouver une solution pour interroger le RT12 sur un port différant du port 80 local selfId = fibaro:getSelfId(); local _deviceIp = fibaro:get(selfId, "IPAddress"); local _devicePort = fibaro:get(selfId, "TCPPort"); HC2 = Net.FHttp(_deviceIp,_devicePort) Du coup je viens de modifier ton VD pour y ajouter la conso de mes compteurs d'eau froide et chaude
  8. non je ne l'avais pas fait A présent je vois bien les valeurs dans les variables de la HC2 tous fonctionne Merci pour ton aide reste a voir comment mettre en graphique avec Domocharts Reste juste a régler le probleme du port différant de 80
  9. comment modifier le port dans tes lignes? Merci Et positionnant mon port a 80 de mon RT2 j'ai ces valeurs dans le debug, mais je n'ai pas les conso L0 pour la conso live c'est normale vu que je suis en auto consommation [DEBUG] 11:38:56: Index HC : 69190 [DEBUG] 11:38:56: Index HP : 136948 [DEBUG] 11:38:56: Conso Live : 0 [DEBUG] 11:38:56: Tarif : HP.. [DEBUG] 11:38:56: Total HP : 0.09 [DEBUG] 11:38:56: Total HC : 0.73 Mais j'ai toujour l'erreur en ligne 11 dans la boucle principale
  10. je suis bien en HP/HC et cela ne fonctionne pas Le port du RT2 peut être différent de 80? je suis en 8099 Si je commente la ligne 11 j'ai toujours la même erreur? Dans le debug j'ai cette réponse [ERROR] 08:54:09: line 11: attempt to perform arithmetic on a nil value petite observation quant je fait la requête suivante sur le RT2 j'avais cette réponse sur ces deux requêtes Les autres requêtes fonctionnaient, il a fallu dans les paramétrés de l'API désactiver la clef API /api/xdevices.json?Get=P /api/xdevices.json?DPrice=S product "EcoDevices_RT" status "Error"
  11. Bonjour Je viens d'installer ce VD mais je n'ai rien qui remonte J'ai mis l'adresse ip et le port de mon RT2 dans l'interface fibaro, y a t'il autre chose a faire? Merci PS je suis en version 2.00.34 sur mon RT2 Dans le debug j'ai cette reponse [ERROR] 08:54:09: line 11: attempt to perform arithmetic on a nil value Je précise que je suis en triphasé
  12. Bonjour a tous Je viens de passer d'un ecodevice a un RT2 et je n'arrive plus a avoir mes graphiques avec teleinformation-ed.php quant je fait un test http://ip de mon serveur/teleinfo-ed/testeb.php J'ai ce message Erreur dans la requète SELECT timestp as timestamp, rec_date, rec_time, T1_PTEC as ptec, T1_PAPP as papp, T1_PAPP /100 AS iinst1 FROM `teleinfov3` ORDER BY timestp DESC LIMIT 1 : Access denied for user ''@'localhost' (using password: NO) ! Dans le ficher setting.php j'ai mis cela $serveur="localhost"; $login="flacon030"; // $login="root"; $base="domotique"; $table="teleinfov3"; $fd = fopen ("./mysql.txt", "r") ; // il faut enregistrer le mot de passe du compte MySQL utilisé dans le fichier mysql.txt $pass = rtrim(fgets($fd, 4096)) ; // $pass se voit affecter la valeur présente dans ce fichier mysql.txt fclose ($fd); // $login="root"; si vous ne voulez pas stocker le mot de passe mysql dans le fichier mysql.txt // $pass = ""; renseignez les variables $login et $pass ici $tarif_type = "HCHP"; // soit "HCHP" soit "BASE" $format='json'; // format de l'API de l'eco-device, laissez json par défaut (si pb, utilisez xml) $ecodevice_url="http://192.168.1.30:8099"; // url de votre eco-device avec le port si différent de 80 // echo "$ecodevice_url"; // saisissez ci-dessous les username et password de votre eco-device // saisir "" si votre eco-device n'est pas protégée par un mot de passe $username = ""; // username de votre eco-device $password = ""; // password de votre eco-device J'ai bien mis mont mot de passe dans le fichier mysql.txt vu que je n'ai pas mis de user et de password pour le RT2, et même en en mettant un et renseignant les deux dernières lignes, rien n'y fait j'ai toujours le même message
  13. Merci pour ton aide. A présent il va falloir que je comprenne comment paramétrer mes deux compteur d'eau... Avez vous un exemple a me donner? Merci De plus je n'ai plus de remonté dans "teleinfo-ed.php" Y a t'il quelque chose de différent pour récupérer les donnes du RT2 dans la base mysql?
  14. c'est bon j'ai trouvé après 3 heures il faut être en mode administrateur aller sur "poste" et cliquer sur "réinitialiser le positionnement" Franchement c'est nul, c'est expliqué nul par sauf erreur de ma par...
  15. Bonjour Je viens de recevoir mon RT2 Mais je ne vois pas comment il faut faire pour le faire fonctionner. Je ne comprends rien La partie teleinformation fonctionne puisque je voie bien les valeur s'afficher dans la "gestions des entrées sorties" et je suis bien en mode historique Mais Impossible de voir le moindre graphique dans le dashboard la page est blanche??? que faut il faire pour avoir des informations afficher dans le dashboard? Merci pour votre aide.
  16. sincèrement je n'en sais rien du tous J'ai contacter endis qui mon dit de remplir le formulaire que j'ai mis en liens, après je ne suis pas expert en la matière Il faudrait les contacter pour savoir le quel des deux serait le plus adapté... Mais pour moi il est trop tard toutes les démarches sont en cour a présent
  17. perso je suis en solution de céder a titre gratuit le surplus
  18. L'article dont tu fait référence et pour une autoconsommation sans injection sur le réseau , or il y a toujours injection sur le réseau a moins de ne mettre que 1 panneau de 300w et encore, que se passe t'il en cas d'injection sur le réseau? Or j'ai 1800w de panneau, et a certaine heures je ne consomme pas tous, donc je fait de l'injection sur le réseau enedis l'or de ma demande m'a demandé de remplir ce formulaire. https://www.enedis.fr/sites/default/files/Enedis-FOR-RAC_36E.pdf Document du 23/05/2018
  19. En principe juste l'installation photovoltaïque vu qu'ils m'ont demandé les plans de l'installation des panneaux et des onduleurs uniquement De plus il y a sur le site du consuel un document spécifique pour les installation des panneaux solaire en autoconsommation Et je confirme c'est encor presque 200€ pour vraiment pas grand chose, et cela fait presque 2 mois que je cour après eux car il leur manque toujours quelques chose, a ce jour je n'ai toujours pas de rendez vous... Le coffret de raccordement se limite a un disjoncteur avec différentiel haute protection, et un parafoudre, rien de plus...
  20. bien sauf erreur de ma par, ENEDIS me demande de faire passer le conusel même en cédant gratuitement le surplus et en ayant des micro onduleur répondant a la norme UTE C 15-712-1/07.13 qui correspond a une coupure automatique de la production en cas de coupure Cela fait partie des dossier que je dois joindre pour finalisé ma demande au prés de ENDIS
  21. oui c'est obligatoire et il faut faire passer le consuel, mème si l'on cède a titre gratuit le surplus a EDF Par contre les nouveau micro onduleur ont un dispositif interne de coupure, ils ne peuvent pas produire si il n'y a pas la présence de EDF, donc pour EDF ils sont assuré qu'il n'y aura pas de production si il y a coupure de courant de leur par je suis dans les démarches actuellement, ce n'est pas encore finalisé, c'est pour cela que je suis encore en mode historique et pas encore en mode standard Et pour info les compteur classique (non linky) ne savent pas faire la différence de se qui rentre ou sort. Je m'explique, quant je produit plus que se que je consomme le compteur me compte des Kw/h en plus, donc j'ai vraiment intérêt a avoir un linky qui lui sait se que j'injecte sur le réseau et donc a déclarer mon installation Si non il faut gérer le "zero injection" qui peut être une option de certains onduleurs
  22. CGE m'a bien confirmé que mon ecodevice est trop ancien et doit être mis a jour au niveau du hardware Mais vu que je suis en autoproduction avec un CRAC le linky doit envoyer la trame en mode standard de l'injection dans le réseau Et au vu de cela j'ai commandé un RT2 Reste a voir comment récupérer les donnés de l'injection, de la production et de faire un graphique
  23. Je suis en mode historique pour le moment et cela ne fonctionne pas J'ai pose la question a la société CGE fabriquant de l'ecodevice et il m'ont bien confirmé que mon ecodevice n'est pas compatible linky et que moyennant 35€ il pouvait modifier le hardware Je me pose donc la question de son remplacement par un RT2 a condition que ce dernier puisse gérer la table des injections du linky en mode standard Je site "Bonjour,Votre EcoDevice n'est pas compatible avec le compteur Linky, Le coût pour la modification hardware s'élève à 35 euro.Vous pouvez régler par chèque joint à votre colis lors de l'envoi. Vous pouvez aussi commander cette prestation sur notre site, rubrique téléchargement, en prenant un forfait réparation Ecodevices.Il faut ensuite envoyer le colis à l'adresse suivante :GCE ElectronicsService Après Vente9 Rue Jean Mermoz44980 St Luce sur LoireIl est important d'apposer sur votre colis, le numéro de suivi de ce ticketCordialement,KévinService technique
  24. Bonjour a tous Je suis passé en autoconsommation avec des panneau photovoltaïque, et on viens de me changer mon Compteur EDF par un linky J'avais un ecodevice, mais ce dernier n'est plus compatible avec le linky Je voudrais savoir si le RT2 est compatible linky et si oui gère t'il l'injection en mode standard car je pense avoir compris que ce n’était pas le cas en mode historique. Enfin si c'est le cas qui a une solution pour avoir un graphique de type "teleinfo-ed.php" ou l'on pourrait avoir la courbe de consommation et de production sur un mème graphique qui tienne compte des heure creuse.
  25. Merci je vais essayer
